Décalage map M240
fredcourtois
Depuis le 6 déc 2012
Rosny Sous Bois
Bonsoir, j'observe un léger décalage de map sur mon M 240 avec le summicon 35 IV, en map manuelle. Par contre en LV c'est nickel. Ca peut se régler en SAV ? Chez qui je peux faire ça à Paris ?
Merci !
Fred
Pryen51
Depuis le 1 juil 2013
Reims
Malheureusement, tu dois faire un retour en Allemagne si tu veux être tranquille...
fredcourtois
Rosny Sous Bois
Certains l'ont fait ici ? Une idée du coût ? Ils mofidient l'objo ou le boitier ?
Pryen51
Reims
Tu envoies ton M240 avec sa carte de garantie déjà comme cela tu ne payera uniquement pour l'objectif. Autrement entre 150 et 400 euro...
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
Puisque tu es parisien ou presque, va chez Photosuffren, ils te diront si ils peuvent faire ou si il faut envoyer chez Leica. :wink:
John Stuart Mill
fredcourtois
Rosny Sous Bois
Ok merci pour vos réponses.
Finalement vaut peut être mieux acheter un Summicron 35 asph ? Il pose aussi problème celui là ou pas ?
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
La question est de savoir si le problème vient de l'objectif ou du boitier déjà.
Si ca vient du boitier, tu peux acheter tous les objectifs que tu veux, cela ne changera rien. Par contre, c'est facile à faire régler sans forcément renvoyer en Allemagne.
fredcourtois
Rosny Sous Bois
D'accord. Mais j'ai lu que toutes les optiques anciennes posent problème. Ce n'est pas vrai alors ?
JCR28
Chartres/Dreux
Va voir les pros avenue de Suffren tu lèveras tous les doutes...............
John Stuart Mill
fredcourtois
Rosny Sous Bois
Je vais faire ça merci :content-anim:
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Pas de règle générale ("toutes les optiques anciennes...etc"), mais c'est du cas par cas.
AMHA, mieux vaut commencer par contrôler le calage du télémètre soi-même:
http://www.efoto.lt/files/focus21.pdf
pascal_meheut
Comme dit plus haut, non ce n'est pas vrai. Tu peux aussi acheter une optique neuve et qu'elle soit mal calée (ce qui m'est arrivé récemment avec un 35/1.4 ASPH FLE changé immédiatement par le CCL).
Ceci dit, dans ton cas, le plus probable est effectivement l'optique mais ça ne coûte rien de vérifier.
Colargol
Depuis le 6 mai 2013
j'ai eu le problème avec un 90 f2, il est reparti là bas, il est revenu et fonctionne. Il était neuf tout comme le boitier
Bech
Depuis le 22 mai 2012
Le Bar sur Loup
Pour répondre aux accusations des vieux objectifs .(N'ayant pas les moyens d'avoir de nouvelles moutures récentes, je me contente et me régale avec des anciens objectifs , plus accessibles)
J'ai eu un Cron M 35mm (le roi Canadien) version IV , il était parfaitement ajusté sur le M9.
J'ai eu un Elmar M 50mm f/3,5 des années 1954, qui avait un piqué extraordinaire avec mise au point au top sur mon M9.
Ce caillou a été remplacé dans ma besace par un Cron M 50mm rigide de 1956 , qui est calé aussi aux petits oignons sur mon M9 .
Ou j'ai eu jusqu'à présent , beaucoup de chance , ou la légende des mauvais anciens n'est pas tout à fait exacte . :ravi:
J'en rêve depuis tout petit.
titoufx
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
