Bruit interne permanent
Luc Noël
Depuis le 3 mai 2004
Philippeville en Belgique
Après la mise sous tension mon Q2 produit maintenant un bruit interne permanent, nettement perceptible lorsqu'on porte l'appareil à l'œil pour viser. C'est n'est pas un signal de type électronique constant, mais plutôt de mécanique en mouvement. J'ai pensé que c'était un problème au niveau de la stabilisation, mais le bruit est toujours présent avec la stabilisation à l'arrêt. Il est toutefois plus lent, mais avec des bruits de chocs plus perceptibles. Le bruit est le même tant en autofocus qu'en mise au point manuelle. Problème au niveau de micro-moteurs ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Luc
Tiberius
    Re: Bruit interne permanent
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
N'auriez vous pas réglé l'AF sur c par hasard ? Il s'agit du mode auto focus en continu, ce qui donne un léger bruit permanent.
Cdlt
Luc Noël
Merci Tiberius,
L'appareil est bien réglé en AFs et non en AFc.
Tiberius
DUNKIRK
Mince :-(
Essayez peut être d'appeler un Leica store, peut être auront ils une idée du soucis.
Celui de Lille est très bien :-)
Luc Noël
En consultant les forums anglophones, je découvre que beaucoup de propriétaires de Q2 ont fait la même découverte que moi, avec ce son interne que l'on n’avait pas encore perçu auparavant. Tous les avis sont rassurants. C’est la stabilisation d’image. Elle serait active en permanence, même lorsqu’elle est désactivée dans le menu, mais alors à un un degré moindre.
Riap
Depuis le 9 mars 2020
Ile de France et Charente
Bonjour, oui rien d’anormal : il suffit d’allumer le Q2...et hop : plus de bruit. Cele ne s’entend en remuant le boîtier que quand
Le boîtier est éteint ou veille, et c’est techniquement et matériellement normal.
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
C’est juste la stabilisation optique qui fonctionne. Et c’est un mouvement mécanique.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Luc Noël
Pour que les choses soient bien claires, je ne parle pas du bruit de mouvements que l'on perçoit quand on manipule l'appareil éteint et qui cesse quand on l'allume. Le son que j'évoque est permanent quand l'appareil est allumé. Il est perceptible dans une pièce bien calme quand on approche le Q2 du visage. Il faut faire l'expérience de coller son oreille au boîtier, stabilisation activée et stabilisation à l'arrêt, pour percevoir la différence et constater que le dispositif est toujours actif à un degré moindre quand il est désactivé.
Nicci78
IdF
Oui c’est bien la stabilisation, qu’elle soit éteinte ou activée, elle reste en fonctionnement.
Appareil éteint : la lentille de stabilisation bouge librement lorsqu’on secoue le Q/Q2
Appareil allumé mais stabilisation activée : le moteur fait bouger constamment la lentille de stabilisation pour compenser tous les mouvements.
Appareil allumé mais stabilisation désactivée : le moteur fonctionne tout de même pour centrer le dispositif en permanence.
Conclusion le Q ou Q2 font constamment un léger bruit en fonctionnement.
Mais également éteint, car la lentille bougera librement.
Luc Noël
Merci Nicci78 pour cette parfaite synthèse des sons de nos Q/Q2.
Nicci78
IdF
Les appareils avec stabilisation du capteur sont en général plus silencieux, car le capteur est posé sur une platine électromagnétique ou à moteur piézo. Deux technologies théoriquement silencieuses.
Les stabilisations optiques via déplacement d'une lentille, utilisent des moteurs DC pas à pas qui sont relativement silencieux, mais émettent tout de même quelques vibrations.
Di_Mo_Photography
    Rep : Re: Bruit interne permanent
Depuis le 25 août 2019
Vouvray
On entend les mêmes bruits sur les SL 24-90 et SL 90-280
c'est assez surprenant comparé à ce que j'avais avant en NIKON ou TAMRON. Particulièrement bruyant chez Leica.
Didier
Retourner vers Leica Q
