Télémètre juste à 0,7m et décalé à 1m ? Votre avis.
f5mbm
Depuis le 17 juin 2004
NANCY
Bonjour.
Constatant des soucis de MAP sur des portraits, j'ai fait un test sur pied avec une feuille de test.
Summicron a f:2, vitesse 1/250, mise au point précise, feuille contre-colée et bloquée sur un clamp, appareil stable sur un gitzo.
Je constate que la MAP est juste a 0,7m et décalée vers l'avant a 1m.
Test effectué aussi avec un Summar et un Elmar, pareil.
Pensez vous que le télémètre puisse se faire régler précisément sur toutes les distances?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Alex[/img]
Math
Depuis le 26 juil 2009
J'ai le même souci mais ma mise au point est légèrement déréglée en avant sur toutes les distances. ça se répare facilement en atelier parait il, j'attends juste que le technicien capable de le réparer rentre de vacances.
Faisable donc, faut juste trouver un atelier et quelqu'un qui sache...
Blowupster
Depuis le 5 juin 2007
Genève Suisse
J'ai souvenir que le télémètre se règle à 1m, 10m et l'infini.
Pour ajuster, il y a un calage angulaire (par rotation du galet) du bras et de la longueur du bras.
Un M avec un télémètre mal réglé est proche de l'inutilisable.
f5mbm
NANCY
Merci pour les informations, il est en effet inutilisable.
Test fait ce midi avec un dépoli, c'est bien décalé.
Le boitier part en révision.
Amitiés.
lenicolas
Depuis le 3 déc 2010
Oslo, Norvège.
Du coup si je comprend bien, tu va avoir droit à une vraie réparation (changement?) du télémetre et pas juste un reglage?
tiens nous au courant!
Lumiere et teinte.
http://www.nicolaslevy.no
Couplex
Depuis le 25 nov 2010
Et on parle du télémètre de quel M ??? Car j'imagine que l'incidence n'est pas la même pour un M3 et un M9, non ?
Ad vissam aeternam
f5mbm
NANCY
Non, il s'agit du réglage du télémètre, pas un changement.
C'est un M3.
Il part chez Gérard Metrot qui m'a très gentiment renseigné cet après midi. Il va le règler. Et ce sera reparti!
lenicolas
Oslo, Norvège.
Mais si comme le dit Blowupster le calage se fait à 1m, 10m et l'infini, ça risque de ne pas regler ton probleme !?
Enfin bon, je suis certain que Gerad Metrot comprend mieux que moi :P
Lumiere et teinte.
f5mbm
NANCY
Si, si, le calage se fera a 1m 10m et infini, en dessous le télémètre du M3 n'est pas fait pour, ce n'est pas garanti.
MarcF44
Depuis le 23 mars 2010
Est-ce que ce genre de réglage sont accessibles pour un amateur ? Est-ce une question d'outillage, de savoir-faire ou tout à la fois ? :D
Blowupster
Genève Suisse
Le télémetre du M3 s'arrête à 1m.
Comme il y a 2 réglages, il faut au moins trois points de mesure. Le réglage du télémetre a déjà été abordé si on recherche bien dans les archives, mais pas d'explication complète pour faire dans sa cuisine. Du moment qu'il existe encore des réparareurs pour Leica, je n'encourage pas la vocation de mécanicien spontanée.
Pour le xpan c'est le désert avec couteau suisse alors j'avais dû oeuvrer.
