codage DX sur M7
stephane76
Depuis le 3 juin 2013
Le Havre
bonjour,
je rencontre un pb avec le codage Dx de mon M7:
- quand je positionne la roue au dos du boitier sur DX,le codage DX ne reconnaît à priori pas une portra 160 => le témoin ASA clignote
- je positionne donc sur un cran compris entre 100 et 200 => le témoin ASA clignote également...
Je n'ai accès qu'à la valeur de l'exposition quelques secondes par la suite.
Avez vous déjà rencontré ce pb?
défaillance de la lecture du DX rencontrée sur les modèle dont le sérial est inférieur au N°2885xxx...
pour la roue codeuse il est souvent salutaire d'insérer une carte de visite entre la roue et le dos pour effectuer un petit nettoyage qui remettra tout en ordre,
Jc.
    Re: codage DX sur M7
Depuis le 25 juil 2018
Nyons
Oui, ou régler directement la sensibilité à (environ) 160 Asa, ce que je fais.
Ne roule jamais plus vite que ton ange gardien ne peut voler.
stephane76
Le Havre
merci pour vos réponses.
Même quand je règle manuellement la sensibilité à 160, le "ASA" clignote dans le viseur.
cg49
Depuis le 13 jan 2009
Angers
J'ai rencontré un problème similaire avec des TRi X.
Le système de lecture du codage du M7 n'était pas en cause, ce n'était qu'une mauvaise impression du codage sur le canister de ma tri X (toute une série de 10...).
Aucun problème avec d'autres.
Jc.
Nyons
Dans ce cas je ne vois que la pile, ou le sav...
stephane76
Le Havre
bonjour,
merci pour vos différents retours.
Le magasin où j'ai acheté le M7 me dit que c'est un retour au SAV.
Cependant, avant de le renvoyer, savez vous à Paris s'il existe un atelier qui pourrait déjà voir ce qu'il est possible de faire avant retour au SAV?
Cdlt,
Stéphane
IceandFire
Depuis le 9 août 2005
LH/Honfleur
Hello voisin,
photo Suffren :)
“The Way,The Truth and The Life...”
P-S n'intervient sur le M7 qu'au niveau des réglages du télémètre...
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
