| Accuracy |
Messages : 84 Depuis le 16 fév 2013 Sartrouville |
Encore un peu néophyte concernant les Leica M (je viens du Nikon FE2/FM2), je cherche depuis quelques semaines à acquérir un M6. Je dois en voir un mercredi et un autre jeudi, ma question comment savoir s'il s'agit ou non de M6 TTL. Le numéro de série ? On voit une cellule ? Je ne suis pas braqué sur cette option, j'aimerai juste savoir de manière certaine qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre. Merci. |
| Petit Michel |
Habitué Messages : 729Depuis le 15 nov 2004 La Varenne St Hilaire ou Noirmoutier |
Les lettres TTL sont inscrites sur le "rail" droit,(quand on regarde le boitier par dessus) de la griffe porte flash. Bonne acquisition pour ce boitier attachant. Cdt Michel |
| Accuracy |
Merci, c'est très clair. |
| Accuracy |
Encore une question pour être certain de ne pas me tromper. Quelle type de pile doit on mettre dans un M6 ? Merci. |
| Petit Michel |
Dans ma brochure M6,nombreuses sont les possibilités;pour ne citer que les piles au lithium: DURACELL DL 1/3 N KODAK K 58 L PHILIPS CR 1/3 N UCAR 2 L 76 VARTA CR 1/3 N J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Cdt Michel |
| scholiaste |
Spécialiste Messages : 1276Depuis le 2 oct 2006 Rixheim |
De mémoire, 2 LR44 (pile bouton ultra standard), ça marche aussi. Le superflu n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. (P. Desproges) |
| Accuracy |
Merci à vous. |
| guibs76 |
Spécialiste Messages : 1285Depuis le 6 jan 2012 Rouen |
scholiaste a écrit : De mémoire, 2 LR44 (pile bouton ultra standard), ça marche aussi.je confirme, c'est ce que j'utilise. |
| rustik |
Habitué Messages : 484Depuis le 30 mai 2003 Sud Gironde |
Attention, n'utiliser que que de la pile de marque, pas de pile chinoise de basse qualité, elles ne tiennent pas et peuvent endommager le boitier...
Bonnes photos ! Plus le singe monte à l'arbre, plus on lui voit les fesses. -Proverbe chinois- |
| Pierre |
et ne pas oublier pour la TTL que tous les M6 sont TTL concernant la mesure de lumière, les M6 TTL ont en plus la mesure TTL au flash, ce qui permet au flash de doser la lumière en fonction de la mesure du boitier. si pas d'utilisation de flash, hormis le côté plus récent du TTL, il ne présente que peut d'intérêt par rapport à un non TLL, sa cellule est légèrement plus sensible en basse lumière.... mais ce n'est guère gênant. pour ma part, je prèfère la prise en main du non TLL, avec ses 2 mn de moins sur le capot... affaire de goût. |
| fredtravers |
etle M6 est un bouffeur de pile, pensez à mettre sur pause B entre deux utilisations |
| Accuracy |
Pierre a écrit : et ne pas oublier pour la TTL que tous les M6 sont TTL concernant la mesure de lumière, les M6 TTL ont en plus la mesure TTL au flash, ce qui permet au flash de doser la lumière en fonction de la mesure du boitier. si pas d'utilisation de flash, hormis le côté plus récent du TTL, il ne présente que peut d'intérêt par rapport à un non TLL, sa cellule est légèrement plus sensible en basse lumière.... mais ce n'est guère gênant. pour ma part, je prèfère la prise en main du non TLL, avec ses 2 mn de moins sur le capot... affaire de goût.Je ne comprend pas ce que vous voulez dire ?? |
| scholiaste |
Le M6 fait la mesure de lumière à travers l'objectif (TTL) et non par une cellule à l'extérieur. Mais le M6 TTL a ce nom en raison du TTL flash. Le superflu n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. (P. Desproges) |
| Accuracy |
scholiaste a écrit : Le M6 fait la mesure de lumière à travers l'objectif (TTL) et non par une cellule à l'extérieur. Mais le M6 TTL a ce nom en raison du TTL flash.Certe oui, celui que je vais acheter ne sera pas un M6 TTL, mais je ne comprenais pas le rapport avec ma question sur le type de pile. Cordialement. |
| Jean D. |
Bonjour ! Accuracy a écrit : (…) ma question comment savoir s'il s'agit ou non de M6 TTL. Le numéro de série ? On voit une cellule ? (…)La réponse est fournie, car leur auteur a écrit : Le barillet des temps de pose du M6 TTL offre une position off. Il est de plus grand diamètre et son sens de rotation est inversé, afin de correspondre à l'indication des flèches de la cellule ; ces flèches sont accompagnées sur le M6 TTL d'une diode supplémentaire, ronde, s'illuminant au milieu des deux flèches lorsque l'exposition est correcte. |
