| melouche |
Messages : 21 Depuis le 19 mai 2011 paris |
Bonjour summiluxien,
Je cherchais à savoir quelles sont les optiques compatibles pour le Minolta CLE. J'ai bien compris que c'était plutôt 28, 40, 90 mm pour avoir le cadrage dans le viseur. Mais qu'en est-il des optiques suivantes requièrent-ils un viseur externe spécifique pour chacun y'en a t'il qui ne correspondent pas du tout ? : - Zeiss Super Wide Angle 15mm f/2.8 Distagon T* ZM Manual ? - Minolta 50mm f/1.4 MC Rokkor-PG ? Est ce que cette optique précisément s'adapte bien sur le Minolta CLE avec le viseur adaptée : - Voigtlander Ultron 35mm f/1.7 ? Je suppose que les optiques obligatoires pour ce type de boitier sont : - Minolta MD W Rokkor 28mm F2.8 - Minolta Rokkor 40mm f 2 Que donne les optiques Voigtlander de façon général et celle-ci plus précisément : - Voigtlander nokton 40 f1.4 Merci |
| le vrai rdu |
le 50 mm 1,4 et le 28 mm MD les deux minolta sont pour reflex minolta mécanique uniquement |
| melouche |
Pardon mais je n'ai pas bien compris la réponse ?
le objectifs suivants ne fonctionne pas sur Minolta CLE car ils sont mécaniques ? : - Minolta 50mm f/1.4 MC Rokkor-PG ? - Minolta MD W Rokkor 28mm F2.8 Les optiques envisageables sont celle -ci si je me réfère au site suivant : http://www.kenrockwell.com/leica/cle.htm#rex Leitz 40mm f/2 Summicron-C LEICA 28mm f/2.8 ASPH LEICA 90mm f/2.8 Tele Voigtländer 21mm f/4 is there another alternative qui ouvre à f/2 ou plus grand ? merci |
Mélanie, les objectifs MC ou MD Minolta sont des objectifs pour les reflex Minolta comme ton SRT303b.
Le Minolta CLE est un "télémétrique à monture Leica M". Monture d'objectif totalement différente du MC/MD. En revanche le CLE accepte des objectifs en monture baïonnette M plus répandus que la monture Minolta MC/MD. Avec une bague, le CLE accepte même les objectif à vis LTM fabriqués depuis les années 1930. Ainsi je peux monter mon Summar 5cm à vis (fabriqué en 1935 par Leitz) sur mon CLE. Également les objectifs modernes en monture LTM Voigtlander se montent sur le CLE avec une bague d'adaptation vis vers M. Certains modèles Voigtlander existe en vis LTM et baïonnette M. ... En ouverture F:2, le choix est très vaste en objectifs adaptables sur le CLE. Un célèbre "incompatible CLE" pourtant: Leica Summicron-M 2/35 version IV En F:1.4, tous les Summilux (à vis ou monture M) sont compatibles à l'exception du 35mm pré-asph. ... Au risque de me répéter Arnaud |
| Nicolas BAL |
Spécialiste Messages : 1986Depuis le 13 jan 2008 Nantes (44) |
Arnaud a tout dit, bravo Arnaud !
| le vrai rdu |
melouche a écrit : Pardon mais je n'ai pas bien compris la réponse ?le objectifs suivants ne fonctionne pas sur Minolta CLE car ils sont mécaniques ? : - Minolta 50mm f/1.4 MC Rokkor-PG ? - Minolta MD W Rokkor 28mm F2.8 Les optiques envisageables sont celle -ci si je me réfère au site suivant : http://www.kenrockwell.com/leica/cle.htm#rex Leitz 40mm f/2 Summicron-C LEICA 28mm f/2.8 ASPH LEICA 90mm f/2.8 Tele Voigtländer 21mm f/4 is there another alternative qui ouvre à f/2 ou plus grand ? merci MD MC c'est des termes qui désigne le type de baïonette pour REFLEX meanique C'est différent d'un télémétrique tel que le CLE |
| melouche |
Merci pour vos nombreuses réponses, je commence à mieux comprendre.
