Identification, leica ou fake?
Cedric5552
    Vrai ou faux ?
Depuis le 11 mai 2019
TALLARD
J ai besoin de vos avis d experts
J ai acquis un vissant mais j ai un léger doute sur l authenticité de celui ci
Il s agit d un iic ou iif
Ce qui me gêne c est les vitesses
La vitesse 1000 m indique comme le numéro de série qu il s agit d un iif mais il n est pas red dial ! Normal ?
:iboitier: HUAWEI LLD-L31
julius23
Depuis le 25 mars 2014
aubusson
benh comme il existe des IIIf chiffres noir et chiffres rouges, il en est de même pour les IIf.
En tous cas, c'est bien un leica !
Cedric5552
    Re: Identification, leica ou fake?
TALLARD
Ça ressemble bien à un leica oui mais comme c est mon premier j ai quelques doutes
La peur de se faire prendre pour un pigeon :)
amateurdarts
Depuis le 13 déc 2005
Le Cheylas
D'après le numéro de série et la synchro flash à 25 (et autre détails comme le bouton d'armement) , c'est un IIf post 1952.
Ce qui m’étonne tout de même c'est la fixation de la griffe flash à 2 vis qui ressemble plus à la version IIc. Je serais ravi d'en savoir un peu plus sur ce point.
Cedric5552
TALLARD
D après ce lien, la griffe est bien conforme
http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... a_IIf.html
amateurdarts
Le Cheylas
Oui à priori cela se confirme :
là : https://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.en/index.php/File:IIf-top.jpg
et là : http://vintage-camera-lenses.com/leica-iif/
Donc cette différence avec le IIIf en est une supplémentaire.
"+1" de la part de : Cedric5552
Cedric5552
TALLARD
Je n arrive pas à comprendre, d après le numéro c est un red dial non ?
benjadu63
Depuis le 18 août 2018
Comme j'ai le Leica pocket book de Dennis Laney sous les yeux, je confirme que cet auteur précise que le IIf n'a que deux vis fixant la griffe porte-accessoire.
Quant au 1/1000e, il fut ajouté aux IIf à partir du n°676564.
Mais c'est vrai que puisqu'il a le 1/1000e, il devrait avoir une échelle de réglage du flash rouge et non pas noire. Cela pose problème puisque la progrsion des vitesses n'est pas la même entre le noir (1/30, 1/40, 1/60) et le rouge (1/25, 1/50, 1/75).
En bref, tu as une échelle de synchro noire avec une molette des vitesses destinée à une échelle rouge.
Vu son n°, et l'absence de vis sur la ceinture du capot supérieur, il fait certainement partie du dernier lot produit ; le dernier n°attribué à un IIf étant le 822000.
Edito : je rajoute au doute quant à l'origine de la molette des vitesses en notant que la vitesse 1/25e est gravée 25-1, comme sur la gamme des appareils III, qui ont les vitesses lentes en façade, le -1 rappelant qu'il faut placer le curseur supérieur sur 1/25e avant de bouger le bouton des vitesses lentes. Hors sur un II, il n'y a pas de molette en façade.
Ex-Benja.
L'échelle de synchro doit (devait) être peinte en rouge.
Avec le temps la peinture a viré certainement (ou un peu de "crasse").
Peut-être passer une brosse à dents "poil souple" sur ces chiffres "rouges en dessous".
Dans le passé, j'avais des "questions concernant cette couleur rouge qui "vire", ou tout simplement une exception (ils n'ont plus de peinture rouge :!:).
C'est bien un authentique Leica IIf, le couplage rond du télémètre est une preuve irréfutable que c'est bien un Leica.
Cedric5552
TALLARD
L échelle rouge apparaît quand on tourne la molette dans l autre sens... Erreur de débutant, donc les soupçons s evanouissent et il semble bien que ce soit un iif red dial :)
L'échelle rouge concerne les chiffres de 0 à 20 = synchro flash.
Pas sur la molette "ASA/DIN" :!:
On voit ici sur un If, autour de la molette "vitesse":
image d'ici ...
Section "docs":
une petite notice "échelle rouge"
Cedric5552
TALLARD
Merci pour les infos
Cedric5552
TALLARD
J avoue que je ne sais pas quoi en penser... Peut être que le rouge a passé...
benjadu63
Rassure-toi, c'est un vrai Leica.
Passe un coton-tige imbibé (mais pas trop) de liquide-vitre et tu verras ainsi si le rouge n'est pas encrassé.
Quant à la molette des vitesses, regarde sur les images google des IIf s.il est écrit 25 ou 25-1 pour savoir si la molette naurait pas été changée à un moment donné.
Mais pour le reste, ce (très beau) Leica IIf a surtout besoin d'une pelloche, d'un doigt qui lui titille le déclencheur et de beaucoup d'amour.
Bonnes photos !
Ex-Benja.
Cedric5552
TALLARD
Oui il y a marqué 25--1
Oui je vais faire craqué une peloche et dans quelques temps je verrai pour un caillou
Retourner vers Leica à vis
