galère mise à jour M10
Eliottsun
    Mon mac ne veut rien savoir
Depuis le 7 juil 2012
J'ai une petite galère, et peut-être que l'un d'entre vous a une solution... Je souaite faire la mise à jour du Firmware pour mon M10, et si j'ai bien compris la manip, j'ai en revanche un souci avec le firmware en question, qui une fois chargé sur mon mac, n'est pas lisible, copiable, ou autre, vers la carte SD. Un format .FW que mon mac ne veut pas voir....
Avez-vous eu ce problème ?
Surtout, prenez soin de vous. Et courage pour tenir jusqu'au....
Copiez le simplement sur la carte, pourquoi vouloir l'ouvrir ? C'est le Leica qui doit l'exploiter, pas votre ordinateur.
Eliottsun
    Re: galère mise à jour M10
Bonsoir, je ne peux pas le copier sur la carte. C’est justement mon problème.
    Rep : Re: galère mise à jour M10
Si la carte SD n'est pas protégée en écriture, essayer de re-télécharger le firmware du site Leica sur la carte directement ?
Eliottsun
oh la honte.... Merci à tous pour votre aide. Effectivement, j'ai changé de carte, et là, j'ai pu copier directement le nouveau logiciel sans problème. donc, ma carte était hs, ou bien pas formatée correctement. en tout cas, la mise à jour est en train de se faire correctement. Mille merci à tous. Je suis une belle bille en informatique.... Très belle soirée à vous. Et courage pour la suite de cette période totalement bizarre .
Salut du cœur.
