Mise sous tension difficile
Ropié
Depuis le 24 mars 2018
Saint Maur des Fossés
Tout d'abord bonjour et merci de m'accueillir aussi rapidement sur le forum.
Déja une première question :
Le bouton de mise sous tension de mon M240 est souvent dur à tourner.
Puis après une première mise en route tout rentre dans l'ordre jusqu'au lendemain.
Votre avis : Nettoyage ou SAV ?
Merci de vos réponses
La même aventure m'est déjà arrivée, il y a quelque temps.
J'avais enlevé la batterie, puis faire des allers/retours avec le sélecteur pour "dégripper".
L'opération réussie pour moi (c'était un M9 de mémoire).
Ropié
Merci je vais essayer et te tiens au courant.
Pierre
C'est un problème répertorié, cela arrive sur le 240 et le 246, lors de l'intervention en sav, Leica solutionne le problème et "ajoute" un "cran" plus dur entre -C- et -self timer- , très agréable à l'usage (problème répertorié aussi sur Leica Q)
