Du 9 pour les capteurs corrodés du M9 !
Apparement, c'est en train de bouger au niveau des capteurs CCD corrodés de M9, j'espérais ce genre de chose mais je n'y croyais guère, si ça se passe effectivement, c'est une bonne nouvelle !
https://leicarumors.com/2020/09/11/kolari-vision-is-now-repairing-corroded-leica-m9-ccd-sensors-for-1000.aspx/?fbclid=IwAR1xGnhMc6AbBr7meAQrQ9Y8Jlr8OGUo2Ag0so47rR_-5SCrXYaS8cLV7BE
Kolari Vision is now repairing corroded Leica M9 CCD sensors for $1,000 - Leica Rumors
Plus que possible qu'ils proposent en suivant la même chose pour le Monochrom1
"+1" de la part de : Doc Henry
Blue_lobster
Depuis le 19 jan 2016
Bretagne , Saint Cast
Génial !
Possible qu'ils proposent la conversion Monochrome des M9 si on les pousse un peu (c'est tout à fait dans leurs cordes)
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
Blue_lobster a écrit :
Génial !
Hummmm....? C'est tentant, il faudra juste commencer à les envoyer d'e-mails! Quoi que j'aime énormément les couleurs de mon M9. M6L.
"+1" de la part de : ChériBibi66
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
Un A&R aux USA et c'est reparti pour 10 ans ......j’espère pour vous.
https://kolarivision.com/leica-m9-senso ... on-repair/
John Stuart Mill
Génial !
Maxmax peut le faire pour $2 500
https://www.maxmax.com/maincamerapage/m ... s/leica-m9
[ ... M9 ...
We can offer the following conversion options:
1: Replace the defective ICF with a new ICF leaving the camera as a color camera: $1,500
2: Replace the defective ICF with a UV-VIS-IR window making the camera into a full spectrum color camera: $1,500.
Note that with this conversion, you will generally want to use a filter on your lens. For visible light pictures, you would use our UV and IR blocking XNiteCC1 filter.
If you wanted to take an IR picture, you could use a variety of IR longpass and bandpass filters. If you wanted to take a UV picture, you would use a UV shortpass filter.
We have hundreds of filter options in diameters from 25mm to 82mm.
3: Replace the defective ICF with a new ICF and change the sensor to monochrome: $2,500
4: Replace the defective ICF with a UV-VIS-IR windows making the camera into a full spectrum monochrome camera : $2,500.
UV sensitivity will be about 6x greater than leaving the camera as a color camera. Again, you would generally be using filters on your lens depending on what type of light you want the camera to see.
PhD69
Depuis le 15 déc 2006
Rhône
Information reçue par email de Kolari : "yes, we can convert cameras from international customers and ship our products internationally. Return shipping for a DSLR conversion service to France will cost $75 USD with DHL 2-5 Day International shipping."
"+1" de la part de : JCR28
M6leica
PhD69, j'ai visité le lien" kolaris". J'ai Juste trois questions: Kolaris change juste le verre qui protège le capteur? Il fallait pas changer complètement le capteur?
pensez-vous que kolaris est un entreprise sérieuse? Si j'obtiens une seule réponse , je serai content. à Merci pour l'aide. M6Leica.
tenmangu81
    Re: Du 9 pour les capteurs corrodés du M9 !
Depuis le 7 jan 2012
C'était bien le verre ICF Schott qui recouvre le capteur qui était défectueux, et non le capteur lui-même.
summarex
Depuis le 4 mars 2019
paris
L'opération consiste à remplacer le verre qui couvre le capteur : ils remplacent le verre corrodé d'origine du M9 S8612 de chez Schott par une autre référence similaire ( BG60 de chez le même fabriquant
D'après leurs explications, il y a 1/4 diaph de différence en terme de transmission de lumière entre les deux références => une correction d'exposition dans le boitier règlera ce problème.
