| NUIR |
Messages : 5 Depuis le 21 juin 2016 Pantin |
Bonjour à tous, je viens de sauter le pas pour développer mes tirages à la maison. J'ai fait l'acquisition d'un agrandisseur Meopta Opemus II a; et je me retrouve confronté à deux problèmes: la mise au point et les temps d'exposition. Je dispose de deux objectifs, un meopta belar 4, 5/75, et un meopta anaret 4,5/50 avec celui ci je devrais pouvoir faire des agrandissement 24/30, mais je n'arrive à une mise au point nette que sur un format 8/12. Avec le 75 j'arrive à une mise au point nette maximum sur un format 14/18. Ensuite: mes durées d'exposition sont très, très courtes: en moyenne 1,5/ 2 secondes. Evidemment pas de masquages possibles. J'avais commencé par faire des bandes test avec des intervalles de 3 s, je les ai toutes noircies. J'utilise un papier multigrade classique. La lampe est une 75W. Ce n'est pas un problème de lumière actinique, mes photos sortent sans voile avec ces temps très courts. à noter que je suis en ouverture F8, en fermant davantage je ne vois plus grand chose sur le papier. J'espère que vous pourrez m'aider. |
| Richard |
Vieux briscard Messages : 11210Depuis le 27 mai 2003 bigoudénie en Pen ar Bed (29120) |
quels sont les filtres utilisés ? à vérifier que la platine porte objectif est dans le bon sens, de mémoire partie bombée de la bague vers le bas pour le 75, l'inverse pour le 50... si la platine est plate elle n'est utilisable qu'avec un 75 ou un 80, à vérifier aussi que la lampe est positionnée de façon optimum dans la boîte à lumière, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| NUIR |
Merci Richard pour votre réponse, alors j'ai vérifié, on ne peut pas changer le sens du porte objectif pour ce modèle, j'ai vu cette option sur un manuel d'un autre modèle de cette marque, mais rien pour celui là. Il est pourtant bien indiqué dans ma notice que l'agrandisseur fait aussi bien du 24/36 que du 6/6, et aucune manipulation particulière n'est indiquée. J'ai essayé de dévisser le porte objectif et de le retourner, ça ne s'enclenche pas et je ne peux plus manipuler l'anneau d'ouverture ensuite, c'est bloqué. J'ai démonté l'appareil, la lentille supérieure du condensateur n'était pas droite, je l'ai remis d'aplomb mais ça n'a rien changé. Ras au niveau de la lampe. Je n'utilise aucun filtre. Je pense le faire pour rallonger mes temps de pose, mais au vu de mes temps très courts, je vais devoir prendre un grade élevé, cela va nécessairement affecter le contraste de la photo non? |
| Richard |
le papier multigrade doit impérativement être utilisé via un jeu de filtre multigrade pour déterminer le grade de la feuille utilisée, du grade 1 au grade 5 selon le filtre utilisé, le filtre se plaçant soit dans un tiroir prévu à cet effet sur la boîte à lumière soit dans un porte filtre accessoire positionné devant l'optique, le porte objectif doit être maintenu sur sa platine par une vis pointeau, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| NUIR |
Merci pour les filtres multigrades, je ne pensais pas que c'était obligatoire pour ce type de papier. Pour ce qui est du porte objectif, j'ai bien la vis. Mais il n'y a qu'une position qui fonctionne. |
| Summicron2 |
NUIR a écrit : Je dispose de deux objectifs, un meopta belar 4, 5/75, et un meopta anaret 4,5/50avec celui ci je devrais pouvoir faire des agrandissement 24/30, mais je n'arrive à une mise au point nette que sur un format 8/12. Avec le 75 j'arrive à une mise au point nette maximum sur un format 14/18. C'est une question de tirage optique: votre porte-objectif est-il monté dans le bon sens ? J'ai le III et il y a une vis avec, au bout, un pointeau qui coince la platine porte-objectif. La partie bombée doit tourner sa concavité vers le plateau. |
| igemo |
Spécialiste Messages : 1674Depuis le 18 oct 2005 Paris |
NUIR a écrit : pour les filtres multigrades, je ne pensais pas que c'était obligatoire pour ce type de papier. Ca ne l'est pas, on peut tirer sans mais ce faisant mais vous allez transformer un papier multigrades (cad un papier multi-contrastes) en papier à grade fixe (n°2 pour être précis). Ca serait dommage de réduire la palette visuelle de votre papier, non? En plus la lumière frappant directement le négatif sans d'abord être partiellement arrêtée par un filtre vous avez avoir des temps de pose raccourcis (comme vous l'avez constaté...). "In the future, Russia will be the military center of the world, Iran the scientific center, and China the economic center." Ebrahim Raisi |
