| Came |
Messages : 26 Depuis le 8 jan 2016 Paris |
Bonjour à tous, J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas trouvé de réponse claire et précise à ma problématique. Je souhaiterai démarrer en "strobist" suite à une petite formation ce week-end où j'ai réellement bien accroché! J'ai actuellement un LEICA M9 et un flash SF24D, je voudrai savoir ce que vous me recommandez pour l'adapter sur un trépied (émetteur/ récepteur,..). Car j'aimerai essayer cette nouvelle voie en rentabilisant un max la configuration existante. Si certains ont un retour d'expérience avec cette configuration je serai intéressé. Quel type de flash/récepteur conseillez vous le cas échéant? Merci d'avance pour votre retour. |
| Yorda |
Vieux briscard Messages : 5280Depuis le 27 août 2015 LH,NORMANDIE |
Je travaille beaucoup au flash ( surtout avec mon blad) et je me sers des Cactus Trigger, c'est petit, pas tres cher et tres fiable. Tant que tu as une hotshoe sur ton boitier et un flash ( peut importe lequel) ca marche. Attention de bien faire attention a ta vitesse synchro! ( sur leica c'est le 60eme je crois) I just want to be lost somewhere http://fabienlefevre.heritage.io |
| Came |
Merci Yorda pour ce retour rapide. Je vais me diriger vers le matériel en question effectivement c'est abordable. |
| Yorda |
Je viens de voir qu'ils avaient sortit les Cactus V6. Sache que je travaille avec les V5 et que ca marche tres bien. I just want to be lost somewhere http://fabienlefevre.heritage.io |
| Fred_G |
Spécialiste Messages : 1758Depuis le 15 oct 2015 Nantes |
J'utilise aussi des Cactus (un couple de V4, achetés 20€ sur LBC à côté de chez moi). Ça fonctionne avec mon M, avec mon Rolleicord, avec mon Fuji 690, et avec tous mes reflex Nikon (mais en numérique, le CLS est quand même plus pratique), et ça permet de recycler n'importe quel flash même simplement manuel. Le M9 te permettra peut-être de te passer de flashmètre, mais je pense que ce sera plus simple avec. There's no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark. |
| Yorda |
Ah avec le Fuji 690 et son obtu Central ca doit etre cool! ![]() I just want to be lost somewhere http://fabienlefevre.heritage.io |
| Fred_G |
En pratique, avec des cobras normaux (Nikon SB800 dans mon cas) il vaut mieux se limiter au 1/250s: le flash est sous ex au 1/500s par rapport à la mesure Il n'y a donc pas d'avantage vis à vis des reflex qui ont des synchros rapides. Mais les cactus déclenchent! There's no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark. |
| Yorda |
Ton 1/500 est peut etre un peu rapide? I just want to be lost somewhere http://fabienlefevre.heritage.io |
| Fred_G |
Je ne pense pas, parce que l'exposition de l'ambiance est correcte au 1/500s. Je verrais bien plutôt un défaut de "synchronisation" entre l'ouverture de l'obturateur et l'allumage du flash. S'il y a un décalage, l'ambiance est bien exposée mais le flash sous-ex. On ne serait pas HS, là? There's no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark. |
| Yorda |
oooarf on donne des informations non? =) I just want to be lost somewhere http://fabienlefevre.heritage.io |
Utilisateurs parcourant cette section : Baidu [Spider] et 2 invités
