DEMONTAGE DE L 'OBJECTIF SUR LEICA III
henriv
Depuis le 10 avr 2013
SARTHE
Je viens de faire l'acquisition d'un Leica III, dont le numéro de série me dit qu'il est de 1933, le boîter "black" présente quelques légères traces d'usure, mais tout semble fonctionner. L'objectif est un Elmar 5 cm f 3,5, celui ci aussi est très propre, le diaphragme fonctionne parfaitement et la rampe de mise au point est d'une fluidité parfaite, le seul souci est que je n'arrive pas à dévisser cet objectif du boîtier et celà m'agace.
Hormis ce souci, tout semble fonctionner, je viens de terminer un film, dans quelques jours je serai fixé sur la fonctionnalité totale de cet appareil.
Avez vous une astuce pour dévisser cet objectif, existe il un outil spécial, ou suis-je simplement trop néophyte pour y arriver?
Je vous remercie par avance de m'avoir lu, et je remercie plus encore celle ou celui qui me répondra.
J'avais déja posté cette question sur un post existant, sans réponse à ce jour .
La musique et la photo c'est bien..............la retraite aussi
vinijedi
Depuis le 5 oct 2009
57
perso, quand mon industar 22 (copie de l'elmar) est trop visé, j'utilise mes 2 doigts pour le sortir.
Un sur la vis de butée à l'infini et l'autre sur celle de mise au point mini. Et hop vers la gauche/sens anti-horaire.
Dévisser en tournant l'objo avec le téton de mise au point risque d'exercer trop de force sur la vis de mise au point mini (vis la plus longue).
Au pire, donne quelques petit coups avec un truc pas trop costaud (marteau avec modération) sur la monture,
ça aide à dégripper le filetage de vis parfois... ici en l’occurrence de la monture même.
Force pas non plus :choque:
PS: ca fait combien de temps que l'Elmar est sur le III ?
tu peux également te servir de l'excroissance en périphérie de la monture (ça permet de vérouiller l'objectif à l'infini).
Un tournevis calé dedans et 2-3 coups au petit marteau sur l'arrière du tournevis devrait l'aider à faire tourner le bazar.
Plus, je peux pas faire :lol:
clicclac
Depuis le 27 août 2006
Extrème Orient Breton.
Je n'ai pas la solution miracle, mais le marteau... :choque:
ad augusta per angusta.
Jean
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
Un tournevis calé dedans et 2-3 coups au petit marteau sur l'arrière du tournevis devrait l'aider à faire tourner le bazar.Plus, je peux pas faire :lol:
Il y a certainement moins agressif :shock:
L'index plié sur la butée à 13 heures et le pouce sur le bouton de verrouillage bloqué en position infini 19 heures, poussant les deux avec force dans le sens inverse des aiguilles d'une montre devraient résoudre le problème.
Jean
henriv
SARTHE
Merci de vos réponses, celle des outils tournevis et marteau m'angoisse un peu, quant à celle de jean, je l'ai essayée à me faire mal aux doigts, mais hélas sans résultat.
Il est probable que cet objectif est monté depuis longtemps et que le filetage a pu se "gommer". La question reste posée, merci à vous quand même.
djidji1
Depuis le 30 jan 2005
Marseille.
En mécanique on utilise du WD 40 (en vente dans tous les magasins de bricolage) pour dégripper les pièces "collées"
C'est très efficace, le problème sur un objectif, c'est le risque que ça "coule", ou plutôt suinte, à l'intérieur du boitier
En passant du WD 40 avec un mouchoir, un pinceau, un coton tige (mais il faut que ça "pénètre") autour de la monture et en laissant agir quelques temps (de quelques minutes à quelques heures) ça devrait marcher.
Prendre soin de bien essuyer autour pour éviter d'abimer la vulcanite
Cordialement
Jean Jacques
Une solution sans grand risque est de s'offrir un billet de train pour la capitale et de montrer l'objet à un spécialiste reconnu (photo suffren, procirep....)
Avec un peu de chance, ce sera fait "au comptoir" sans immobilistion longue...
Sinon, un tasseau de bois dur (hetre, buis) et un maillet fond des miracles parfois (et des dégâts souvent...)
Le WD-40, tout comme le 3-en-1 et d'autres sont des dégrippants, donc des produits "actifs" notamment sur la rouille.
De mon point de vue, ce sont des produits à banir de tout atelier et leur utilisation ne doit être limitée qu'aux démontages. Il convient, après démontage, d'en éliminer toute trace et en aucun cas s'en servir comme lubrifiant...
clicclac
Retirer la semelle, glisser un film plastique entre les rideaux et l'optique, sortir le fut, mettre quelques gouttes de WD 40 au niveau du filetage. Laisser agir, dévisser et, comme le dit Amansjeanphilippe, se débarrasser de toutes traces du lubrifiant. Oups, optique avec le fut sorti, of course :wink:
henriv
SARTHE
Un grand merci à tous pour vos réponses, il ne me reste plus qu'à choisir la bonne........... WD 40? le risque d'en mettre partout est important......................... le petit morceau de bois dur et le petit maillet, pourquoi pas,;;;;;;;;;;;;;;;; la solution la plus sage n'est elle pas un voyage vers la capitale? ................................... La nuit porte conseil, mais encore une fois merci à tous.
DARKVADOR
Depuis le 1 oct 2008
Nîmes
J'essaierais le changement de température.
Des fois que les coefficients de dilatation ne soient pas les mêmes.
Mais ce n'est qu'une idée.
Bonnes images avec ce vénérable ancêtre.
Jean
    Sagesse
Bordeaux
La sagesse serait de le confier à un homme de l'Art qui saurait que faire.
Un paquet sur Bordeaux vers Marc Nicolas, http://www.nicorep.fr/ habitué à ces très vieux boîtiers est facile à faire et peu ruineux, peut-être après le film d'essai, surtout si quelques dysfonctionnements apparaissent. Ce serait faire d'une pierre deux coups :wink:
Il en a remis plus d'un en route pour ceux qui en possèdent sur "Summilux" pour une somme raisonnable :content-anim:
Jean
henriv
SARTHE
L'Elmar a dû avoir peur du tournevis du maillet, voire du marteau, ou pire encore d'un voyage dans un paquet sombre en direction de Bordeaux, sous la pression de mes doigts encouragés par tous vos messages, il a cédé et le dévissage s'est parfaitement bien passé, le revissage aussi................... J'ai pu de ce fait regarder de plus près l'état du rideau qui m'est apparu nickel, même observation de l'objectif qui lui aussi est très propre. Tout roule, il n'y a plus qu'à attendre le film....................
Merci encore à tous et à une prochaine question que je ne manquerai pas de poser.
patalout
Depuis le 22 jan 2012
Bien, le vissant est très addictif ;)
Bonnes photos
Retourner vers Leica à vis
