| Phil d'Yvoir |
Habitué Messages : 608Depuis le 2 juin 2006 YVOIR (Belgique) |
Amis Summiluxiens,
Tout à coup, en pleine séance de prise de vue (reportage), je remets mon boîtier de la position "OFF" à la position "S" et c'est comme s'il restait éteint alors que ma batterie est suffisamment chargée. Impossible de visualiser sur l'écran AR les photos prises antérieurement, pire, pas moyen d'afficher quoi que ce soit (menu, info...etc.). J'éteins, je rallume, j'éteins, je rallume. Soudainement, je parviens à déclencher (la vitesse s'affiche à nouveau dans le viseur, l'obturateur fonctionne ainsi que le réarmement en mode discret. Et puis, en cours de reportage, re-belote : tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas !!! Rentré chez moi, pas moyen de transférer quoi que ce soit sur mon ordi, aussi bien depuis l'appareil que depuis le lecteur de cartes SD. Bref, je n'ai plus rien de ce que j'ai cru avoir fait. Je suis extrêmement déçu. AU SECOURS. (J'espère que ce n'est qu'un problème de carte, ce qui est déjà des plus navrant) Merci à l'avance de me dépanner aussi tôt que possible. Phil |
| Kadolor |
Spécialiste Messages : 2963Depuis le 23 mai 2011 Lausanne - CH |
Il n'y a pas 36 solutions: retour chez ton vendeur...illico...presto!
Lundi à la première heure! Surtout respires... Leica un jour, Leica toujours! |
| Phil d'Yvoir |
Es-tu certain de ce que tu dis là ? Tu m'effraies encore davantage !!! Merci quand même.
Niklaus, perso, je ne rigole pas, sacré nom. |
| Eric Bascoul |
tu peux essayer le "deep sleep", Pascal Méheut en avait parlé, et dans plusieurs cas ça a marché, ça re-initialise le boîtier,
retirer la batterie pendant une durée de je crois 48h. en tout cas, bon courage ! |
| Phil d'Yvoir |
Merci Eric.
Mais c'est à pleurer ce truc. Je suis en vacances à 1.100 km de mon autre boîtier, un Sony A900 qui ne m'a jamais causé le moindre problème. Je sens que je vais vraiment m'énerver. Puuurée. C'est presque pas croyable, avec du matériel de ce prix. Rassurez-vous, je n'en veux qu'à Leica. |
| Kadolor |
Même si je peux comprendre ta frustration, rien ne sert de s’énerver.
Ton Leica est sous garantie donc aucun souci. Malheureusement, depuis que Leica est passé au numérique, tu n'es ni le premier ni le dernier à être déçu moins de la qualité que de la fiabilité. C'est mathématique: Plus il y a d'électronique = plus il a de risques de problèmes. Et qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Ceci dit, le P dans Leica M9-P est sensé signifier quoi au fait ? Allé, blague à part vas quand même tenter de trouver le sommeil et demain tu aura la tête un peu plus reposée pour trouver une solution. Leica un jour, Leica toujours! |
| olivierT |
Spécialiste Messages : 1473Depuis le 20 fév 2010 |
bonjour phil, m'est aussi arrivé. au beau milieu d'un reportage. sur un M9... neuf.
si ta carte est une lexar pro, tu la mets tout se suite à la poubelle et tu la remplaces de préférence par une sandisk extrême. ce que tu décris ressembles beaucoup à une merde d'écriture, pas forcément un problème d'exploitation du boîtier. formatage de la carte indispensable et surtout, ne pas utiliser la liaison usb boîtier pour extraire les images. tu sors la carte. sinon, plus radical : réinstallation du système d'exploitation, comme si tu faisais une mise à jour. ptêtre un bug à ce niveau... olivier |
| Eric Bascoul |
ha oui, tout à fait, très bons conseils d'OlivierT
changer de carte pour une Sandisk, et re-installer le firmware, pour télécharger, c'est par là |
| Domback |
Habitué Messages : 483Depuis le 4 mars 2012 Riedisheim (Haut-Rhin ) |
Bonjour Phil , il m'est arrivé la même chose sur mon M9-P qu'on m'a livré il y a 1 mois.
