| Thomas C |
Messages : 21 Depuis le 21 nov 2018 Paris |
Bonjour à tous, Ca fait deux fois de suite que mon M4-P se bloque avant la fin de la pellicule. Impossible de déclencher, impossible d'avancer le film plus loin, ça ressemble à une fin de pellicule (alors que ce sont bien des 36exp). Dans les deux cas, j'ai rembobiné la pellicule, puis je l'ai rechargée dans l'appareil pour avancer jusqu'à ma dernier exposition et terminer le film. J'ai l'impression que la pellicule s'enroule mal et au bout d'une certaine épaisseur finit par bloquer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Si oui, comment résoudre le problème ? J'ai remarché que la bobine réceptrice a pas mal de jeu, est-ce normal ou bien est ce qu'elle devrait être parfaitement fixée ? Idem pour la manivelle de rembobinage, elle présente un peu de jeu. Merci d'avance pour votre aide |
| bedojo |
Vieux briscard Messages : 9264Depuis le 19 mai 2010 corse |
Je ne saurais en dire plus et l'expliquer davantage, mais cela m'est arrivé plusieurs fois (M6 et M4) et c'est en rapport avec la vis (trop serrée?)du cylindre qui réceptionne le film. Ce n'est pas bien grave, mais il faut savoir faire cette petite manip.Parfois, de plus, des morceaux de pellicules, sont bloqués au fond... Rendez-vous dans un Leica store.Il s'agit, a priori, du même cas que le mien, et l'intervention ne dure pas plus de 2 minutes. |
| Thomas C |
Merci de votre réponse, si cela se reproduit je vais essayer de trouver un Leica shop compétent (je suis à l'étranger). |
| 172287 |
Messages : 44 Depuis le 27 déc 2005 marseille |
Utilises des 24 poses Ne me remercies pas ![]() |
"+1" de la part de : mikebrand |
| mikebrand |
Vieux briscard Messages : 3730Depuis le 25 avr 2005 Bundjalung Country |
Thomas C a écrit : Bonjour à tous,Ca fait deux fois de suite que mon M4-P se bloque avant la fin de la pellicule. Impossible de déclencher, impossible d'avancer le film plus loin, ça ressemble à une fin de pellicule (alors que ce sont bien des 36exp). Dans les deux cas, j'ai rembobiné la pellicule, puis je l'ai rechargée dans l'appareil pour avancer jusqu'à ma dernier exposition et terminer le film. J'ai l'impression que la pellicule s'enroule mal et au bout d'une certaine épaisseur finit par bloquer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Si oui, comment résoudre le problème ? J'ai remarché que la bobine réceptrice a pas mal de jeu, est-ce normal ou bien est ce qu'elle devrait être parfaitement fixée ? Idem pour la manivelle de rembobinage, elle présente un peu de jeu. Merci d'avance pour votre aide Hello, ca m'est arrivé après usage intensif d'un winder-m. Et ça a été vite réglé par un technicien.. |
| Gabriel-28 |
Messages : 14 Depuis le 25 nov 2015 Eure-et-Loir |
Bonjour, j'ai eu un souci similaire avec un M7 il y a quelques années. Le capot supérieur avait du jeu avec la partie inférieure et le décalage occasionnait un blocage du film. Je l'avais acheté neuf depuis peu et les différents photographes à qui je l'ai montré (j'étais en vacance) m'expliquaient que c'était moi qui chargeait mal le film ! Un passage au SAV de retour de congé a permis de solutionner le problème et m'a encouragé à toujours avoir un boîtier de secours avec moi. Cordialement |
| Thomas C |
Merci infiniment ![]() |
| Thomas C |
L'autre jour j'ai resserré la rondelle illustrée par cette photo:![]() Je n'ai shooté qu'une pellicule depuis mais elle s'est bien enroulée jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est la bonne procédure ou si c'est juste une coïncidence |
Thomas C a écrit : L'autre jour j'ai resserré la rondelle illustrée par cette photo:![]() Je n'ai shooté qu'une pellicule depuis mais elle s'est bien enroulée jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est la bonne procédure ou si c'est juste une coïncidence Etait-elle desserrée ? Si c'est ceci qui pose problème, c'est bon à savoir. |
| Thomas C |
Je viens de finir une 2ème pelloche qui s'est bien enroulée aussi, donc c'est probable que ce soit bien cette rondelle. Elle était en effet desserrée, n'ayant pas l'outil adéquat j'ai juste resserré comme je pouvais avec deux tournevis plats dans les deux encoches, donc sans grande force. En espérant que ce soit la bonne technique et que ça aide ceux à qui cela arrive sur leurs M4-M6, ça évite de faire un passage au réparateur. |
| LOOHW |
Membre des Amis Messages : 3483Depuis le 8 oct 2009 75018 Paris |
Bonjour si tu n’as pas l’outil adéquat un compas peut dépanner. Veni Vidi Vissi ! |
| igemo |
Spécialiste Messages : 1674Depuis le 18 oct 2005 Paris |
Bonjour, la bidouille marche aussi avec un M3? "In the future, Russia will be the military center of the world, Iran the scientific center, and China the economic center." Ebrahim Raisi |
