M6 et froid intense (et autres "M")
Haroun
    M6 et froid intense
Depuis le 19 oct 2006
Suisse
Yopla
Je profite de mon premier post pour me présenter:
Haroun, 'tographe amateur, habitant la douce Helvétie.
Je vais cet hiver partir me geler au Quebec 8) , en motoneige. Je vais probablement avoir plein de jolis coins à photographier, mais dans des conditions extrèmes :? . J'ai la possibilité de prendre un M6 avec 35, 50, 90 et 135, ou de m'équiper de mon Nikon FM2 avec toute la batterie d'objectifs fixes ou zooms qu'il faudra. J'ai a priori plus confiance dans le Nikon pour les conditions extrèmes (c'est irrationnel, c'est juste que je l'ai depuis plus longtemps), mais vu le peu de possibilité d'emport (1 sac par personne tout compris), le Leica serait plus pratique...
Que pensez-vous de l'utilisation d'un M6 dans le nord gelé ?
Y'a un risque particulier (par exemple avec l'obturateur) ?
Faut-il simplement prendre des piles de rechange ainsi qu'un posemètre au cas où ?
Merci d'avance de vos réponses z'avisées
Haroun
Chenier
Depuis le 13 juil 2006
L'obturateur du Leica est plus sensible au froid. Celui du Nikon a premierement des lames plus legers qui traversent verticalement au lieu d'une longue tranche de fabribrique couvert en caoutchouc qui est envelopee autour des bobines. De plus, l'escapement des bas vitesses dans un Leica doit avoir de la lubrication d'un viscosite precis pour qu'il fonctionne. Et aussi de plus, les helixes des objectifs Leica sont d'un haut precision que ceux des Nikons et donc ils ont le tendence de devenir plus difficile a mettre en point quand il fait tres froid. Enfin, il y a un truc qui est disponible pour le Nikon qui vous permettra d'utiliser des batteries mignons, avec un fil, dans la chaleur d'une poche.
Il y a plusiers d'annees Leica ont offert de remplacer les lubricants pour l'utilisation dans le froid, mais je suis presque certain que ce n'est plus disponible.
Forray Arnal
    M6
Depuis le 22 oct 2006
LE CANNET DES MAURES
Merci pour ce renseignement très précis. Etant une partie de l'année en montagne, à l'Alpe d'Huez, et parcourant des sites où il fait froid l'Hiver-20° , je me posais la question. J'avais résolu en parti le problème en apportant avec moi,à l'intérieur de mes vétements un leica mini zoom, très performant, c'est mon avis. Mais le plus efficace reste le FM2 avec ses batteries. Ne pas oublier que le froid rend le film beucoup plus rigide et l'avancement manuel reste utile dans le cas du FM2. Merci pour vos renseignements sur le leica. Arnal
loul
Depuis le 22 nov 2005
Oui, j'ai eut quelques soucis cet hiver avec le froid.
Je te donne un lien d'un fil de ce site ou j'ai posté des photos avec des aberations. La derniere est ce que cela donnera avec un M6 et -20 degres... :D
Cordialement
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=7805
Haroun
Suisse
Murf :(
et qu'en est-il avec des "compatibles" genre voigtlander, l'obturateur est-il de même type? est-ce que ça représente les mêmes risques?
Haroun
Haroun
Suisse
Je te donne un lien d'un fil de ce site ou j'ai posté des photos avec des aberations. La derniere est ce que cela donnera avec un M6 et -20 degres... http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=7805
Ah oui, quand même...
faudra effectivement faire autrement :wink:
Haroun
Leonid
Depuis le 8 juin 2003
D'après mon experience, le boitier supporte bien le froid, aussi bien la cellule que l'obtu.
L'année dernière, quand il a fait -30 à Moscou, je n'ai eu aucun problème avec le M6TTL.
L'appareil ressemblait un peu (et même beaucoup) à des photos publicitaires Leica du test "grand froid". Completement blanc :rollrouge:
Et oui, le gros barillet de vittesses, ce n'est pas une hérésie! Fonctionne très bien avec des gros gants.
yanchik
    M6 et froid
Depuis le 18 août 2005
paris
Salut la compagnie!
j'ai pu tester cette année, le M6, 1,4/35 en condition de froid intense! j'étais en Sibérie -45 deg en février...
aucun problème, aucune abération, bref nickel. Peut-être que ça arrivera un jour, mais j'essaye toujours d'exposer mon apareil le moins possible...
ne vous en faîtes pas ;-)) photographier en paix!
yanchik
M6; 35 lux; 50 cron
yanchik
paris
question film, avec le froid j'ai cassé deux HP4 (mais toujours en bout de course du film donc je suis un peu coupable :oops: ) mais aucune triX...
yanchik
M6; 35 lux; 50 cron
FANA
    mon M6 n'aime pas le froid
Depuis le 4 juil 2012
oupeye
Merci d’utiliser la fonction "Rechercher" ! :wink:
salut a tous
profitant des beaux paysages enneigés pour sortir mon M6 ,chargé d'un pan f (50asa)
debut de promenade rien a signalé mais au bout d'une demi heure a -8°c il a commencer a me donné des valeurs tout a fait bizard
500eme a f/22 alors qu il fait tres tres gris.
je rentre au chalet attend un peu et la de nouveau nickel.
je change de piles par precaution
mais rien a changer
le probleme est revennu ce matin a -1°c
avez vous une idée d'ou pourrais provenir le probleme?
je vous remercie ,deja, tous de vos réponses
plus qu imparfait
jmi
Depuis le 28 nov 2006
Pensez à remettre le sélecteur de vitesse sur B, ainsi la cellule est coupée et n'use pas les piles.
Je sais c'est couillon, mais je ne vois que ça...
kemax33
Depuis le 25 juin 2009
Bordeaux
Le froid affaiblit temporairement la pile, sa tension baisse ( les électrons ont du mal à se déplacer). La cellule sous voltée ne s'y retrouve plus , d'où les mesures fantaisistes. Une solution : garder le boitier sous la doudoune quand il ne sert pas et le sortir quand vous voulez faire une image.
cordialement
Jean-Yves
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Besançon
A -20 un M tourne comme une horloge.
Il y a un autre problème que le froid.
Le mieux est le service après vente.
Ted Grant.
Bertille
Depuis le 13 mai 2011
Mennecy (Essonne 91)
Pour moi avec un Leica M7 à -20°C à plus de 2000 mètre d'altitude, aucun problème de fonctionnement, même la pile à tenue :cool:
punkrocker
Depuis le 9 août 2008
trop loin de la Bretagne...
une semaine sous la neige à -20° avec le M7 l'année dernière... strictement aucun souci. :cool:
ah tiens, je suis sur flickr
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
