M8 + froid = shutter fault ?
Hueur
Depuis le 13 mai 2007
J'ai profité avec beaucoup de plaisir de mon nouveau M8 pendant quelques jours jusqu'à ce que je décide de le prendre pour un voyage à Moscou. Température entre -5 et -10°C.
Au bout de 24 heures : il m'affiche un : "attention moteur bloqué / shutter fault".
Le compact Lumix de ma femme se porte lui comme un charme. Mon reflex Nikon assure la relève.
Grosse frustration.
Remplacement batterie, carte SD, mise au chaud, rien n'y fait.
Que puis-je faire ? Procirep (acheté d'occaz au Comptoir de l'image) ? Solms ?
Merci d'avance pour vos conseils.
H
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Mon M8 est resté plusieurs heures à -10-15°C et il marchait bien. Pas de pb !
http://gallery.leica-users.org/v/Doc+He ... 9.jpg.html
Ceci dit , j'avais des batteries bien chargées (Leica d'origine) presque neuves et j'en garde une au chaud dans une de mes poches.
En hiver les batteries sont à rude épreuve.
Pb de batterie sans doute ! j'enlèverai la batterie pour quelques heures et je la remettrai pour voir !
et profites pour recharger la batterie à bloc !
Henry
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Je crois que dans le mode d'emploi la limite d'utilisation est de zéro degré. :(
Ca change de l'argentique ou un M s'utilise sans broncher à -20°
Ted Grant.
Anonyme 1
oui, 0 à +40°. Plutôt Mexico que Moscou.
manrico
Depuis le 5 déc 2011
Pour le M8 je ne sais pas mais mon M9 est rentre sans problemes de sa randonnee en raquettes a -18 au Canada pour Noel...
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Message/probleme peut-etre due a une batterie videe prematurement?
J'avais sorti mon M9 par -35 sans soucis.
pascal cckb
Depuis le 25 oct 2012
mon M8 c'est promenner de longues heures par moins 15° moins 20°, bateries de rechange dans la poche.
et jamais de souci .
Leingad
Depuis le 30 nov 2010
Mon premier M8 a fait 2 shutter fault en allemagne a -2
Et il s'est débloqué tout seul apres enlevement/remise de la batterie.
Le M8 et le M9 n'aiment pas le froid (du moins les miens) et c'est très agaçant.
Il faut effectivement que la batterie soit chargée.
Il y a eu quelques fils sur le sujet, notamment :
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... c&start=15
Silos
Depuis le 6 sep 2007
La maladie du M8.
Gil
Depuis le 2 nov 2009
Oise
Mon M8 a fait shutter fault par un temps très clément en bord de mer.
Enlever/remettre la batterie, voire en mettre une autre, n'a rien changé.
Mettre à jour le firmware (manip délicate dans ce cas) n'a rien changé.
A moins de 5000 clics, il est donc parti à Solms, les ateliers ayant refusé.
Verdict : devis/facture de 700 euros... y compris nettoyage capteur.
ANDRESTEPHANE
Est-ce que le M8.2 est sensible quel le M8 à ce problème ? Son obturateur n'est pas le même je crois.
Anonyme 1
je viens de jeter un oeil à la notice du D700 : Température de fonctionnement : 0 à 40 °C.
Doc Henry
J'aime bien notre ami Hueur qui a posé sa question et son pb , mais qui ne nous répond pas !
Alors ça marche ou pas après tous ces conseils ? :D
Hueur
Je viens de rentrer de Moscou où la connexion internet était un peu difficile de mon téléphone.
Merci en tout cas à chacun d'entre vous pour vos réponses.
L'obturateur de mon M8 est toujours bloqué malgré changement de batterie etc.
Je l'apporte chez Procirep ces prochains jours.
En tout cas d'après vos réponses ce n'est pas forcément le froid.
Je me demande si c'est pas une erreur : mode discret + mode C (la molette d'allumage est tellement sensible !).
Mais mon appareil est un M8u avec obturateur M8.2 donc il ne devrait pas souffrir de ce problème, non ?
H
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
