a quoi sert le codage 8 bits
pierrelormier
Depuis le 7 juin 2004
Sait on au juste à quoi va servir le codage 8 bits des objectifs?
pierrelormier
C'est un codage 6 bits. Il permet au M8 de savoir quelle optique est montée (pas "quelle" au sens numéro de série mais "quelle" au sens référence). On ne sait pas exactement quelles corrections seront apportées à l'image.
pierrelormier
Sur le site dpreview il est indiqué -me semble t-il - que ce codage servirait à communiquer avec le soft interne ( logique) pour corriger le vignétage . Si tel est bien le cas cela voudrait dire que les objectifs non codés ne seraient pas en réalité tel qu'indiqué par Leica depuis quelque temps comme étant au "dessus" des normes pour le digital ! Il serait donc indispensable, voire obligatoire de les faire coder pour en tirer la quintescence
pierrelormier
Laurent A
Depuis le 19 mars 2004
Val d'Oise
Je ne pense pas, pour plusieurs raisons...
1) ça ne s'applique qu'en jpg "(for RAW images the lens used is simply recorded, no change is made)". Sauf si CaptureOne LE (livré avec le M8 ) est modifié poue être capable de prendre en compte cette info dans les EXIF...
2) Le vignatage dépend de plusieurs facteurs (diaphragme, formule optique, etc) et la simple connaissance de la focale ne suffira jamais pour le corriger...
Pour le diaph OK mais pour la formule optique, le codage la donne puisqu'il permet par exemple de savoir que l'optique est un Elmarit-M 28 f/2,8 Asph. ou un Summicron-M 28 mm f/2 Asph.
Marc32
Depuis le 10 juin 2006
déjà qu'à la base les optiques leica vignettent relativement peu, voire pas du tout, et qu'avec un coefficient de 1.33 ça le réduit encore, je vois pas pourquoi on donnerait 90 euros pour rajouter un codage :(
Peut-être pour le plaisir de voir la valeur focale dans les exifs ? moué...
Le M8 fonctionne aussi sans le codage. Comme le R8 ou R9+DMR avec des optiques sans ROM.
Donc, pas de quoi en faire un fromage. Leica n'a pas encore communiqué sur le rôle exact de ce codage, qui renseigne en effet l'appareil sur l'optique utilisée, et inscrit cette donnée dans le fichier (EXIF). On peut en effet imaginer que cela serve à corriger des défauts de l'optique, c'est du domaine du possible.
Il est faux de dire que les optiques Leica ne vignettent pas, elles vignettent autant que les autres, et même, parfois plus. En optique, tout est compromis, et c'est le travail de l'opticien de choisir quel "défaut" il veut tenter d'éliminer sachant qu'il peut renforcer la difficulté de correction d'un autre, ou même l'amplifier. Leica veille assez jalousement à la géométrie générale de l'image, à la qualité des flous, à l'homogéité chromatique, au confort de l'œil, au détriment parfois de choses qui semblent sur le papier mieux réussies chez d'autres opticiens japonais.
