Ligne horizontale sur mes photos avec Leica M10
erijo45
Depuis le 18 août 2010
Valladolid (Espagne)
J’ouvre ce fil à propos du sujet énoncée parce que j’en suis arrivée à une conclusion sur la cause de leur présence que je pense pourrais intéresser à certains.
Très content de mon M10 acquis en Janvier 2020, il a fallut en premier temps connaitre son comportement en faisant des photos. Et voila que je m’aperçoit que souvent (pas toujours) il y a présence d’une ligne horizontale en plein milieu de la photo - de gauche à droite - sur les hautes sensibilités.
ISO 10000
ISO 12500
Mon boîtier est d’occase mais acheté en boutique et donc sous garantie d’un an. Je pouvais donc demander un retour au SAV ou un échange, mais avant tout retour de l’objet je voulait comprendre ce qu’il se passait.
Et je n’y arrivait pas puisque sa ne se produisait pas toujours (normalement si l’appareil presente une défaillance elle devrait être répétitive).
Maintenant ça-y-est, je crois savoir ce qu’il se passe.
Je doit dire que j’aime beaucoup les housses de protection pour appareils photos, et donc quelques jours plus tard je prenais la Leica rouge (ref. 24022) pour mon M10.
J’avais lu que certains usagers s’étaient plains d’une défaillance de leur appareil, apparemment à cause des aimants de cette housse (au dos, à chaque coté de la partie arrière de celle-ci, pour retenir le rabat qui protege l’écran): concrètement une panne de la roue des ISOS; la sensibilité restait bloqué, les ISO ne changeaient pas et il fallait renvoyer l’appareil au SAV pour réparation.
N’étant pas de nature à généraliser les pannes de certains à tous les boîtiers, je n’est pas trop fait attention (d’ailleurs, je n’ai pas eut de problème à ce sujet).
Mais, mais….. hier je me suis dit que finalement ces aimants pouvais être réelement la cause du mal de mon appareil.
J’ai sortie la camera de sa housse et j’ai commencé à faire beaucoup de photos à des très hautes sensibilités (5000, 6400, 10000, 12500, 25000 et 50000 ISO). Et devinez quoi…. Plus un seul trait sur mes photos.
Ma conclusion est donc en accord avec les usagers qui on connues des problèmes dans leur appareil suite à l’usage de cette famille de housses. Les aimants son trop forts (j’ai enlevé ceux-ci à l’aide d’un petit cutter et je peut vous affirmer qu’ils collent vraiment fort sur mon frigo.
Donc, voila. Je me joins à ceux qui alertent sur la présence de ces aimants sur les housses officielles du M10.
Cordialement
Gelatino
    Re: Ligne horizontale sur mes photos avec Leica M10
Depuis le 31 mai 2016
Val d'oise
Merci pour l'info.
J'ai l'impression que tu parles d'un étui du genre de celui-ci : https://fr.leica-camera.com/Photographi ... /Protector parce que j'ai une housse Leica comme celle-là: https://fr.leica-camera.com/Photographi ... /Soft-Case pour mon M10 mais le rabat est fixé par des pastilles de Velcro rondes.
erijo45
Oui Gelatino, exactement; j’ai l’étui rouge que tu indique sur le premier lien.
J’ai continué à chercher des écrits à propos de problèmes associées à la présence d’aimants. Apparemment même les sacs photo bandoulière ou sac-à-dos peuvent être concernées.
Il y en a quelques unes d’incidences, et même si je pense que l’ont ne peut pas généraliser, dans mon cas j’ai décidé d’être prévoyant et éviter à mon boîtier toute approche de surface aimanté.
