Quoi vérifier sur un M7 d'occasion ?
fOre1
Depuis le 6 nov 2011
Marseille
Je compte acquérir un Leica M7 d'occasion Lundi. Il est en bon état cosmétique et a été révisé par un réparateur pro pour un problème au niveau du déclencheur, plus précisément au niveau de l'électro aimant. Le réparateur à tout nettoyé, et cela remarche normalement. (il n'avait pas servit depuis longtemps).
Ce sera mon premier Leica et je n'y connais pas grand chose sur toutes les spécificités des Leica M.
Aussi, j'aurais aimé savoir s'il y a des choses à vérifier impérativement sur un Leica M7 d'occasion avant de l'acheter ? (mis à part les classiques genre état cosmétique, fonctionnement du déclencheur/obturateur... etc)
Merci d'avance !
alexg
Depuis le 7 fév 2006
paris
Vite fait je dirais :
- la cellule
- le calage du télémetre
- la molette de sélection des isos
- le rideau
puisque je vois que tu es nouveau ici, il y a pleins de sujets existants sur ces possibles problèmes qui valent le coup d'être lus.
fOre1
Marseille
Merci !
Comment je peux vérifier le "calage du télémètre" ?
PS : son numéro de série 2780323 (si jamais ça peut servir à qqchose).
lenicolas
Depuis le 3 déc 2010
Oslo, Norvège.
Le premier truc à faire, c'est de vérifier que le télémetre est parfaitement aligné sur l'axe vertical ; quand tu fait coïncider les deux images dans le viseur, il ne doit pas y avoir de décalage vertical.
Ensuite tu verifie que quand tu fais le point sur un objet à l'infini, tu arrive bien en bout de course de la bague de map.
(attention, l'infini, c'est l'infini, pas 10m ou 20m!)
Enfin, tu verifie que le telemetre couple bien jusqu'a 70cm.
Tant que tu peut tourner la bague de map, le patch dans le viseur doit bouger.
(attention, il existe des optiques qui font le point plus pres que 70cm, c'est normal qu'elles ne soient pas couplées)
Si tous ces points sont en bon ordre, tout devrait bien se passer.
Apres, le reglage du télémetre est un entretient normal des boitiers telemetriques, il n'y a pas de quoi en avoir peur... :cool:
Lumiere et teinte.
http://www.nicolaslevy.no
lenicolas
Oslo, Norvège.
J'imagine que sur un M7, ça vaut le coup de verifier le fonctionnement du codage DX, vu que ça semble un soucis récurent :?:
Je ne sais pas trop comment faire, peutetre en chargeant et dechargeant un film plusieurs fois et en verifiant à chaque fois que la cellule donne les memes mesures?
Lumiere et teinte.
Si la sensibilité affichée par le viseur correspond au nombre des zizos de la cartouche, alors ça va.
En principe, si l'appareil est encore equipé du système de palpeurs DX, et si la panne survient, Solms intervient sous garantie et remplace les palpeurs par une lecture à diodes.
Comment voir le système installé sur votre M7 : insérez une cartouche dejà rembobinée, et retournez l'appareil. Si la cartouche reste coincée, c'est l'ancien système. Si elle retombe librement c'est que les diodes sont en place.
Si la roue codeuse est défectueuse, si les contacts sont oxydés ou encrassés, un petite diode clignotte dans le viseur en bas à gauche de l'affichage.
C'est en résumé les deux problèmes que j'ai rencontré avec le mien.
En dehors de ça, lorsque tout va bien, c'est une machine magique.
fOre1
Marseille
Merci pour vos réponses !
Pour ce qui est du codage Dx, personnellement je m'en moque un peu.
Je pousse presque toujours mes pellicules donc c'est moi qui regle les iso à chaque fois.
Dans ce cas, je n'ai pas tellement besoin de cette fonction Dx, sauf si un dysfonctionnement à ce niveau là engendre des problèmes sur les autres réglages des isos...
pour info, au vu du SN, c'est un modéle de première génération...ce qui normalement a une incidence sur le coût en occasion...
fOre1
Marseille
Merci Richard.
Le professionnel qui le vend en demande 1375€ et il est en très bon état cosmétique, juste quelques traces d'usures au niveau du levier d'armement et des micros rayures dessous.
C'est pour ça qu'il m'intéresse, le prix n'est "pas élevé".
Je vais même essayer de le faire descendre à 1300.
Manara
Depuis le 1 avr 2004
Oui, mais même en faisant cela, sur les M7 première génération, lorsque tu réglais la bague des ISO sur 800 par exemple, l'appareil passait de façon inattendue et temporaire sur 100 ASA.
fOre1
Marseille
Ah... Inquiétant ça par contre... :/
benjiv
Depuis le 14 sep 2008
Le M7 qu'on vous propose ne bénéficie pas du viseur du MP (à partir des S/N 288XXXX). Il est un peu plus sensible au flare dans des prises de vue en conter jour.
On en parle ici:
http://www.summilux.net/forums//viewtop ... c&start=15
Rien de dramatique pour autant.
Si tu veux être photographe, achète de bonnes chaussures David Hurn
detroupe
Depuis le 22 jan 2012
fOre1 a écrit :
Merci !
S'il n'y a qu'un soucis de réglage du télémètre... Photo Suffren te règle ça en 30 minutes et pour 30 roros... :wink:
Ce changement est du à une restructuration de la politique du travail. Excellente initiative pour cette amélioration toute relative.
A Bordeaux il y a Nicorep, qui fait bien les choses...
http://www.nicorep.fr/fr/reparation.htm
même s'il ne fait pas les M7...bien qu'un télémètre n'a pas de particularité.
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... ?t=48451... :wink:
