| Rei-harakami |
Régulier Messages : 134Depuis le 7 juin 2014 78 |
Bonjour à tous, La patte de fixation de mon SBLOO s'est cassée net en essayant de retirer le viseur de mon boitier... il devait y avoir une fragilité au niveau de cette patte car la deuxième est solide comme un tank. J'utilise ce viseur en permanence et je me retrouve vraiment embêté. Vous auriez des pistes pour m'aider? Merci d'avance. ![]() |
| cedric-paris |
La ressouder semble délicat et resterait fragile. Amha je partirai sur un retrait de l'autre patte, création d'une pièce nouvelle en "berceau", bien collée sous le SBLOO, sur une base de pied d'accessoire générique. Carpe Noctem |
"+1" de la part de : Rei-harakami |
| Rei-harakami |
Merci Cedric, J'ai songé à cette option. Ce qui va gêner dans ce cas, ça va être la fixation de cet élément sur l'optique. Le pas de vis est minuscule. Et je suis pas as sûr d'avoir les compétences pour créer cette pièce ... J'ai pensé à récupérer ça sur ebay, je sais pas comment limer le socle pour créer du concave ni comment recréer un trou. ![]() |
| cedric-paris |
Il faut le bon outil. Les réparateurs d'appareils ont ça, ou les horlogers. Si tu arrives à retirer la patte de fixation, tu peux peut-être en imprimer une en 3D. Ce sera du plastique, mais ce sera propre. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse, éventuellement puisse scanner en 3D, et recréer une pièce symmétrique. Pas évident. Si ce n'est pas possible, à partir d'une pièce comme celle de eBay, il doit y avoir moyen de modeler la partie en plastique (?) noir de manière concave, et de coller le SBLOO avec une bonne colle. Je t'envoie un MP avec quelques contacts summiluxiens qui pourraient t'aider à mieux trouver une solution. Solution système D si tu n'arrives pas à virer le pied - retourner le SBLOO, et le coller la tête à l'envers - limer patiemment de manière concave la grosse vis de ce pied d'accessoire (3 Euros), et utiliser de la très bonne colle pour fixer le SBLOO: ![]() (chercher sur eBay "Cold Hot Shoe"+ camera+ Adaptateur ou Mount) Carpe Noctem |
| Rei-harakami |
Cool, merci beaucoup Cédric! |
| LOOHW |
Membre des Amis Messages : 3482Depuis le 8 oct 2009 75018 Paris |
Le viseur est en laiton? je devine cette couleur dorée sur la cassure... Un joaillier doit être capable de braser l'attache cassée. encore faut il démonter le système optique pour ne pas le chauffer. Autrement, il existe des pâtes bi-composants qui adhèrent sur beaucoup de surfaces et sont modifiables une fois dures. Coller un petit cube de pâte contre la patte encore en place et le fond du viseur puis positionner la patte cassée au contact et en place. Une fois dure, rectifier à la lime fine pour permettre le glissement sur le sabot. Veni Vidi Vissi ! |
| amansjeanphilippe |
Hello je viens de regarder mon viseur 3.5cm, son pied est façon "alu taillé dans la masse" et non "SBOOI tôlemboutikikas" Donc, on peut refaire un pied taillé dans l'alu... Sinon, je veux bien l'épave... J.Ph. |
| Rei-harakami |
Merci à vous trois pour vos conseils, ça m'a donné des pistes. Je pense que je vais faire table rase, virer la dernière attache et repartir sur un nouveau socle. J'ai repéré ça pour une vingtaine d'euros: ![]() Le concave est déjà là. Par contre impossible de retirer l'ancien socle en laiton chromé embouti donc je vais devoir délicatement limer cette couche. Poncer légèrement le nouveau socle, un coup d'acétone et appliquer une couche de Microtec Turbotec-911 ou du J-B Weld Original Cold-Wel Epoxy pour assembler ce nouveau socle au SBLOO. Ca vous semble jouable? |
| cedric-paris |
Pour une vingtaine d'euros ça vaut le coup. Mais pourquoi ne pas essayer le conseil de LOOHW et aller voir un petit joaillier pour un brasage? Carpe Noctem |
| Rei-harakami |
Oui Cédric, mais le brasage ça me fait peur car ça chauffe fort. Vu la montée en température, j'ai peur que ça endommage le bloc optique. J'ai lu sur un fil que c'était possible de démonter le bloc optique mais c'est très pénible de le remonter apparemment, sachant qu'il faut du baume du Canada pour la jointure du verre de devant. |
| cedric-paris |
La question est : comment retirer le socle. As-tu bien retiré la vis? Est-il vissé et collé, est-ce le chromage qui le retient? Carpe Noctem |
| Rei-harakami |
Oui j'ai retiré la vis, le socle semble collé. Je ne pense pas que ça soit le chromage qui le retient. |
| amansjeanphilippe |
essaie avec un clé à sardine... |
"+1" de la part de : cedric-paris, Rei-harakami |
| cedric-paris |
Jean D. aurait peut-être des infos. Carpe Noctem |
| Jean D. |
Bonjour ! La cassure de cette patte est très étonnante, tant l’embase constituée d’une seule pièce paraît robuste (il s'agit probablement de laiton embouti). Je pense que cette embase est délicatement soudée contre l’arrière cylindrique du viseur et qu’il ne sera pas possible de les séparer. Ôter la vis minuscule est inutile : elle n’assemble pas ces deux parties mais sert probablement, en fin de montage, à immobiliser la "cage annulaire" (voir le schéma ici) après ajustement de l’horizontalité du cadre par rotation. Braser la patte cassée serait la meilleure solution, mais elle nécessiterait le démontage complet du viseur afin d’épargner l’optique. L’idée d’utiliser l’embase illustrée ci-dessus me paraît bonne, mais il faudra éliminer la patte restante à la lime où à la meule et l’opération sera délicate, car :
Jean D. |