Cordialement
La page 88 du manuel d'utilisation met en garde :
N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'appareils émettant des champs magnétiques, électrostatiques ou
électromagnétiques puissants ...
page à consulter de temps en temps :wink:
page 89 capteur
" Les rayonnements d'altitude(par exemple en avion) peuvent provoquer des défauts au niveau des pixels. "
Gelatino
Val d'oise
Sur mon sac d'épaule, la fermeture se fait par des aimants vendus en mercerie, et je n'ai jamais constaté de problème dans la mesure où le boitier est à plusieurs cm des aimants et que comme chacun sait l'intensité de la force magnétique décroit à la puissance 4 de la distance :content-anim:
Anecdote, un jour d'hiver j'ai dû racheter des tickets de train /métro car j'avais des gants dont on peut découvrir le bout de l'index, le bout venant se fixer avec un aimant sur le dos du gant; les tickets ont été démagnétisés lorsque je les ai sortis pour les utiliser. J'ai toujours les gants mais j'ai retiré les aimants.
Elmer
Depuis le 11 sep 2016
Cordialement
Merci d'avoir partagé ton expérience.
As-tu fait remonter l'info chez Leica? Il serait intéressant d'avoir leur avis sur la commercialisation d' étuis pouvant potentiellement perturber leurs boîtiers...
erijo45
Bonjour Elmer
J'habite en Espagne à Valladolid (c'est la Castille) et pour l’instant on est encore confinés.
Le Leica Store est à Madrid. Des que possible j’irai les voir (il faut que je jette un coup d’oeil aux photos exposes dans leur galerie). Mais pour l’instant impossible de changer de province sauf cause impérative.
J’ai résolu le problème en enlevant les aimants (au nombre de quatre: deux sur le rabat contre deux sur la housse elle même) et en mettant des « boutons-pression » à leur place, mais vue le tarif de la housse sa fait quand même mal au coeur.
Mais soyons positifs, je n’ai plus rencontré de problèmes de lignes sur mes photos.
Cordialement
erijo45
Voila à mon avis les coupables de mes soucis initiaux.
Ils collent tellement fort que je peux pas les rapprocher plus les uns des autres parce que rapidement ils s’unissent.
A part ça la housse est de très belle qualité et il y en as pas beaucoup avec rabat sur le marché (que l’on peut d’ailleurs ôter si on le préfère).
Ces aimants son collées sur des plaques métalliques dans chaque pièce de cuir (petites plaques à chaque coté du dos de la housse, une grande et unique plaque sur toute la surface du rabat).
Edit: photo remplacé avec anneau de conversión L39-M pour vous donner une idée de la taille des aimants.
penher
Depuis le 30 avr 2011
Morbihan
Merci Elmer pour l'info et la photo..Curieusement sur les anciens étuis (j'utilise un étui M9 "revisité" pour pouvoir accéder à la molette à gauche de l'écran), ce sont simplement des pressions qui étaient utilisées pour le rabat. Il est vrai qu'il n'y avait pas de mollette ISO Je suppose que tu as protégé l’arrière des pressions en contact avec le boitier avec un petit tissu + adhésif double face pour ne pas rayer le boitier...
mogwai
Depuis le 12 juin 2013
cette ligne est synonyme de pixel mort qui ne peut être corrigé par le soft développement des raws.
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
Il faut lire les posts au-dessus :wink:
erijo45
    Rep : Re: Ligne horizontale sur mes photos avec Leica M10
penher a écrit :
... Je suppose que tu as protégé l’arrière des pressions en contact avec le boitier avec un petit tissu + adhésif double face pour ne pas rayer le boitier...
Bonjour Penher
Je n'ai pas eut à proteger l'intérieur de la housse (en contact avec l'appareil) parce que l'appendice du bouton pression femelle n'as pas traversé la housse (deux couches de cuir, donc épaisse). Pas fou moi; je pris de petits bouton pressions.
Et j'ait fixés les boutons pressions sur le cuir avec un petit peu d'Araldite.
Les boutons pressions ne sont pas beaux quand on les voit mais il font leur fonction (le rabat tient bien sur la housse). Et finalement je n'ouvre le rabat que pour formater une carte mémoire ou voir le niveau batterie. Donc la "laideur" reste cachée :content-anim: 99% du temps.
Cordialement
"+1" de la part de : penher
