| Mathias1150 |
Messages : 4 Depuis le 16 juin 2014 Wien |
Bonjour à tous, J'ai un problème avec des films Trix 400 exposés à 200 ASA et développés dans du Perceptol (1+1, 11 minutes à 21°) et dans du Tmax (6 minutes à 20°) Le résultat est assez curieux, un peu comme un sous développement croisé à une légère surexposition. Le truc le plus curieux concerne la zone réservée à la marque du film : les lettres apparaissent gris clair (J'ai le même problème avec un développement dans de révélateur Tmax, mais dans une moindre mesure). Je dois dire que je cale un peu. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un tel problème ? Bien à vous Mathias |
| Jean D. |
Membre des Amis Messages : 6258Depuis le 24 jan 2004 Paris |
Bonjour ! Mathias a écrit : (…) Le truc le plus curieux concerne la zone réservée à la marque du film : les lettres apparaissent gris clair (…)Cette observation, indépendante des conditions d’exposition du film, traduit à mon avis son sous-développement. Jean D. |
| Mathias1150 |
Jean D. a écrit : Bonjour !Mathias a écrit : (…) Le truc le plus curieux concerne la zone réservée à la marque du film : les lettres apparaissent gris clair (…)Cette observation, indépendante des conditions d’exposition du film, traduit à mon avis son sous-développement. Jean D. Bonjour à tous Voilà les résultats de mes tests et le protocole suivi. - 4 films Trix 400 exposés à 200 Asa dans un intervalle aussi court que possible. 3 types d’images réalisées sous un ciel sans nuage en milieu de matinée (1 portrait à l’ombre avec arrière-plan et 2 portraits au soleil avec et sans arrière-plan, sous deux angles différents) Perceptol dilué à 1+1 Température de l’eau : 25° Température du mélange : 23,2° Agitation environ 50 secondes (avec retournement de la cuve chaque seconde), puis 30 secondes toutes les 3 minutes en suivant le même protocole. Chaque film a été développé séparément avec les temps suivants : 13, 15, 17 et 19 minutes. Le meilleur résultat obtenu : 13 minutes. Un autre film exposé à 400 ASA la veille et développé dans la même chimie (19 minutes également) a donné de bons résultats. Je n’ai pas encore tiré les images (je le ferai d’ici quelques jours. Bien à vous Mathias |
