Summicron R 50mm/2
f6prod
Depuis le 8 mai 2015
Sartrouville
Bonjour à tous et bonne année 2018,
J'ai récupéré un summicron R 50mm F2 pour mon Leica R5.
Son N° 2323375.
Je ne sais pas de quelle version il s'agit.
ce qui m'amène à poser quelques questions.
Comment savoir si c'est 1 came ou 3 cames ?
J'aimerais mettre un filtre UV et là je ne sais pas si c'est un série VI ou un E55 ??
Faut-il un filtre et le porte filtre ?
J'ai le pare-soleil .
Mais pas le bouchon avant de l'objectif (parfait en bon état) et là je ne sais pas !
Est-ce du 42mm ?? et si je mets un filtre UV cela change-t-il le diamètre.
Puis-je mettre un bouchon extensible de 43 mm ??
Désolé de poser tant de questions mais je ne trouve pas de réponse sur Internet.
Merci pour votre aide qui me permettra d'avancer.
Cordialement.
golfeur27
Depuis le 20 sep 2016
Eure
bonjour,
pas mal d'explications ici : http://summilux.net/materiel/Baionnette-Leica-R
Mon Flickr
Pour le filtre : selon les versions du Summicron-R 50 mm, ce peut être des séries 6 (version I), séries 7 ou E55 (version II). Le numéro de série me fait penser qu'il est ancien (vers 1969), ce serait donc une version I (filtre série 6), à une seule came. Si en plus le pare-soleil est séparé, cela assure que c'est un version I (mais il a existé des exemplaires à une came et des exemplaires à 3 cames).
f6prod
Sartrouville
Merci pour le lien,
je vais pouvoir vérifier si c'est un 1 came ou 3 cames.
Ce qui n'a pas d'importance pour le R5 enfin je crois mais c'est important de savoir.
f6prod
Sartrouville
Merci pour vos précisions.
Donc il faut que je trouve un fitre UV série VI + son porte filtre.
J'en ai trouvé sur le net ... à voir.
Quel bouchon avant d'objectif puis-je mettre ?
ça c'est plus difficile !
f6prod
    Re: Summicron R 50mm/2
Sartrouville
Je veux dire c'est plus difficile à trouver, même sur le net.
C'est un bouchon emboitant.
Quelqu'un aurait-il une adresse ?
D'avance merci.
J'ai regardé sur mes anciens catalogues Leitz/Leica pour ce bouchon de Summicron-R 50mm.
Déjà en 1997, Leica n'en avait plus de ce bouchon avant.
Pour avancer j'ai vu que le diamètre avant est 47mm (pour les n° jusqu'au 2 777 650), donc bouchon coiffant seulement.
Peut-être ce bouchon Novoflex 47mm pourrait convenir.
description "The inner diameter is 47mm and the outer diameter is 50mm. Measures 16mm deep."
:idea:
On devrait en trouver moins loin que les USA, mais je n'ai pas cherché plus.
Bon courage.
f6prod
Sartrouville
Merci, les mesures donnent ceci :
Diamètre intérieur de l'objectif autour de 45 mm ce qui m'indique un filtre UV de série VI
Diamètre extérieur de l'objectif 47 mm.
Merci pour vos infos :
le bouchon fait 47mm "inner" et 50 mm "outer" et 16mm de profondeur c'est tout à fait ça.
Donc un bouchon non coiffant (à clip) se rapprochant de 45 mm serait ok.
Je ne pense pas que filtre et le porte filtre change quelque chose.
Je vais chiner.
Merci pour votre aide.
