| LL |
Messages : 11 Depuis le 4 avr 2012 tanneron |
une question d'un nouveau venu concernant un doute de décalage du télémètre :
dans le viseur télémétrique la mise au point "coulisse" bien sur l'axe horizontale mais un léger décalage verticale se crée plus ou moins important selon la distance de MAP. qu'en pensez vous ? merci a tous pour l’existence de ce forum bien vivant..... |
| LL |
ok merci , le recalage fait il parti de la garantie habituelle du boitier ? |
| JCR28 |
Spécialiste Messages : 2735Depuis le 9 jan 2010 Chartres/Dreux |
LL a écrit : dans le viseur télémétrique la mise au point "coulisse" bien sur l'axe horizontale mais un léger décalage verticale se crée plus ou moins important selon la distance de MAP.Normal c'est la correction de la parallaxe en fonction de la distance La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| Blowupster |
fotd a écrit : Dans ton cas, j'ai bien peur que l'intervention nécessite l'ouverture du boitier.Heureusement non. Sur les anciens M on dévisse la vis devant, sur les récent on enlève le "logo" Leica rouge frontal, ce qui donne accès pour le spécialiste au réglage de verticalité du télémètre. |
| LL |
lors d'une discussion avec mon revendeur sur ce decalage et sa prise de reparation en garantie une question m a ete posee si mon'objectif 50 summilux n'avait pas ete choque, m'exliquant qu'un objectif possede aussi son ""reglage de telemetre"
je reste intrigué par cette question !! |
| yoplaboum |
Régulier Messages : 145Depuis le 4 avr 2006 Sud-Ouest |
Arrêtez !! LL ne connait pas le système du télémètre aussi bien que vous, c'est pas charitable...
C'est NORMAL que le télémètre glisse aussi dans le viseur dans l'axe vertical, selon la mise au point... La correction de parallaxe du viseur se fait dans les DEUX axes ! |
| LL |
arretez ? charitable ?
le decalage est sur le rectangle de la coincidence pas sur l'image du viseur qui coulisse horizontale ou verticale...........!!! |
| yoplaboum |
Ok ! alors soyons clair :
Si l'ensemble cadres-rectangle de map descendent dans le viseur, c'est NORMAL : le rectangle de la coincidence descend en même temps que les cadres, pour la parallaxe. Par contre, l'image superposée dans ce rectangle, elle, ne DOIT PAS descendre. (ce qui fait qu'un objet dans le rectangle de coincidence, avec la map à l'infini, pourra passer hors rectangle avec la map minimale, du fait du mouvement du patch de map.) par contre, il est clair que si l'image du rectangle, quand elle coincide horizontalement, ne coincide pas verticalement, alors LA, OUI, il y a réglage du télémètre à faire. Ma réponse s'explique parce que déja des forumeurs fraichement venus au télémétrique s'inquiétaient de voir le patch et les cadres se décaler lors de la map... |
| LL |
Ok merci de vos réponses |
| KERENFLEC'H |
Messages : 43 Depuis le 27 déc 2009 BRETAGNE |
réglage vertical du télémètre à ne pas mettre entre toutes les mains (préférer Photo-Suffren, Procirep entre autres) |
