Leica M9 - détection objectif
Oneshot
Depuis le 31 août 2007
Lors de mon dernier voyage je suis parti avec un 28 Elmarit codé et un 50 Summicron non codé. Plusieurs changements d'objectif au fil de la journée et je n'ai pas toujours pensé à modifier la "détection d'objectif". Résultat : j'ai des photos prises au 28 avec le 50 sélectionné dans le menu de détection. Autant l'erreur d'exif n'est pas très grave, mais la correction qui est appliqué n'est pas adapté. Je me retrouve donc avec un vignettage magenta assez moche.
Ma question est de savoir s'il est possible de changer a posteriori l'info d'objectif utilisé et ainsi avoir la bonne correction. Et cela dans le M9 ou bien dans LR3.
M9+28+35+50 Action !
stilgarna
Depuis le 4 août 2011
Thoiry (01)
Sans dire trop de bêtise, si c'est du RAW (DNG) oui, si c'est du jpg non.
Le RAW est un brut de capteur non modifié et je jpg est traité en interne par le boitier (un peu a la manière de Lightroom), donc pas de moyen de revenir en arrière.
Le meilleur combo de "travail" c'est RAW+JPG, mais il faut plus de cartes pour stocker les photos.
Oneshot
Je n'utilise que le RAW (DNG). Mais le firmware du M9 applique, il me semble, une correction de l'objectif lors de l'enregistrement.
stilgarna
Thoiry (01)
Il ne me semble pas qu'il applique les corrections en DNG (sinon je ne vois pas l’intérêt du RAW), mais il faudrait que quelqu'un de parfaitement fiable le confirme. :)
Domback
Depuis le 4 mars 2012
Riedisheim (Haut-Rhin )
Mais , ce vignettage magenta doit pouvoir se corriger avec l'outil TSL de Lightroom : il suffit de selectionner "saturation" et de descendre les pourpre et magenta
Comme cela :
Bien amicalement
Emmanuel.
Depuis le 26 sep 2004
Une autre solution, traiter les images avec cornerfix. :content-anim:
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Il me semble avoir effectivement lu l'inverse sur ce forum lorsque le capteur du M240 était comparé au capteur du Sony.
Grosso modo il était évoqué le fait que le raw du Leica était moins "trafiqué" que celui du Sony ; donc, par extrapolation j'aurais tendance à croire qu'effectivement des corrections tel que celles liées au type d'objectif sont effectivement enregistrées sur le raw....
Kirchner
Depuis le 9 mai 2013
Essonne
Sauf que Cornerfix va "dégrader" l'image malgré tout. Là, j'ai l'impression que l'idée est de revenir en arrière à partir du RAW, comme on changerait la balance des blancs, ce qui est beaucoup moins intrusif.