Si il est possible d'ajouter un viseur 15mm comme pour le heliar... Existe t'il des solutions pour y mettre par exemple le : "Voigtlander ultron 35 mm 1.7" ? je pense que l'optique se monte par contre pour la visée c'est une autre histoire ? on peut viser dans le 40 en imaginant que c'est plus petit non ? pas vraiment adapté ? Merci |
| Filament |
Membre des Amis Messages : 15005Depuis le 2 nov 2003 Montpellier |
melouche a écrit : Existe t'il des solutions pour y mettre par exemple le : "Voigtlander ultron 35 mm 1.7" ?Oui, comme pour toutes les optiques à vis. Il suffit d'acheter une bague (Voigtländer ou Leica) qui affichera le cadre de l'optique. Tous les viseurs doivent pouvoir se monter sur la griffe porte accessoire. |
| Nicolas BAL |
Filament a écrit : melouche a écrit : Existe t'il des solutions pour y mettre par exemple le : "Voigtlander ultron 35 mm 1.7" ?Oui, comme pour toutes les optiques à vis. Il suffit d'acheter une bague (Voigtländer ou Leica) qui affichera le cadre de l'optique. Tous les viseurs doivent pouvoir se monter sur la griffe porte accessoire. A noter que sur le CLE, les cadres 28/40 sont toujours présents simultanément, du moins lorsqu'on monte le M-Rokkor 40mm f/2 ou n'importe quel 35/50 vissant via la bague idoine. |
| melouche |
citation : A noter que sur le CLE, les cadres 28/40 sont toujours présents simultanément, du moins lorsqu'on monte le M-Rokkor 40mm f/2 ou n'importe quel 35/50.J'avais compris que le 35/50 n'était pas un couple à privilégié sur ce genre de monture pourriez vous détaillez ? faut-il un viseur sur la griffe en supplément ? ou par rapport ce que je peux lire en dessous la bague suffit-elle pour obtenir une visée correcte ? (ce qui me semblerait bien étrange) : citation : Oui, comme pour toutes les optiques à vis. Il suffit d'acheter une bague (Voigtländer ou Leica) qui affichera le cadre de l'optique. Tous les viseurs doivent pouvoir se monter sur la griffe porte accessoire.De plus pour répondre à filament c'est la bague qui affiche le cadre de l'optique et non le viseur à moins qu'il y ai quelque chose qui m'échappe ? Désolé mais tout ceci ne me semble pas bien claire... Merci |
| Jeff40120 |
Messages : 68 Depuis le 17 avr 2011 Landes |
Salut à vous tous
Je confirme que le CLE est un excellent boitier pour de multiples raisons. Il est compact, léger et fiable, même s'il n'est plus réparable en cas de panne, bien que... Il tient même dans une poche et sait se faire dicret. En effet, il accepte bien des optiques "M", j'y monte un 2.8/21 Kobalux qui fait des merveilles. Ce boitier me sert de second boitier sur lequel je laisse une optique "Large". A utiliser sans modération... Jeff |
| Filament |
melouche a écrit : De plus pour répondre à filament c'est la bague qui affiche le cadre de l'optique et non le viseur à moins qu'il y ai quelque chose qui m'échappe ?Effectivement mon explication n'était pas claire car elle mélangeait deux problèmes. - La bague va afficher un (ou deux car je ne connais pas ces boîtiers) cadre dans le viseur du CLE. - Si on veut utiliser une optique dont le cadre n'est pas prévu, par exemple un 15 ou 12 mm, leurs viseurs respectifs se monteront sur la griffe du flash. |
| Piga |
Membre des Amis Messages : 4893Depuis le 13 nov 2005 Strasbourg |
Juste pour le fun : un vendeur allemand propose actuellement un MD-Rokkor 1,4 50 pour Leica M : http://cgi.ebay.fr/Minolta-MD-ROKKOR-1- ... 2310d6616b
Il ne montre pas l'adaptateur MD / M mais je suppose qu'il est livré avec. Et il précise quand même que la distance doit être évaluée au pif... |
| le vrai rdu |
ca a vachement plus de gueule sur un minolta SR7 quand même |
| jml |
Régulier Messages : 209Depuis le 7 sep 2006 Liège, Belgique |
Si on lit l'annonce jusqu'au bout on s'apercoit que l'adaptateur (et le M8) ne servent que d'illustration et ne sont pas inclus! |
