| trebuh |
Régulier Messages : 211Depuis le 3 mai 2017 Sud - Hautes-Alpes |
Bonjour, J'ai récupéré un Coolscan 5000 ED et je ferai mes premiers scans ce weekend (sous Windows 10). J'image que vous êtes plusieurs à l'avoir ici. Pourriez-vous svp m'indiquer avec quel utilitaire et réglages vous obtenez les meilleurs résultats? Merci ! |
| Richard |
Vieux briscard Messages : 11122Depuis le 27 mai 2003 bigoudénie en Pen ar Bed (29120) |
Nikon scan 4.03 suffit amplement à son utilisation, https://www.nikonimgsupport.com/na/NSG_ ... lang=en_SG en recherchant sur le forum vous y trouverez la recette que j'ai donné pour pouvoir installer le pilote sous Windows de 7 à 10 le plus simplement possible... lien donné dans mon poste originel : http://axelriet.blogspot.fr/2009/10/nik ... rs-on.html à suivre pas à pas et au pied de la lettre, Windows 10 nécessitera peut être la mise hs des signatures quant aux réglages c'est selon le type de film utilisé, sachant que les films n&b hors chromogéniques ne peuvent être utilisés avec l'ICE actif... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| trebuh |
Merci! OK donc dépoussiérage en post-traitement. Utilisez vous l'autofocus? Les scans multiples? Merci. |
| Richard |
citation : Utilisez vous l'autofocus?oui, citation : Les scans multiples?tout dépendra du contenu et s'il y a nécessité à récupérer dans les ombres, il n'y a pas de recette micacle, à chacun de se forger son expérience en s'adaptant au contenu du support, le tout étant de tendre vers un fichier de scan pratiquement idéal, le pt ne servant qu'à affiner... tout comme on le ferait sous un agrandisseur, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Marc Nolin |
Spécialiste Messages : 1952Depuis le 1 mai 2006 Trois-Rivières (Québec) |
trebuh a écrit : Merci!OK donc dépoussiérage en post-traitement. Utilisez vous l'autofocus? Les scans multiples? Merci. Pour ma part, j'utilise Nikon Scan 4 sur Mac (un vieux PowerBook dédié qui roule encore sur OS 10.4). Tous mes réglages sont en position OFF, sauf le gain analogique, que je règle après avoir fait un preview, et le module ICE, si mon image est en couleur (et non Kodachrome). Mes fichiers sont sauvegardés en TIFF. Si on veut des pommes, il faut secouer le pommier (proverbe bulgare)! |
| trebuh |
Merci à vous deux. Pas pu tester ce weekend, je remets ça à demain |
| Burzock |
Messages : 24 Depuis le 22 oct 2017 Amboise |
il faut vérifier la propreté du miroir du scanner, la poussière n’empêche pas le scan et donne malgré tout des résultats correct en noir et blanc... |
Burzock a écrit : il faut vérifier la propreté du miroir du scanner, la poussière n’empêche pas le scan et donne malgré tout des résultats correct en noir et blanc...A ne pas négliger, apparemment le miroir se "brouille" au fil du temps. C'est un point important cette propreté du miroir. Je possède deux Coolscan V ED, et l'un était peu "performant" comparé à l'autre. J'utilise les deux en alternace, pour réduire (si possible) les risques de panne. Nettoyage du miroir pas simple mais les résultats sont là après nettoyage ils se comportent à l'identique. |
| Alesane |
Membre des Amis Messages : 3123Depuis le 11 juil 2013 Beauvais |
Comment nettoie-t-on le miroir ? Y a-t-il un tuto quelque part ? Je remercie d'avance celui qui fournit l'information... a.noctilux a écrit : ... Je possède deux Coolscan V ED, et l'un était peu "performant" comparé à l'autre.J'utilise les deux en alternace, pour réduire (si possible) les risques de panne... C'est une question que je me pose : faut-il avoir deux Coolscan, l'un pouvant être cannibalisé en cas de panne de l'autre ou pouvant le remplacer ? Ou bien y-a-t-il à nouveau un réparateur (celui de Düsseldorf n’interviendrait apparemment plus sur ce matériel) ? |
J'ai trouvé ce tuto (en anglais) J'ai bien passé une bonne demi-journée, mais après cette première fois, je sais que c'est "indispensable". L'auteur du tuto parle de 10 000 scans Le tuto parle de 2-3 heures de travail. Attention très petit et fragile, le miroir à nettoyer. Profitons-en tant que ça fonctionne. Un second comme seconde chance ... Je viens de voir, en cherchant un peu ... Aux US, ce service est proposé ainsi que quelques réparations |
