| pioux |
Messages : 21 Depuis le 3 fév 2016 Saintes |
Bonsoir quid de l impact du montage d'un objectif 1 cam leicaflex sur un Leica R5 et de son utilisation mesure de lumiere , etc Merci |
| gautier |
Il serait bon de commencer par lire cette page. |
| pioux |
Merci Gautier J 'ai lu mais ce qui est ecrit , n indique pas ce qui se passe lorsque l on monte un 1 cam sur un R5 et sa capa de mesure a diaph réel qui a teste ? |
| Filament |
Dans ce cas, on peut utiliser le testeur de profondeur de champs ou travailler ou avec une cellule à main ou à l'estime. Comme avec n'importe quel boîtier mécanique sans cellule. |
| Coignet |
Dans la notice du R5 page 56 (page 54 du pdf) il est indiqué qu'il ne faut pas monter des objectifs à une seule came. Il y a effectivement risque de détériorer le dispositif de couplage d'un boîtier R4-R9 avec des objectifs pour Leicaflex seulement : l'ergot de couplage du boîtier peut accrocher la came Leicaflex et coincer ou se tordre. C'est une chose qui m'est arrivée ; l'objectif a été difficile à enlever de la baïonnette, puis j'ai dû redresser l'ergot du boîtier avec une petite pince. |
| pioux |
Bonjour Merci Filament, oui mesure a diaph réel au sujet du blocage avec la cam 1 du leicaflex , j'ai un peu de mal a comprendre car les objectifs avec 3 cams ont cette cam 1 peux tu m expliquer un peu plus Merci d'avance |
| Coignet |
Je ne peux rien expliquer de plus que ce qui est écrit dans les notices d'utilisation des R d'une part, et ce que j'ai vécu. On peut supposer que le dispositif de couplage est prévu pour se caler sur la came R, et que, si celle-ci est absente, il peut accrocher l'autre came Leicaflex qui, non prévue pour, peut bloquer le système. |
| Filament |
Je comprend ça pour les optiques de Leicaflex SL et SL2 (c'est-à-dire à deux cames) mais les optiques à une came (j'ai un 35 mm dans ce cas) n'ont que du vide à la place de la seconde came, donc je ne vois pas ce que l'on peut accrocher. Ceci dit, étant plutôt 50 mm, je me suis peu servi de ce 35 mm, mais je n'ai jamais eu de problème. |
| Coignet |
C'est exact. Les objectifs avec une seule came ne devraient pas poser de problème. Seules les versions avec 2 cames sont concernées par cela. Un objectif avec une seule came peut être utilisé à ouverture réelle pour la mesure de lumière (il faut fermer le diaphragme avec le bouton testeur de profondeur de champ pour faire la mesure de lumière avec la cellule interne du boîtier). |
| pioux |
Mille Merci à vous de vos informations je vais faire ainsi |