Par contre, la grande question concerne le rendu assez typique du capteur M9, y aura-t-il un impact significatif avec le verre BG60 ?
summarex
paris
De rien :)
JFK a écrit :
Merci Summarex pour les explications... lumineuses :content-anim:
Billy
Depuis le 23 août 2011
bruxelles
Bonsoir à tous,
Je m’intéresse également à cette opération proposée par Kolari.
Pour la petite histoire mon capteur de M9 a été soi-disant remplacé par Leica en 2015 (remplacement de capteur stipulé sur la facture) en garantie.
Etant remplacé par un modèle identique, je me retrouve aujourd'hui avec un capteur à nouveau bien corrodé. J'ai donc demandé un nouveau remplacement et le service après-vente m'a tranquillement annoncé qu'ils ne feraient rien du tout car ils ne disposaient plus de capteurs... Ils me proposent donc gentiment et sans vergogne de payer 5000€ pour un M10 en me vantant les avantages de leur généreux programme d'upgrade..
Près de 5000€ pour un M9 en 2014 qui n'est plus réparable 7 ans plus tard...un peu gros tout de même...
summarex
    Rep : Re: Du 9 pour les capteurs corrodés du M9 !
paris
Les premiers capteurs sains datent d'octobre 2015 ! Quelle est la date sur votre facture de remplacement de capteur ?
un petit retour d'expérience serait le bienvenu des premiers summiluxiens qui vont franchir le pas :vivesummilux:
Billy a écrit :
Bonsoir à tous,
JCR28
Chartres/Dreux
Billy a écrit :
Bonsoir à tous,
Je suis désolé pour vous, mais la loi impose la réparation pendant 5 ans......Leica n'est donc plus sous contrainte.
Je sais que 5000€ n'est pas rien, mais cela met un M9 hors d'usage donc invendable à 2000€ ce qui est bien payé.
John Stuart Mill
Pour fixer les idées du montant à ajouter, j'ai mis dans ce fil (donnée copiée du site Leica)
viewtopic.php?f=10&t=96471
que je remets ici, chacun peut juger sur "pièce" , pour voir si ceci vaut le coup ou non ...
a.noctilux a écrit :
M6leica a écrit :
A Combien de temps on peut estimer la durée de cette reprise proposé par Leica? M6Leica.
je ne crois pas que quelqu'un puisse répondre (sans se tromper :!:)
ou en plus positif, profitons-en de l'offre alléchante, ceci ne va pas durer
résumé
UPGRADE FROM M9 | M-E
Upgrade Camera
excl./incl. 20% VAT
Leica M10* €4124 / €4949
Leica M10-P €4536 / €5444
Leica M10-R €5101 / €6121
Leica M10 Monochrom €5101 / €6121
Leica SL2 incl. M-Adapter L €3844 / €4613
Leica Q2 €2976 / €3571
Leica CL incl. M-Adapter L €1410 / €1692
UPGRADE FROM M9-P
Upgrade Camera
excl./incl. 20% VAT
Leica M10* €3999 / €4799
Leica M10-P €4412 / €5294
Leica M10-R €5016 / €6019
Leica M10 Monochrom €5016 / €6019
Leica SL2 incl. M-Adapter L €3720 / €4464
Leica Q2 €2904 / €3485
UPGRADE FROM M9 MONOCHROM
Upgrade Camera
excl./incl. 20% VAT
Leica M10* €3899 / €4679
Leica M10-P €4247 / €5096
Leica M10-R €4811 / €5773
Leica M10 Monochrom €4811 / €5773
Leica SL2 incl. M-Adapter L €3624 / €4349
Leica Q2 €2856 / €3428
*We kindly inform you that the Leica M10 is only available in black chrome.
Billy
bruxelles
Je crois que ce n’est pas une question de loi mais de morale...
Par ailleurs, mon M9 est chez Leica et ils m’ont bien confirmé le changement avec un capteur ancienne génération...
Je vous tiendrai au courant.
Utilisateurs parcourant cette section : daymadi-T et 39 invités
