doudof |
Régulier Messages : 108Depuis le 9 août 2009 Aramon (Gard) |
J'aurais besoin de vos lumières éclairées ! J'envisage d'acquérir à un sympathique summiluxien un 2/90 R. J'ai reçu l'optique mais il y a un bruit lorsqu'on secoue l'objectif comme si une "lamelle" en métal tapait sur le fût...Le bruit est très faible quand la mise au point est sur l'infini mais fort quand elle est à la distance minimale ! Sinon, pas de problème de diaph, ni de lentille, la mise au point est correcte, bague légerement dure...Quelle pièce a pu se détacher ? Croyez vous possible de démonter l'objectif pour la remettre ? Doit il repartir en sav, au vendeur ou puis je vivre avec ? Merci d'avance ! Cordialement, Doudof |
PeterR |
Vieux briscard Messages : 7911Depuis le 30 jan 2009 Alsace |
Bonjour doudof,
Ce n'ai certainement pas bien grave ce bruit la. Peut-être que c'est la rampe de commande de diaphragme qui c'est desserrée. On peut assez facilement démonter la partie mécanique d'une optique si on est relativement soigneux et bien observateur. Car si vous décoapté les rampes hélicoîdales, faites attention de les réengager sur les mêmes entrées de filetage. |
phil44 |
Spécialiste Messages : 1061Depuis le 2 nov 2004 Nantes |
Tu as le bruit pare soleil sorti ou seulement pare soleil rentré ? car ce que tu décris est typique d'un problème dans le mécanisme de guidage du pare soleil. Dans ce cas, il ne se manifeste pas pare soleil sorti. Et la différence de bruit entre la mise au point vers l'infini et celle proche, ça y ressemble beaucoup (au problème de pare soleil (que de répétitions, désolé)) |
Eric Bascoul |
Membre des Amis Messages : 18997Depuis le 11 mai 2004 Paris |
oui, ça peut être ce que dit phil44,
ou alors le rappel du diaph qui tambourine. en tout cas, sinon à part ce bruit ça marche bien ou pas ? faut pas trop se stresser, seul le résultat compte ![]() |
doudof |
Merci à tous pour vos réponses ! Concernant le pare-soleil, il ne me semble pas qu'il soit en cause pour ce bruit, car rentré ou sorti, c'est la même chose. Comme le point à la distance minimale fait "sortir" le fût, c'est à ce moment qu'un mécanisme qui ne tient plus, fait du bruit alors qu'il semble "tenu" lorsqu'à l'infini, le fût est rentré... Démonter ce summicron me semble peut-être hasardeux...Au pire, savez vous comment faire ? Doit on le démonter par l'arrière en dévissant les vis de la monture ou doit on passer par l'avant ? Très cordialement, Doudof |
PeterR |
doudof a écrit : ..........Démonter ce summicron me semble peut-être hasardeux...Au pire, savez vous comment faire ? Doit on le démonter par l'arrière en dévissant les vis de la monture ou doit on passer par l'avant ? Très cordialement, Doudof Il ne faut surtout pas démonter l'avant. Il faut passer par l'arrière. Mais je ne vous sents pas trop confiant, faites le faire, c'est un conseil. Mais EricBascoulDIDO a bien raison, seul le résultat compte. Il ne faut pas trop s'adarder à des petits problèmes comme celui-ci, si bien entendu tout fonctionne correctement. ![]() ![]() |
phil44 |
Est-ce le pare soleil ou pas ? pour avoir une réponse, il faut le rentrer complètement, et si il va plus loin (descend plus bas ?) que le fut de l'objectif, surtout à la mise au point minimale, ça peut être ça. Je ne sais pas si ce que j'ai écrit est clair ![]() Si ça n'empêche pas le fonctionnement de l'objectif, faut s'en servir. Mais (ça m'est arrivé avec un cron il y a 2 ans), au bout d'un moment ça peut irriter tant qu'on n'a plus envie de se servir de l'objectif. En cas de doute, pour diagnostic/réparation : Procirep, Photo Suffren, Marc Nicolas. |
