Technique - Des images issues de la L Mount Alliance.
    Commentaires techniques des images présentées.
Comme promis, voici un petit compte-rendu de mes deux premières heures passées en compagnie de mon S1.
Premières impressions : une excellente prise en main du boitier et un sentiment de robustesse. Venant du monde Leica, on apprécie la densité de l'appareil et le fonctionnement sans faille de ses commandes.
Pour ces premières images, une bague Leica M/L a été placée et l'objectif fixé est un Summilux 50mm V2 : message de Symphorinois
L'ensemble est parfaitement équilibré.
Tous les réglages sont ceux par défaut de l'appareil.
Toutes les aides sont soit coupées soit inopérantes à l'exception de la stabilisation du capteur et du focus peaking.
Le viseur électronique est vraiment très performant. Si vous y ajoutez la loupe et le focus peaking, il faudrait être aveugle pour rater la photo...
J'ai constaté que le focus peaking indiquait indirectement la profondeur de champ.
La mise au point est au moins aussi rapide qu'avec un télémètre...
La stabilisation n'est nullement intrusive : personnellement, je ne remarquais pas quand elle fonctionnait (si elle a fonctionné - sans doute dans l'église).
Je me suis promené dans une collégiale et ensuite le long d'un ancien canal.
Comme pour mes M, l'appareil était placé en bandoulière autour du coup, entourant mon épaule gauche, façon holster. La promenade de deux heures fut fort agréable. Malgré ses 1400 gr dans cette configuration, le boitier se fait facilement oublier.
Les images ci-dessous sont en jpeg, directement sorties du boitier, sans aucune retouche (sauf la première très légèrement recadrée).
Comme vous le savez certainement, Lightroom ne prend pas encore en charge les raw (rw2) du S1.
Le boitier était réglé en mesure de la lumière pondérée centrale. J'essayerai la multi zone la prochaine fois.
En ce qui concerne les couleurs, je dirais que je perçois un rendu de M9 (capteur CCD) avec une touche de Fuji (surtout dans les verts très présents en ce début de printemps)
Ces images n'ont aucune prétention artistique, elles sont purement techniques.
Amicalement :wink:
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Summilux 1.4/50mm Type II.2 (1986)
"+1" de la part de : PeterR, teiki arii
Hopton
Depuis le 17 mai 2014
20230 Santa Lucia di Moriani
Merci pour ce retour.
Ce boitier fait envie.
Petit test du soir sur mon bureau.
Avec un Summicron DR, la distance minimale de mise au point de 47 cm est permise à condition de presser manuellement sur la petite bille sur le plat de l'objectif.
Ici un exemple à 47 cm, à 200 iso et au 1/13 de seconde...
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Cron 2/50mm Type II DR/SOMNI (1960)
gégé67
Depuis le 12 juil 2014
Merci pour ces premiers essais qui semblent concluants.
Pouvez-vous faire un essai avec un grand-angle. On sait bien que les grands angles M avaient du mal à passer sur les Sony.
Je n'ai pas de grand angle à ma disposition en ce moment mais j'ai un ami qui a également acheté le Lumix et je vais lui demander de faire l'essai.
Ceci dit, si les grands angles en monture M passent bien sur le SL, c'est de bonne augure...
36 pages de test du S1 et S1R au Chili dans le numéro 115 du Monde de la Photo : ici
Je continue mes tests, cette fois avec le fabuleux Summicron DR. Les résultats sont excellents.
C'est la première fois que je peux utiliser mon DR sur un capteur numérique.
Les possibilités de photo en basse lumière sont très grandes grâce à la stabilisation du capteur (qui fait gagner 5 crans selon Lumix) et la montée en iso.
La première photo a une correction +1
"+1" de la part de : jfbaron
Photos converties de rw2 en dng grâce à Adobe DNG Converter et ensuite retravaillées dans Lr et SilverEfex Pro2 :
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Cron 2/50mm Type II DR/SOMNI (1960) :diaph: f:4 :obtuM: 1/500
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Cron 2/50mm Type II DR/SOMNI (1960) :diaph: f:4 :obtuM: 1/60
"+1" de la part de : teiki arii
Au Super-Elmar-M 1: 3.8 18 mm Asph.
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: 18 mm
Photo convertie de rw2 en dng grâce à Adobe DNG Converter et ensuite retravaillée dans Lr et Color Efex Pro 4 :
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Summilux 1.4/50mm Type II.2 (1986) :diaph: f:8 :obtuM: 1/500
Photo en jpeg issue du boitier :
gherdou
Depuis le 1 fév 2017
MARSEILLE 04 Marseille
Il a l'air de bien encaissé les grands angles. Il n'ya pas de couleurs étranges qui apparaissent comme avec les sony.
Merci pour ces essais.
Vous en avez fait d'autres avec le 18 ?
Patrick
Patrick
gherdou
top merci....:-) cela confirme quelques espoirs que j'avais sur les optiques M et les possibilités de travail possibles avec le S1 comme second boitier.
gégé67
Merci Symphorinois pour ces essais avec le 18mm.
L'exposition multi-zones fonctionne très bien :
:iboitier: Panasonic DC-S1 :iobj: Summilux 1.4/50mm Type II.2 (1986) :diaph: f:4 :obtuM: 1/400
"+1" de la part de : Bouboudialo, teiki arii
Retourner vers Monture L