Après une série de shoots assez rapprochés , impossible de déclencher , d'allumer l'écran pour consulter le menu , bref plus rien !!! J'ai retiré carte et batterie et attendu un peu et remis le tout et cela fonctionne à nouveau. J'ai remarqué qu'après un déclenchement le buffer met du temps à se vider : la petite lumière rouge clignote un temps très long (7 sec), par rapport au D3 où cela ne dure qu'une fraction de seconde. J'ai eu hier , pendant un laps de temps assez court , le même phénomène : je mettais l'interrupteur sur off tout de suite après avoir déclenché . Quand je rallume 30 secondes après , je ne peux pas déclencher. Je laisse un peu sur on et cela fonctionne à nouveau. Je pense que si on ne laisse pas le temps à la mémoire de se vider pendant qu'elle écrit sur la carte, le système peut se bloquer ! ? J'ai également des Lexar Pro 133x puisque j'ai lu sur d'autres forums que le Sandisk posaient parfois des problèmes. A mon avis le buffer du M9 est très lent, cela pourrait être l'explication. Je viens de faire quelques déclenchements à 1600 iso (il fait encore nuit), la petite lumière rouge clignote pendant 7 secondes !!! ce qui est très lent. Donc si tu mets trop tôt sur off, l'écriture sur la carte n'a pu se terminer, ou si tu déclenches plusieurs vues de suite (j'avais déclenché une douzaine de fois à 2 secondes d'intervalle quand mon système s'était bloqué) je pense que le buffer est saturé. En ôtant carte et batterie on vide la mémoire. Concernant les Lexar, j'ai choisis les cartes "normales" 133x car je sais que les ultra rapides sont déconseillées (il doit y avoir une raison en rapport avec notre problème ?), mais je ne crois pas que ce soit un problème de marques. Un Leica c'est une Hispano Suiza, pas une Ferrari apparemment. Bonne chance Bien amicalement |
| MIMI 25 |
Spécialiste Messages : 2794Depuis le 23 août 2011 DOUBS |
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... 729#628729
Ici les cartes à éviter.La LEXAR pro SDHC 133X est donc totalement compatible. A+ |
| Depardon92 |
Habitué Messages : 775Depuis le 9 juin 2008 Ile de France |
Toujours eu des problèmes avec Lexar et SanDisk, qui sont sensées être les meilleures, aussi bien en SD avec mes Leica qu'en CF avec mon Canon.
Jamais eu de problèmes avec Transcend, je n'achète plus que ça et j'ai oublié le reste. Phil, tu n'es pas seul... Mon M9-P avait eu un pixel chaud au bout de 10 jours. 2 mois et 3 retours à Solms plus tard, ils m'ont fait un échange standard du boîtier. Depuis, c'est du Mozart et j'ai retrouvé la confiance et le lien avec le boîtier, qui fait ce que je lui dis quand je lui dis. Maintenant si la photo est moche c'est ma faute... Tout ça avait été très sérieusement entamée par l'affaire. Il faut croire qu'il y a vraiment des "citrons" qui sortent des chaînes de Leica, et qu'il ne faut pas se laisser faire. A 6000€ le boîtier, on est en droit d'avoir quelque chose qui soit sans défaut. Exiger le service pro avec pick-up UPS à domicile et diagnostic en 48h. Là aussi, à 6000€ le boîtier c'est la moindre des choses. Good luck Mon pseudo est lourd à porter
Il me colle aux basques depuis longtemps Merci de ne pas insister |
| Blowupster |
Kadalor n'a pas eu de Leica numérique; son intervention est un lieu commun. Avec le M8 et le M9 j'ai souvent été énervé par la lenteur du buffer. Sans mitrailler, en studio (pourtant il faut aussi attendre une seconde sur la recharge des flashs), le boitier tombe dans un comas très désagréable qui fait que l'on doit s'arrêter aux moments les plus intéressants. Parfois un rythme s'installe avec le modèle qui sait que je fais une photo chaque seconde ce qui lui donne le temps de refaire une pose ou un mouvement, puis tout s'arrête pour que le M digère les images (parfois 15 secondes). J'ai souvenir d'images disparues en insistant mais c'était assez rare.
Avec le CFV qui demande un peu plus d'une seconde pour chaque image, le système ne bloque pas mais on peut avoir des superpositions ou des images "magenta". Au prix des Ram actuel, je ne comprend pas l'économie des constructeurs. Je ne retrouve pas la liberté que j'avais avec un Blad motorisé muni d'un dos A-70 en studio. |
| jelag7 |
Régulier Messages : 133Depuis le 24 déc 2007 Vannes |
Quand ça ne marche pas chez Leica c'est de la faute aux cartes...
J'y ai cru aussi, normal ! (et ce fut un peu vrai) sauf que c'est l'électronique du boitier qui n'est pas à la hauteur (je n'ai pas dit du prix...). J'ai fait l'expérience de blocages multiples pour me rendre compte que c'était à chaque fois que je ne respectais pas le "rythme" du boitier. Par exemple M9 en veille et déclenchement instantané, sans lui laisser le temps de se réveiller, et les ennuis commencent! avec enregistrement de photo noire ou comportement incohérent... Personnellement je ne le mets jamais en mode OFF, sauf quand je retire la carte. On pourrait comprendre des erreurs de jeunesse sur les 1ers M8 ou M9, là le problème est posé depuis longtemps sans qu'aucune solution technique ne soit trouvée chez Leica! |
| Stephan_W |
bof, ça existe aussi avec des boitiers pro Nikon. Donc ........
mais c'est vrai que l'électronique du M commence à dater. Mieux vaut un travail reposé |
| Paul |
Membre des Amis Messages : 3188Depuis le 8 juin 2009 Paris |
jelag7 a écrit : J'ai fait l'expérience de blocages multiples pour me rendre compte que c'était à chaque fois que je ne respectais pas le "rythme" du boitier.Tout pareil pour moi. It's not a bug, it's a feature : le M9 est un appareil qui impose que l'on réfléchisse à ses prises de vue, et qui se met à bouder quand on l'utilise pour mitrailler sans réfléchir. Bref il nous fait progresser, merci Leica ! Je plaisante bien-sûr, c'est super énervant ces plantages. @Phil d'Yvoir: enlève la batterie et la carte, laisse reposer 1 min et remets le tout. Si ça ne redémarre pas, alors recommence en ayant pris soin de vider/formater la carte par ailleurs. Si ça ne marche toujours pas... retour SAV. |
