Bug sur M9
fredp
    Bug sur M9
Depuis le 28 août 2009
Je n'ai mon M9 que depuis quelques jours, mais déjà il se passe des choses bizarres:
Lorsque je visualise les photos sur mon écran, au bout de quelques images, l'image se fige... Je ne peux ni visionner la photo d'avant, ni visionner la photo d'après et surtout (ce qui est très fort!) quand je remet l'appareil sur OFF, l'image reste affichée!!!! Je ne comprends pas ce qui se passe... Quelqu'un d'entre vous aurait-il eu le même souci? Si oui, merci de m'aider car je suis en voyage à New York et j'aimerai bien profiter du boitier!
Aussi quand je connecte l'appareil à mon mac, avec le cable USB, rien ne se passe. L'appareil n'apparait pas sur le bureau et je ne peux y accéder par aucun des logiciels que j'ai à dispo. Du coup, je ne peux même pas récupérer mes images! Je suis dégouté, auriez-vous une solution ou est-ce également un bug de mon M9
Merci d'avance pour votre aide
A+
1- En cas de "non réponse du M9", j'enlève la batterie, et après cela se passe bien, à condition que la carte SD ne pose problème.
1a - formater la carte SD dans le M9
1b - bien charger la batterie (une batterie neuve a besoin de quelques séances de charge/décharge)
2 - Ne pas utiliser le cordon USB pour copier . Décharger la carte SD à l'aide d'un lecteur de carte ou en mettant la carte SD dans l'ordinateur.
3 - Contacter paga :wink:
Bonne chance.
jerome pingouin
Depuis le 15 sep 2011
reims
Pareil en effet au bout de 2 jours d'utilisations.. mais il m'a carrément effacer 4 photos lorsque je l'ai redémarré ! Je vais faire ce que vous dites ! ;) merci !
volige
Depuis le 13 août 2011
Une règle d'or, surtout avec les cartes récentes de haute capacité : ne pas tenter d'utiliser l'écran ("Play") lorsque la LED clignote. Toujours attendre la fin d'écriture du tampon !
Sinon, le câble USB fonctionne très bien quand on n'a pas de lecteur de carte ; il faut simplement paramétrer le M9 en mode de connection "PTP".
Izok
Depuis le 9 fév 2007
Quel firmware ?
fredp
Alors attendez... que je comprenne bien... Vous dites tous qu'en faites, c'est normal?
L'appareil vaut 5500 euros et
1. il ne faut pas trop utiliser l'écran
2. on ne peut pas utiliser le cable qui est fourni (@ volige, comment fais-tu pour paramétrer le M9 en mode PTP?)
Ca ne choque que moi? Serait-ce parce que je me suis levé du mauvais pied que je suis le seul à trouver tout ça hallucinant?
A part ça, j'ai bien fait tout comme il fallait:
J'ai formaté la carte depuis le M9
Je reboote effectivement en enlevant la batterie
Bref, si ce sont les seules "manip" à effectuer, je vais retourner à la Maison du Leica direct...
Mais merci quand même pour votre aide.
Zippopotamme
Depuis le 13 déc 2010
Colomiers
achete un nikon ou un canon tu auras moins d'ennuis ;)
MIMI 25
Depuis le 23 août 2011
DOUBS
Cela me choque aussi....
A+
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Rien de choquant.
Il ne faut jamais connecter directement le M8/9 à l'ordi.
Certes, c'est possible. Mais, en pratique, il faut passer par un lecteur de cartes (Lexar pro).
fredp
Il semblerait que mon fil soit relié à celui sur les cartes Scandisk 8go.
Visiblement, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problèmes... Ca ne solutionne pas, mais ça me rassure...
MIMI 25
DOUBS
Tu utilises une carte Sandisk?
A+
MakiBar
Depuis le 14 jan 2010
Bordeaux
Le M10 n'a plus ces désagréments !
Enfin, il parait...
:wink:
fredp
Oui, c'est une Scandisk 8Go
MIMI 25
DOUBS
Ton souçis vient probablement de là,visiblement il faut privilégier une Lexar!
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=44854
A+
fredp
Ok, je vais aller m'en trouver une de suite pour ne pas risquer de perdre toutes mes photos ...
Utilisateurs parcourant cette section : Wolf49 et 10 invités
