M9: mesure d'expo pour pause longue avec filtre ND3 heliopan
hamacintosh
Depuis le 25 oct 2011
Kemper
N'ayant pas trouvé de réponse malgré la fonction recherche, je soumet à votre sagacité mes questions....
Alors voilà, souhaitant expérimenter la prise de vue en pause longue (bord de mer, rivière...), j'ai passé commande à la petite boutique photo (contact téléphonique très sympa), d'un filtre gris héliopan ND3 (1000x , -10EV) pour équiper mon Summicron 35mm.
Je me disais qu'avec un télémètre, plus de soucis pour faire la mise au point avec ce genre de filtre ! Mais, c'était sans compter la mesure d'exposition : en mode A priorité diaphragme, filtre monté, le M9 ne semble pas en mesure de calculer l'exposition juste: le temps de pose indiqué clignote avec ou sans un triangle à gauche.
J'imagine donc qu'il va falloir faire:
-une mesure d'expo sans le filtre,
-multiplier le temps de pose proposé par le boitier par 1000 (?),
-visser le filtre,
-passer en mode B ou T et utiliser un chrono pour exposer le temps nécessaire.
Je vais donc devoir m'équiper pour cela d'un déclencheur souple.
Merci de bien vouloir confirmer ou infirmer cette façon de procéder
Question subsidiaire, j'ai cru comprendre que pour des prises de vues en couleur, il faudrait rajouter un filtre UV-IR pour neutraliser l'apparition d'une dominante magenta, mais, est ce également indispensable en N&B ?
Merci au spécialistes de la pose longue qui passeront par là :wink:
Tristan
MakiBar
Depuis le 14 jan 2010
Bordeaux
J'ai fait quelques essais avec le même filtre sur mon M9 et le résultat n'est pas concluant.
Je ne peux pas te répondre mais le sujet m'intéresse.
Je vais continuer mes essais dès que possible.
hamacintosh
Kemper
ok, affaire à suivre donc....
Les tests que tu as fait, c'était avec la procédure que j'ai décrit plus haut où une autre ?
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
Je viends de faire le test avec unND8 Hoya sur le M9 ça marche tres bien
John Stuart Mill
JCR28
Chartres/Dreux
John Stuart Mill
hamacintosh
Kemper
Merci de vous intéresser à mon "problème".
@ JCR28, je suis très content pour toi si ça marche avec un ND8 hoya qui réduit l'exposition de 3 stops ! Donc, oui, j'imagine que le M9 est encore capable de calculer le temps de pose idéal en mode A, filtre monté. Ma question concerne un filtre ND3 Héliopan qui réduit l'exposition de 10 stops, donc là le M9 est "aveugle" une fois le filtre monté et n'est plus en mesure de proposer un temps de pose.
Je t'accorde que c'est un peu perturbant, les chiffres indiqués après les lettres ND ne signifient pas toujours la même chose selon les fabricants.
@Paga: Très honoré que tu me répondes ! ( les noirs et blancs de ton flickr sont somptueux) Donc tu confirmes que le protocole que j'ai soumis est le bon, il ne me reste plus qu'à acheter un déclencheur souple. ( pour ton exemple, je n'ai pas forcément besoin de la pose B, le M9 proposant les 8s sur le barillet des vitesses).
Une suggestion pour des modèles de déclencheur souple compatibles où hors celui proposé par Leica point de salut ? ( en d'autres termes, le pas de vis du déclencheur est il standard ?)
Et pour ma question subsidiaire, l’histoire des UV-IR ?
Encore merci pour votre intérêt
Tristan
MakiBar
Bordeaux
Par ex. :
http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... dition=new
Mais un plus court fera l'affaire aussi.
hamacintosh
Kemper
Merci,
Je n'étais pas sûr que le pas de vis du déclencheur leica soit standard.
Pour les UV-IR, mea culpa je n'ai pas cherché :roll: , une question en a entrainée une autre...
Pour ceux que le sujet intéresse, j'ai trouvé ça :
http://itunes.apple.com/app/ndcalc/id300699192?mt=8
une petite application pour iphone qui peut simplifier les calculs et faire office de chrono...
a bientôt
Tristan
MakiBar
Bordeaux
Voici une app gratuite pour Iphone : LongTime Exposure Calculator
Domback
Depuis le 4 mars 2012
Riedisheim (Haut-Rhin )
J'utilise ce filtre Heliopan ND3 sur mon Summicron 35 /M9P . Aucun problème même en mode A pour les temps de pose inférieurs à 32s..
J'ai également l'appli IPhone ci dessus qui est bien pratique .
Sur le M9 , pas besoin d'un déclencheur souple . En pose B i suffit d'utiliser le retardateur qui fera office de pose T
Le filtre UV IR est formellement déconseillé avec un M9 .Il a été crée pour le M8
Bien amicalement
    permettez
Permettez moi de m'indigner contre cette affirmation et c'est l'un de mes "cheveaux de bataille": en faisant comme vous dîtes vous ne maîtrisez pas LE moment très précis du déclenchement, à l'inverse du recours au déclencheur souple. En photo de nuit et en faisant comme vous dîtes .... c'est là que la bagnole ou moto en plein pare surgit à l'improviste et vous fout en l'air votre cliché.
Je ne cesse de le rabâcher sur plein de forums: un trépied est presque indissossiable du déclencheur souple (ou télécommande)
quant à transformer en pose T ..... je ne parierais pas que ce soit strictement sans risque avec un appareil comme le M9 dont le logiciel risque "de ne plus rien y comprendre" :lol: .... à voir :!:
MakiBar
Bordeaux
Tout à fait d'accord Alain.
Sauf que, parfois, on met un ND3,0 pour travailler avec des poses assez longues, par exemple 30 sec. ou 2 min. et qu'un déclencheur souple ne changera pas grand chose par rapport au retardateur 2 sec.
C'est peut-être ce que fait Domback...
hamacintosh
Kemper
Même dans le cadre d'une pose longue ? J'avais cru comprendre que celle ci favorisait une dérive magenta ( et ce quel que soit le boitier), qu'il était possible de contrer avec un filtre UV-IR
Oui mais dans ce cas il faut réappuyer sur le déclencheur à la fin du temps de pose souhaité, n'y a-t-il pas là plus de risque qu'avec un déclencheur souple ?
    pose longue
Pour les poses longues à très longues, Makibar, je possède un déclencheur souple à verrouillage, beaucoup plus pratique et "sûr"
Domback
J'utilise également le déclencheur souple Leica . Mais pour celui qui ne veut pas en acheter un :
Page 28 du manuel du M9P "Si la fonction B est activée en même temps que le retardateur ,le déclencheur ne doit pas être enfoncé, l'obturateur reste ouvert jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé (correspond à la fonction T) "
Mais je suis d'accord ( et c'est pour cela que j'en ai un) , le déclencheur souple est idéal.
Concernant les filtres UV IR lire le manuel du M9 page 74
Bien amicalement
