| phioltes |
Messages : 5 Depuis le 27 mars 2014 lorient |
Bonjour à tous. Pourriez-vous m'aidez à résoudre le problème suivant: -agrandisseur Durst m601 -objectifs: Nikon EL-Nikkor 1:2.8 f=50mm ou Rodenstock Ragonar-S 1:2.8 f=50mm -platine: Setopla 2839 -condenseurs: Sivocon 80 (au dessus) et Sivocon 50 (en dessous) Problème: je n'arrive pas à faire la mise au point, le soufflet au minimum, l'objectif demandant à se rapprocher encore plus des condenseurs... Merci d'avance!! |
| amateurdarts |
Spécialiste Messages : 2625Depuis le 13 déc 2005 Le Cheylas |
Bonjour, Je serais tenté de dire qu'il faut enlever le condenseur Sivocon 80. A tester. CDLT Arnaud La plupart du temps, l’appareil photographique m’encombre ; je ne sais pas comment le porter, cela fait des plis sur ma chemise et dégrade mon allure... |
| phioltes |
J'ai malheureusement essayé toutes les combinaisons possibles avec les condenseurs et rien n'y change. Le problème étant justement que d'après mes renseignements la combinaison des éléments que j'ai cité est la bonne... |
| Jbz |
Habitué Messages : 445Depuis le 25 oct 2009 Isère |
Les objectifs de 50 se montent au fond d'une "cuvette" retournée qui les rapproche effectivement du film. Normalement c'était livré avec l'agrandisseur. C'est la pièce N° 40 (lens panel) des 2 liens ci-dessous: http://manuelsphoto.free.fr/m601p03gb.jpg http://manuelsphoto.free.fr/m601p05gb.jpg SETOPLA 2839 du lien ci-dessous pour un 50 au pas de 39 http://manuelsphoto.free.fr/m601p13gb.jpg Il y en a plein la baie. Cordialement. Jean. Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée. |
| phioltes |
Mais je l'ai déjà... J'ai indiqué les éléments dont je disposais dans mon premier message. Je ne comprends vraiment pas où ça cloche. Serait-il possible qu'il me manque un élément de la mâchoire qui accueil le film? |
| Jbz |
Peut-être quelques photos... Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée. |
| phioltes |
Ah la bonne blague!! J'ai trouvé le problème: je tournais la vis de montée/descente du soufflet sans me rendre compte quelle ne l'entraînait pas jusqu'à la fermeture maximum, ça doit manquer de lubrifiant quelque part. Désolé de vous avoir fait perdre de votre temps. Merci quand même!! |
| Jbz |
J'ai acheté un M601 neuf il y a quelques années (fin des 70) et j'ai eu sa peau. Il a dû me faire 10 ans. Justement, le système d'entrainement de la platine porte objectif. Si je me souviens bien, c'est un mécanisme à friction. La molette entraine une double roue élastique qui pince une arête fixe et permet le mouvement. La double roue était usée. Il n'y avait pas de réglage et je n'ai pas trouvé de pièce de rechange. A mon avis, surtout ne pas lubrifier le système d'entrainement. Au contraire, dégraisser l'arête et la double roue. Par contre un dégraissage (à l'alcool par exemple) de la colonne de guidage, puis lubrification de cette colonne à l'huile fine (dite de machine à coudre) ou 3 en 1 ou W40. Du coup, elle lubrifiera le trou de guidage dans la platine porte-objectif. Ne soyons pas défaitiste. On essaye et on insiste. Cordialement. Jean. Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée. |
| phioltes |
Un coup de nettoyage, un coup d'huile de tondeuse (à barbe) et c'est comme neuf!! |
| Jbz |
Moi aussi, ça me faisait coucher tard. Bravo. Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée. |
