FILTRE UV/IR POUR M8
jeanlet
Depuis le 23 oct 2011
PARIS
je viens d'acquérir un M8 équipé d'un 35mm 1.4.
j'ai lu qu'il fallait l'equiper d'un filtre UV/IR pour éviter les problèmes de magenta dans certaines conditions lumineuses.
Je pensais que tous les boitiers M8 vendus été livrés avec les filtres adéquats.
Or, mon vendeur m'a fourni deux filtres :
leica E39
leica E 55
et aucun des deux ne passent sur mon 35mm.
le E55 est bien sûr trop grand, mais le E 39 est légèrement trop petit.
D'où mes questions :
• quelle taille convient sur le 35 1.4 (cf photo)
• quelqu'un a-t-il en vente celui qui pourrait me convenir?
• quelqu'un veut-il échanger contre l'uns de miens?
• sinon qlq est-t-il interessé par ce s filtres? quel prix demander?
(sachant qu'un neuf se trouve aux alentours des 130 euros je crois..)
http://imageshack.us/photo/my-images/193/img3325f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/507/img3329q.jpg/
Pour un Summilux-M 35mm dit pré-asph. il faut un filtre Series VII sans pas de vis qui se monte dans le paresoleil 12504 (clic pour voir).
Celui-ci se dévisse en 2 parties et un filtre Series VII se met entre les 2.
Si non avec un peu de chance un filtre E49, comme j'ai écrit dans ce vieux fil S7, E49.
En tout cas le 12504 est obligatoire.
jeanlet
PARIS
merci bcp
c'est dommage car j'aimais le coté compact du 35 sans pare-soleil.
ca m'embete.
je vais étudier le truc
il y a pourtant un pas de vis sur ce 35..
merci en tout cas
jeanlet
PARIS
merci bcp
ca m'embete.
merci en tout cas
Si c'est un modèle de Summilux (premier modèle, chromé argent seulement, de mémoire) 35mm avec pas de vis, ce serait un filtre E41 à vis (je ne crois pas qu'il existe en UV/IR).
jeanlet
PARIS
c'est un noir
cf photo en debut de post.
et il y a bien un pas de vis.
juste un tout petit peu trop grand pour le E39
jeanlet
PARIS
donc personne n'a jamais "bidouillé" un filtre UV/IR sur un un vieux Summilux 35 ?
Je n'ai jamais mis de filtre UV/IR sur ce Lux 35 quand j'avais un M8.
Je viens d'essayer de "bidouiller" pour voir:
1- on peut coiffer à l'envers sur le Lux un filtre E43 et faire tenir avec un morceau de ruban adhésif (dans le but éventuel d'utiliser des filtres E43 dans le futur pour moi)
2- j'ai mis un filtre E39 marqué "1"( comme "jaune") et un ruban adhésif de 4mm de large sur le devant du Lux, déconseillé (risque de perte), cela peut dépanner mais...
jeanlet
PARIS
merci Arnaud
je vais voir. le vendeur m'a dit que les "problemes" de magenta pouvaient s'aténuer en évitant l'option "balance des blancs AUto", est-ce exact?
je vais faire des essais.
sinon, je prendrais le paresoleil et le fameux filtre 7
merci
jeanlet a écrit :
...je vais voir. le vendeur m'a dit que les "problemes" de magenta pouvaient s'aténuer en évitant l'option "balance des blancs AUto", est-ce exact?...
:roll: :non: n'importe quoi :roll:
jeanlet
PARIS
ah bon?
on peut vraiment faire confiance à personne
:shock:
les tissus noirs virent au magenta à cause de composés chimiques inclus dans les tissus qui rayonnent dans l'IR,
et comme le capteur du M8 n'a pas de filtre IR, c'est ça qui fait qu'ils sont restitués en mauve quand ils sont éclairés par un illuminant riche en IR.
la seule solution c'est le filtre IR, et la balance des blancs n'a rien à voir dans l'histoire.
jeanlet
PARIS
Arnaud (noctilux)
le sens du filtre ne change rien?
si je trouve une façon de le fixer (provisoirement)?
car j'ai des résultats etranges :
•sans filre UV/IR : le bleu devient violet
•avec filtre : le violet devient bleu.
:oops:
Slipsale
Depuis le 19 déc 2010
Bretagne (22)
Comme le dit très bien Eric, cela dépend de la matière.
Parfois, sans filtre, le noir peut apparaitre noir mais selon la matière, ça peut virer au mauve comme dans l'exemple ci-dessous où le couple était habillé en noir (pourtant, le monsieur apparait mauve et la femme reste bien noire) :
Cela n'a donc bien évidemment rien à voir avec la BdB. :)
jeanlet
PARIS
bonjour,
effectivement le filtre UV/IR est vraiment indispensable. et la balance des blancs n'a rien à voir. certains vendeurs Leica disent de belles conneries.
J'ai réussi à fixer provisoirement le E39 avec une fine bande de double face sur le pas de vis du filtre, et hop placé sur le 35 pré-asph
je verrai par la suite si j'achete le pare-soleil adéquat, et le filtre v7 (170 euros) !!
merci à tous
