Leica M6 VS M6 TTL
Winko
Depuis le 24 mai 2020
J'ai eu l'occasion de pouvoir tester un m6 à plusieurs reprises, me voilà décidé et prêt à en trouver un!
Cependant depuis peu, je fais de la photo qu'au flash et là je suis assez perdu:
Est-ce qu'un TTL est obligatoire pour de la photo au flash, concernant les vitesses hautes pour du 1/200, 1/100 voir plus?
Je viens vers vous, plus experts en la matière pour comprendre la différence entre les 2 et être sûr de mon achat!
Merci pour vos réponses!
    Re: Leica M6 VS M6 TTL
J'espère que d'autres viendront appuyer mes réponses car j'ai revendu mon M6-TTL il y a déjà longtemps ....
Le M6-TTL offrait en plus du M6 une mesure TTL de la scène éclairée par le flash MAIS à condition que ce soit exclusivement le flash SF 20 ET que celui-ci soit monté sur la griffe porte flash (peut être que l'on pouvait déporter le flash mais avec un cordon très spécifique et qu'il fallait connecter à cette griffe et non à la prise jack) La vitesse de synchro était de 1/50 maxi. Il me semble que les vitesses de synchro plus rapides ne sont venues qu'avec les M numériques ET avec des flash spécifiques badgés Leica. Donc ..... vous ne pouvez pas !
"+1" de la part de : Rafaelux
Rafaelux
Depuis le 17 sep 2011
Béziers
La TTl au flash permet de s'affranchir de la technique, elle n'est absolument pas obligatoire
Par contre un commentaire important :
la taille du selecteur de vitesse revu et plus musclé, un gain ergonomique très interressant
c'est Dieu qui a inventé le Leica, aucun théoricien vous dira le contraire
le TTL flash est un automatisme difficilement prévisible et corrigeable...
Personnellement, j'ai plusieurs boîtiers et flash TTL mais je ne l'utilise jamais car ces systèmes reposent généralement sur des modes de mesure simplistes.
Je préfère en reportage une cellule externe intégrée au flash et en "studio" le mode manuel avec un variateur de puissance et un bon flashmètre.
Pour gérer le rendement du TTL flash, il faut jouer avec les compensateurs d'exposition flash et boîtiers, ce n'est pas très compliqué mais source d'erreurs. En mode "A" sur le flash, c'est beaucoup + intuitif:
le flash est sur F5.6:
sur l'objectif, je mets F5.6 et la lumière flash fait l'exposition
je mets F8 et le flash est sous-ex de 1 IL
à moi alors de choisir la vitesse d'obturation entre 1/50s et 1s pour obtenir l'exposition que je veux sur le fond de l'image.
Le mode "A" ou "TTL" du flash sont des automatismes simpliste prompts à se planter sur des sujet éloignés du gris à 18%. Le mode M est + long à régler (et demande une bonne connaissance de la puissance réelle du flash) mais fait totalement abstraction de la couleur et luminosité du sujet...
Avec un obtu limité à 1/50s et pas de synchro haute vitesse, l'usage du flash avec un Leica-M est sommetoute limitée au regard de ce que l'on peut faire avec des systèmes actuels. La fait qu'on soit en argentique aggrave les risque de ne pas se rendre compte qu'on se plante...
De mémoire, mais il suffit de lire le mode d'emploi du boîtier, le M6-TTL utilise le même protocole que les boîtiers R et donc les mêmes flash et hot-shoe SCA, ce qui ouvre un panel de choix...
Pour finir, le M6-TTL ne prend pas le prisme à oculaire rond des visoflex II/III
Rafaelux
Béziers
Utilisant un M6 TTL, la ttl au flash franchement fonctionne du feu de dieu plus que le mode A avecun SF20 même avec le 24 (je me suis même dit à l'époque ou j'avais acquéri ce M6, que ça fonctionné aussi bien qu'avec Nikon, qui pour moi au flash ttl est la référence)
mais bon c'est juste un retour d'experience
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Je n'aime pas le M6 ttl la molette des vitesses tourne dans le mauvais sens.
:langue: :mrgreen2:
Ted Grant.
dbod78
Depuis le 23 août 2011
région parisienne
j'ai relevé aussi sur ce forum quelques problèmes de piles (consommation excessive) avec le M6 TTL. Aucun souci de la sorte avec mon M6 "classique", mon jeu de piles semble éternel :content-anim:
Dominique
amateurdarts
Depuis le 13 déc 2005
Le Cheylas
Dominique
Oui c'est un défaut potentiel des modèles de 1998.
amateurdarts a écrit :
Dominique
Les piles sont indispensables pour "déclencher" le flash sur le M6 TTL.
Ceci implique que les rares fois où les piles épuisées et sans piles de secours, on veut utiliser un flash, pas de chance l'éclair ne se déclenche pas.
Dominique
Je n’ai jamais rencontré de problèmes avec mes différents M6 TTL, j’ai peut-être eu de la chance. Pour le soucis des piles, il suffit de bien positionner le sélecteur de vitesse sur la position off qui sert aussi d’interrupteur.
Idem pour moi: mes piles ont fait 10 ans avant que je ne le revende.
Blowupster
Depuis le 5 juin 2007
Genève Suisse
Je confirme et quand la lumière baisse la règle du 1/16 perd en fiabilité, alors que le flash aurait pu sauver une photo quand la pile ne peut plus faire de mesure.
Autrement le TTL fonctionne bien avec Leica et Hasselblad. Le TTL avec un flash (très) déporté en principe ne fonctionne pas, il faut passer en M ou A car la surface de mesure du flash n'est plus la surface éclairée.
L'évolution du sens de rotation du selecteur avec le M6TTL correspond à une logique ergonomique: on tire à droite (avec le pouce) la bague du diaph et les vitesses (avec l'index sur le selecteur qui dépasse à l'avant du boitier) pour avoir plus de lumières, alors qu'avec le M6 on tire à droite avec le pouce sur le sélecteur plus petit et plus ferme.
plutôt à gauche pour le M6... :wink:
Blowupster
Genève Suisse
Avec le M6 c'est le pouce qui tire fermement, avec le M6TTL c'est l'index qui tire le sélecteur. Le but est d'être synchrone avec la position des leds dans le viseur et la bague du diaph et du sélecteur de vitesses.
