| Merlin35 |
Habitué Messages : 596Depuis le 10 mai 2009 Rennes |
Bonjour à toutes et tous,
Quelqu'un ou quelqu'une a-t'il un retour d'expérience du montage d'optiques R sur D800E... Le Summilux R 35mm passe-t'il sur ce boitier? L'adaptation se fait-elle uniquement par bague Leitax? Je préfèrerai une bague amovible type Novoflex car je fais toujours de l'argentique... Merci par avance de vos retours d'expériences... Merlin |
| Eric Bascoul |
Merlin35 a écrit : ...Le Summilux R 35mm passe-t'il sur ce boitier?...comme le summilux 35 ne passe pas sur les boîtiers plein format actuels, à priori je ne pense pas qu'il passera non plus sur le D800. Merlin35 a écrit : ...L'adaptation se fait-elle uniquement par bague Leitax? Je préfèrerai une bague amovible type Novoflex car je fais toujours de l'argentique...pour monter une optique R sur un boîtier Nikon, on est obligé de changer la baïonnette (Leitax) il n'y a pas assez de différence de tirage optique pour pouvoir insérer une bague. |
| Merlin35 |
Bonsoir Eric,
Merci bcp pour les commentaires donc plutôt un Canon ( Hésitant entre ces 2 marques) car je veux utiliser mes optiques tantôt en argentique et tantôt en numérique: soit un eos 5D mk2 ? Je possède un Lux 50 E60, certains parlent d'une pièce en partie arrière à enlever? Merci pour vos réponses et bon WE. Merlin |
| lenicolas |
il me semble que le modele actuel chez canon c'est le 5d Mark III. Lumiere et teinte. http://www.nicolaslevy.no |
| Merlin35 |
Tout juste mais pour l'usage que j'en ferai, à savoir l'utilisation manuelle, le MK 3 vis-à-vis du MK2 ne me semble pas nécessaire alors que le D800E avec son superbe capteur peut tirer, je pense, la quintessence de mes LUX... Cordialement Merlin |
| Eric Bascoul |
Merlin35 a écrit : ...Je possède un Lux 50 E60, certains parlent d'une pièce en partie arrière à enlever?...je ne pourrai hélas pas être catégorique, car n'ayant pas cette optique (dommage pour moi d'ailleurs si je me souviens bien, il faut oter un bafflage en caoutchouc tout à fait à l'arrière. encore que ça soit à voir suivant les boîtiers, car cela dépend de la cinématique du miroir (qui n'est pas la même suivant les boîtiers). Merlin35 a écrit : Bonsoir,Tout juste mais pour l'usage que j'en ferai, à savoir l'utilisation manuelle, le MK 3 vis-à-vis du MK2 ne me semble pas nécessaire alors que le D800E avec son superbe capteur peut tirer, je pense, la quintessence de mes LUX... quelques infos en vrac, je viens d'utiliser un MKIII qu'un ami m'avait prêté, voir ICI et LA et alors, il est très clair (entre autre dans le cas d'utilisation d'une optique que la confirmation de la map (surtout à grande ouverture) est infiniment plus précise sur un mkIII par rapport à un mkII, bref, dans ce cas, je sauterai le pas autre chose, bien que je n'ai pas encore fait d'essais sur un D800, à vue de nez, je pense que pas mal d'optiques Leica vont finir par être à la peine sur un capteur aussi dense, bref, c'est à essayer au cas par cas (sur un D800E il se pourrait que cette problématique soit encore plus cruciale, mais en tout cas, c'est cette version que j'aimerai bien essayer |
| OSCARBANT |
Messages : 58 Depuis le 19 jan 2010 St LAURENT DU VAR |
Il y a quelques semaine, j'ai adapté mon summilux au 5D2. Très facile et rapide. Il s'agit effectivement de la protection caoutchouc de la lentille Ar qu'il faut enlever. A l'aide d'un coton tige taillé. Cela prend quelques secondes et c'est réversible! Sur mon 5D2 c'est devenu ma focale de base, suivie du 28II et du 180 apo 2,8. Si je peut donner un conseil, lorsque l'on change d'objectif, il est plus sûr de mettre l'objectif sur des distances courte. En effet la protection n'est plus là et il faut être plus vigilant. Bien à vous |
| MarcF44 |
Vieux briscard Messages : 3308Depuis le 23 mars 2010 Nantes |
EricBascoulDIDO a écrit : (sur un D800E il se pourrait que cette problématique soit encore plus cruciale, mais en tout cas, c'est cette version que j'aimerai bien essayer C'est un boitier très intéressant. En attendant d'essayer, si tu veux j'ai mis quelques fichiers en ligne avec diverses optiques (Nikon) : http://photo.duannob.free.fr/tmp/D800E/ Le matériel j'en ai plein le dos ! Plus c'est léger mieux c'est. |
| Merlin35 |
Merci beaucoup Eric, Claude et Marc pour vos retours d'expériences. Bonnes photos Merlin |
| Merlin35 |
Bonsoir à tous,
A y-est le 5d mK2 est acquis avec verre EgS: superbe et extra avec les Summilux dont le E60, modif faite, merci Claude pour l'info: rendu superlatif, idem le Lux 80, juste soucis sur le Lux 35: modif pas évidente... Bref que du bonheur... Merci de vos conseils à tous , le R8 et son moteur ainsi que le SF 20 seront à la vente, je garde mon R4 pour l'argentique.. Merlin |
| MarcF44 |
Merlin35 a écrit : Merci de vos conseils à tous , le R8 et son moteur ainsi que le SF 20 seront à la vente, je garde mon R4 pour l'argentique.. Merlin Pourtant sacré belle bête le R8 mais c'est vrai qu'il est un peu gras Amuses-toi bien avec le Canon ! Le matériel j'en ai plein le dos ! Plus c'est léger mieux c'est. |
| M. |
Habitué Messages : 582Depuis le 2 avr 2006 Nancy |
Merlin35 a écrit : A y-est le 5d mK2 est acquis avec verre EgSJe te conseille la loupe de visée pour terminer l'adaptation de ton 5DII à la map manuelle, et de bien ajuster la position de ton verre de visée, comme je l'avais décrit ici: http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... c&start=15 (en bas de page) |
| Merlin35 |
Bonsoir M,
Merci beaucoup pour l'info... Bonne soirée Merlin |
| Merlin35 |
Bonsoir Marc,
Merci beaucoup pour les photos jointes, l'ancien proprio du 5D mk2 a acheté un D800E, effectivement c'est de la FOLIE en matière de def... C'est vrai le R8 me manquera...Mais on ne peut tout garder... Bonne soirée Merlin |
| IGOR IGOR |
Vieux briscard Messages : 4907Depuis le 23 avr 2009 Morbihan |
Je vais faire quelques essais avec mon Lux 80 mm R sur mon D800E.
Je vous tiendrai au courant. Vos chères mains furent mes guides. P. Verlaine |