| Alesane |
Merci pour le tuto ! Dès que j'ai un peu de temps je vais m'y coller. Pour les US, je ne suis pas prêt à affronter les risques de l'expédition et du retour d'un matériel plutôt fragile. |
| William Saurin |
Messages : 37 Depuis le 20 août 2019 Strasbourg |
Attention pour le miroir, je confirme que j'ai lu ailleurs qu'il est fragile, et que sa manipulation est délicate. Pour éviter qu'il s'encrasse trop vite, j'ai fait faire un couvercle en bois qui recouvre complètement le scanner en dehors des périodes d'utilisation. Avec mon Coolscan 5000ED j'utilise Nikonscan 4.03 et le driver 1.03 qui m'a été installé par Nikon Dusseldorf lorsque je leur ai fait faire une révision. Je n'ai pas vu de différence avec le nouveau driver. ("celui de Düsseldorf n’interviendrait apparemment plus sur ce matériel"): Ach! j'ai fait faire cette révision en novembre 2017. Ca c'est vraiment dommage; mais j'ai un doute, car ils réparent encore du matériel beaucoup plus vieux. Ce qui est possible c'est qu'ils n'aient plus certaines pièces. Installation sans problème sous MSW10, je ne m'en souviens même plus. L'autofocus est le principal atout de cette machine. Il faut évidemment avoir des films plats.. Pas de scans multiples, après plusieurs essais, j'ai conclu que pour ce que je fais (Tmax400 / Xtol / 4000ppi) ça n'apporte rien de visible, et ça fait tourner le mécanisme pour rien |
| Marc Nolin |
William Saurin a écrit : Attention pour le miroir, je confirme que j'ai lu ailleurs qu'il est fragile, et que sa manipulation est délicate.Pour éviter qu'il s'encrasse trop vite, j'ai fait faire un couvercle en bois qui recouvre complètement le scanner en dehors des périodes d'utilisation. Avec mon Coolscan 5000ED j'utilise Nikonscan 4.03 et le driver 1.03 qui m'a été installé par Nikon Dusseldorf lorsque je leur ai fait faire une révision. Je n'ai pas vu de différence avec le nouveau driver. ("celui de Düsseldorf n’interviendrait apparemment plus sur ce matériel"): Ach! j'ai fait faire cette révision en novembre 2017. Ca c'est vraiment dommage; mais j'ai un doute, car ils réparent encore du matériel beaucoup plus vieux. Ce qui est possible c'est qu'ils n'aient plus certaines pièces. Installation sans problème sous MSW10, je ne m'en souviens même plus. L'autofocus est le principal atout de cette machine. Il faut évidemment avoir des films plats.. Pas de scans multiples, après plusieurs essais, j'ai conclu que pour ce que je fais (Tmax400 / Xtol / 4000ppi) ça n'apporte rien de visible, et ça fait tourner le mécanisme pour rien Comme anti poussières, j'ai opté depuis longtemps pour le bonnet de douche avec élastique qu'on trouve dans les chambres d'hôtel... Je remplace de temps en temps ! C'est pas très class, mais c'est efficace et gratis. Si on veut des pommes, il faut secouer le pommier (proverbe bulgare)! |
"+1" de la part de : arnaudL |
Protection utile mais pas forcément suffisante. D'après ce que j'ai compris concernant la couche de poussière fine qui se dépose sur le petit miroir, même Coolscan protégé (ce que j'ai toujours fait, un genre de housse maison ), le miroir se couvre de poussière fine quand-même, au bout d'un certain temps (quelques années ...). |
| arnaudL |
Habitué Messages : 529Depuis le 30 déc 2004 Paris, Tokyo |
pour revenir au sujet initial de ce fil, il me semble avoir déjà "partagé" ma manière de faire, mais je ne sais ou... alors vous pouvez la retrouver en suivant le lien: https://www.arnaudlemorillon.com/media/pdf/HowToScanBWFilms.pdf Je suis cette méthodologie sous NikonScan 4.3 ou sous vueScan avec quelques ajustements, les menus étant quelque peu différents www.arnaudlemorillon.com "Rien ne sert d'avoir une image nette si les intentions sont floues." "il faut confronter des idées vagues avec des images claires" Jean-Luc Godard |
