| Nabonide |
Régulier Messages : 101Depuis le 13 déc 2009 Marseille |
Bonjour, je suis à la recherche d'une technique de nettoyage à sec du capteur de mon M9. Poire soufflante mais ensuite ? Je viens de tomber sur un article parlant d'un stylo LensPen dédié au nettoyage du capteur. J'ai déjà le LensPen pour les objectifs et j'en suis tres content mais un capteur est-il assez solide, assez bien fixé pour qu'on puisse appuyer (modérément mais assez pour etre efficace sans doute) sans le rayer ou le deplacer imperceptiblement ? L'un de vous a-t-il déjà utilisé cet accessoire ? |
| vijaille |
j'en ai un pour nettoyer mon M8, ca fonctionne assez bien, les poussieres tenaces qui ne partaient pas à la poire ont disparu, par contre on laisse facilement de la poudre de carbone sur le capteur, ce qui m'a poussé à répéter 3 fois l'opération pour avoir un capteur niquel, mais c'est possible. Pour le prix, cet accessoire est tres interessant je trouve, ca réutilisable "a l'infini" (enfin quelques années à raison de 4 à 5 nettoyages par an!) |
| Nabonide |
merci pour l'info |
| athenot |
Messages : 52 Depuis le 9 avr 2008 France, Compains, 63 |
Voilà ce que j'utilise pour nettoyer mes capteurs. Cher mais efficace. http://www.amazon.fr/Nettoyage-nouvelle ... FK5RDHNB96 |
| Richard |
Vieux briscard Messages : 11082Depuis le 27 mai 2003 bigoudénie en Pen ar Bed (29120) |
les mieux, les outils Eyelead ou Pentax, viewtopic.php?p=1042229#p1042229 "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Piga |
Membre des Amis Messages : 4845Depuis le 13 nov 2005 Strasbourg |
Ainsi que je le disais il y a un peu plus de deux ans, il y a aussi ça Bon, ![]() |
| penher |
Régulier Messages : 210Depuis le 30 avr 2011 Morbihan |
Si l'on regarde la vidéo postée par FlyinFader le 21 mars du montage du M9 tournée chez Leïca, on voit que l'opératrice nettoie le capteur de deux façons : 1) Elle utilise l'outil type kit Pentax, 2) elle utilise un bâtonnet imbibé de quelques gouttes, je suppose, d'alcool isopropylique. En ce qui me concerne, (hier, pour un ami, j'ai nettoyé avec succès le capteur d'un Sony), j'utilise comme beaucoup d'autres l'alcool isopropylique. Quelques gouttes sur un bâtonnet ad'hoc, revêtu d'une compresse intissée. Après quelques passes délicates sur le capteur tout rentre dans l'ordre.Plus de tache de graisse...Un petit coup de bombe à air, le boitier tourné vers le bas pour terminer l'opération de nettoyage...2/3 photos tests pour confirmer...et le tour est joué. Je fais ce nettoyage lorsque c'est vraiment nécessaire..Je mets infiniment moins de temps à effacer quelques points noirs avec Toshop que je n'en mettais avec mon pinceauà retouches à la sortie de mon agrandisseur !... Heureux de m'inscrire sur ce forum et de partager notre passion. |
| miette |
Spécialiste Messages : 2973Depuis le 30 nov 2008 Lille |
Bonsoir, Sur le M9, il y a deux types de problèmes : 1) poussières sur le capteur, pour limiter le problème, à chaque changement d'objectif, utiliser une bombe d'air sec, ouverture vers le bas, puis monter l'optique. Puis réaliser vos photos avec cet objectif, sachant que chaque changement va introduire des poussières qui vont très souvent se poser sur le capteur. Le remède est donc simple pour ce problème. 2) tâches d'huile sur le capteur, qui seront systèmatiques en particulier sur tout M neuf. Je pense que la qualité du lubrifiant utilisé par leica a affectée les capteurs en particulier des M9. Dans ce cas la seule solution est l'utilisation de spatules + produits du type visible dust, que vous pouvez acheter cher missnumérique. Mais attention à utiliser avec précautions. Et ensuite c'est no problem. A+ Miette La couleur c'est la vie |
| tenmangu81 |
Membre des Amis Messages : 4091Depuis le 7 jan 2012 Paris |
miette a écrit : Bonsoir,Sur le M9, il y a deux types de problèmes : 1) poussières sur le capteur, pour limiter le problème, à chaque changement d'objectif, utiliser une bombe d'air sec, ouverture vers le bas, puis monter l'optique. Puis réaliser vos photos avec cet objectif, sachant que chaque changement va introduire des poussières qui vont très souvent se poser sur le capteur. Le remède est donc simple pour ce problème. 2) tâches d'huile sur le capteur, qui seront systèmatiques en particulier sur tout M neuf. Je pense que la qualité du lubrifiant utilisé par leica a affectée les capteurs en particulier des M9. Dans ce cas la seule solution est l'utilisation de spatules + produits du type visible dust, que vous pouvez acheter cher missnumérique. Mais attention à utiliser avec précautions. Et ensuite c'est no problem. A+ Miette N'exagérons rien !! Je change assez souvent d'objectif et mon M9, que j'ai conservé 3 ans et demi, n'a nécessité que deux nettoyages (je l'ai fait faire par Photo Suffren, une heure, 60 euros à l'époque). Sur mon M240, que j'ai depuis un an, je n'ai fait qu'un seul nettoyage (poire), après lequel il ne restait que deux poussières récalcitrantes,..... mais qui sont parties le temps de me rendre au Leica Store Beaumarchais où Hervé Ropp fait ça gratuitement en 10 minutes. |
