Première vue sous ex sur M240 en mode LV
Jacques R
Depuis le 15 déc 2014
Région Parisenne
Bonjour à tous
Nouveau venu sur le forum car je suis propriétaire depuis 1 mois et demi d'un M-P240, je tenais à remercier les contributeur à ce forum que je lis assiduement depuis plusieurs mois.
Bien sûr depuis mon achat je n'ai utilisé que la visée télémétrique et je retrouve petit à petit un plaisir oublié depuis longtemps...
Il y a quelques jours j'ai cependant voulu "jouer" un peu avec le live view car j'envisage l'acquisition d'un adaptateur R pour utiliser un Summilux R 80 f1.4 que je garde sous le coude depuis... Un certain temps.
Et là grosse surprise, lorsque le LV est activé la première photo après m à p est systématiquement sous ex d'1 voir 2 diaphs, si je déclenche à nouveau c'est OK et tant que je ne touche pas la m à p ça reste OK. J'ai testé en mesure de la lumière classique et avancé, avec affichage de la vue prise et sans, avec ou sans pixel peaking, etc. toujours pareil. Si j'éteins le LV et que je bosse au télémètre c'est nickel à tous les coups. Ce phénomène se produit avec les 2 optiques dont je dispose aujourd'hui, un 35 summicron et un Voigtlander 50 f1.5
Bien sûr je ne suis pas très inquiet car le boitier est sous garantie mais bien sûr aussi je pars en voyage dans 3 jours et je n'aimerais pas que mon beau boitier me laisse en rade.
Donc ma question (roulement de tambour) quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ? Ou bien pourrait me dire que c'est juste un paramètre que j'aurai mal réglé. J'en doute car j'ai bien sûr commencé par faire une ré initialisation mais bon, on peut rêver.
Merci d'avance pour vos tuyaux.
MIMI 25
Depuis le 23 août 2011
DOUBS
Sur le M 240 y a-t-il une différence entre la prise de mesure de la lumière entre la visée télémétrique (sur le rideau)et le LV (sur le capteur)?
Peut-être cela vient-il de là?
Jacques R
Région Parisenne
fotd a écrit :
Peut être une piste:
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... w-evf.html
Merci fotd, c'est effectivement un bout de piste, ce n'est pas exactement cela mais ça y ressemble bien.
Same same but different comme on dit en Thaïlande :wink:
Je verrais bien un soucis de firmware moi aussi...
Je crois que je vais arrêter de me me tracasser, aller faire ma virée au Myanmar, prendre des tas de photos au télémètre et envoyer le boitier chez Leica à mon retour.
Aden
Depuis le 27 avr 2014
France
fotd a écrit :
Ce détachement y sera une vertue appréciée
En effet... :shock:
MIMI 25
DOUBS
Je viens de faire des tests sur trépieds avec un lux 35,un SE 21 et un Planar 50.
Toutes les images faites avec le Live view sont sur ex d'un cran en moyenne.
Test fait en auto priorité diaph et en mode manuel,c'est pareil.
1/25 Télémètre
1/15 LV
0.5 s Télé
1.0 s LV
1/8 Télé
1/4 LV
Par contre,avec le Planar qui n'est pas codé,il n'y a aucune différence!!!!
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
Il faut prendre le temps de lire le manuel et pour ta question, voir notamment la page 52.
MIMI 25
DOUBS
hugues,la page 52 parle du zooming automatique lors de la MAP ou non.
Rien sur une sur ou sous expo éventuelle dans ce mode de calcul d'exposition!
Jacques R
Région Parisenne
Suite aux séances du week end je constate que ce n'est finalement pas uniqement l'utilisation du LV qui produit le dysfonctionnement décrit mais l'utilisation du mode de mesure de lumière avancé (mesure avec le capteur).
En mode classique (mesure de la lumière réfléchie par le premier rideau) et télémètre c'est toujours OK mais c'est uniquement en mesure centrale pondérée.
Si je sélectione "Mode de mesure de lumière" "Avancé" le problème décrit se produit avec les 3 méthodes de mesure (Spot, Central pondérée et Multi-zone), y compris au télémètre, LV désactivé
En mode LV comme le mode avancé est automatiquement activé le problème se produit.
Du coup les méthodes Spot et Multi-zone sont inutilisables même avec le LV éteins car elles impliquent le mode de mesure avancé.
Hugue, c'est la page 55 du manuel qui traite de cette question et j'ai beau la connaitre par coeur (en français et en anglais, je ne lis pas l'allemand...) je ne vois rien qui puisse expliquer ce dysfonctionnement.
MIMI 25
DOUBS
Donc même si je fais le choix de la mesure pondérée centrale sur le rideau,lorsqu'on passe en LV le mode avancé est automatiquement sélectionné?
Cette différence vient sans doute de là alors.
J'ai pas le manuel sous les yeux mais ce mode avancé c'est de la multizone?
Jacques R
Région Parisenne
Mimi, en mode LV le rideau est forcément relevé autrement il n'y aurait pas d'image à l'écran. Donc la mesure, quelle que soit la méthode choisie, ne peux pas se faire sur le rideau mais sur le capteur, c'est ce que Leica appelle le mode avancé et qui authorise en plus de la mesure central ponderée, la mesure spot et la multi-zone.
Tu peux vérifier facilement cela, tu te mets en mode classique, tu enlèves ton objectif et tu vois le rideau. Si tu fais la même manip en mode LV tu vois le capteur (bonjour les poussières)
Et oui, je pense moi aussi que le problème vient de là.
MIMI 25
DOUBS
Ok c est bien ce qui me semblait merci
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
