Table Lumineuse
Je souhaite acheter une table lumineuse. On trouve surtout aujourd'hui des tables qui sont destinées au travail graphique, dessin, etc.. Mais peu pour la photo, à part la marque Kaiser.
Quelqu'un a-t-il testé ces nouvelles tables "ultra-slim" comme ils disent ?
Je m'en servirais pour rétro-éclairer les négatifs afin de les photographier pour numérisation, et je me demande simplement si la puissance est suffisante. Ces tables sont quasiment toutes en lumière du jour, après c'est difficile de connaitre la puissance qui est rarement indiquée. Quid du led ou des tubes fluo ou encore de la fibre ? Question de scintillement semble-t-il.
Il y a notamment la marque Huion (chinoise je crois) qui revient assez souvent
http://www.amazon.fr/Huion-luminosité-réglable-lumineuse-A3/dp/B00DNPCZVG
ou celles-ci qui semblent bien :
http://www.adam18.com/dessin/annimation.htm
Bref si vous avez un modèle, une recommandation, je suis intéressé !
Par avance merci
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
J'ai une table à leds chinoise, achetée chez Amazon: Minisun Lightpad.
Très bien.
Je m'en sers aussi pour numériser avec un statif Novoflex, un soufflet Leica et -bien sûr- un objo Leica.
Comme on dit en chinois anglais : Waoo :content-anim:
Merci pour votre avis, c'est ce que j'espérais pour éviter de mettre 300€ dans une table "pro"...
Certaines personnes utilisent des tablettes à LED comme tables lumineuses.
Comme j'utilise depuis longtemps une table lumineuse "fluo" Planistar comme celle-ci , je n'ai jamais essayé une à LED.
Par curiosité, j'ai fait les mesures suivantes avec une cellule Sekonic que j'ai :
- Planistar : 100 ISO, 1/30, f/8
- mon écran LED une plage blance : 100 ISO, 1/30, f/4.5
Sur la Planistar, j'ai fait des "scans" au rapport 1:1 avec un BEOON (les topos arriveront bientôt) et 100 ISO f/11 les expositions oscillent entre 1s et 6s suivant négatifs ou diapos plus ou moins denses
Donc, avec les dispositifs à LED, les expositions risquent de tourner autour de 10s ou 20s dans le pire des cas.
Pour moi, ça serait trop long.
Surtout s'il faut plusieurs clichés pour mieux exploiter la plage dynamique du film.
A vous de voir si c'est acceptable ou non.
Summicron2
Europe
Avec ma table LED, sans négatif, je suis au 1/125 è de seconde à f/11 et 100 iso.
ça dépend donc bien de la puissance de la tablette, et c'est là que la pêche aux infos commence pour celles a led...
Merci Summicron2, je crois que je vais me laisser tenter par cette Minisun. Elle était livrée avec un adaptateur électrique ?
Arnaud, j'avais vu la solution du BEOON pour scanner et j'avais commencé à en chercher un, mais ne faut-il pas un adaptateur pour pouvoir utiliser un M ?
Je suis curieux de lire les topos !
Alors j'ai trouvé pour les puissances :
table minisun lightpad = 4 watts led
table Huion = 5 watts led
pour la planistar je ne trouve pas.
Summicron2
Europe
La minisun est livrée avec câble et prise secteur. Elle ne fonctionne pas sur piles ou accus.
JiCi
Depuis le 25 août 2015
Montréal
J'ai une Huion 5W qui se branche sur un port USB et j,en suis très content : très bonne homogénéité de la lumière, puissance ajustable au doigt (bouton tactile) et puissance élevée, peut même servir de petite boite à lumière pour des natures mortes.
40$ sur Amazon...
Pas mal ! Et j'imagine donc que vous ne voyez pas la "trame" lumineuse de la tablette sur vos négatifs ? Car j'ai essayé en attendant avec un ipad en fond d'écran blanc et l'image du négatif est striée dans tous les sens de cette trame...
Un soir, un bel insecte a fait une visite sur mon écran LED, j'ai fait son portrait "de dos" au Focotar 50mm.
:iboitier: SONY ILCE-7R, bagues et Focotar 4.5/50
on voit bien les trames colorées...
Petit Michel
    Huion efficace
Depuis le 15 nov 2004
La Varenne St Hilaire ou Noirmoutier
Je trainais depuis ...20 ans un vieux négato à tubes fluos irréguliers et, en suivant vos avis, j'ai acheté une Huion A4.
Une planche de diapos Panodia y tient parfaitement et la répartition lumineuse me semble-avec contrôle cellule-tout à fait convenable.
Merci pour vos avis.
Cordialement à tous.
Michel
Michel
Merci du partage de cet avis. Concernant la trame, constatez-vous la même chose que a.noctilux sur son ecran led ?
Petit Michel
    Examen diapos
La loupe( un viseur cheminée Blad)qui me sert à observer mes diapos, ne distingue rien que mes yeux ne perçoivent..mais ce sont de vieux yeux...
Michel
Merci d'avoir regardé
Retourner vers Labo numérique
