| Gael38 |
Messages : 7 Depuis le 27 sep 2010 Grenoble |
J'ai un souci avec mon Leica I modèle C. (C'est le 2408, acheté ici même à Jacques Morin). Après une dizaine de vue, le film ne s'enroule plus correctement sur la bobine réceptrice. C'est à dire que le film vient mordre sur le disque supérieur de cette même bobine. Du coup quelques vues plus tard, il devient très dur d'avancer le film. En ouvrant le dos, on voit que le film bloque contre le corps du boitier. C'est mon premier vissant, donc je manque de points de comparaison. J'ai suivi les instructions du manuel original. Je découpe une amorce de 24 trous. Le début des opérations semble se passer correctement. D'ailleurs les premières photos sont correctes au tirage, avec un piqué étonnant vu l'âge vénérable de l'ensemble. Si je freine avec le doigt du bouton de rembobinage pendant que j'avance le film, cela semble mieux se passer. Celui-ci est très mou. Est-ce qu'il est censé résister ? J'ai aussi entendu parler d'une astuce à base de joint de plomberie à placer sur la semelle, du fait que ces boitiers étaient prévu pour des chargeurs de films Leica. Est-ce que cela pourrait aider ? Ou alors est-ce qu'il me faut un chargeur Leica ? Sinon de l'autre coté, coté bobine réceptrice, je remarque que celle si s'enfile sur un axe. Cet axe comporte un ressort mais rien n'a l'air de bouger, et l'axe est plus court que la bobine réceptrice. Y aurait-il une partie grippée ici, empêchant le bon guidage de la bobine réceptrice ? Merci d'avance !!! Gaël. |
| Bertrand S |
Des photos peuvent aider, sinon, si ce boitier n'a jamais été révisé, une petite visite chez un spécialiste come Marc Nicolas me semble judicieuse Ibergekumene tsores iz gut tsu dertseylin (C'est un plaisir de raconter les ennuis passés) Proverbe yiddish placé par Primo Levi en tête de Si c'est un Homme |
| Jacques Morin |
Habitué Messages : 481Depuis le 7 avr 2006 Normandie (Coutances) |
Bonsoir Gaël,
Navré par ce qui t'arrive. Il est vrai que je n'ai jamais essayé ce boîtier. Cela dit, il faut bien veiller à la position du film sur la bobine réceptrice. Si celui-ci est mal placé, il part de travers puis se bloque au bout de quelques photos. Par ailleurs, les deux bobines doivent être enfoncées à fond dans le corps du boîtier. Normalement, aucun problème de ce côté, puisqu'elles sont tenues par la semelle verrouillée. Vérifie la position du film. A mes débuts, après quelques problèmes sur mon premier vissant, j'ai volontairement gâché une pellicule. La manip est simple: tu charges, verrouilles la semelle, démontes l'objectif, mets en pose, déclenches et réarmes plusieurs fois. Si quelque chose cloche, ça se voit... Tiens-moi au courant. Jacques. |
| Jean D. |
Bonjour ! Gaël a écrit : (…) Après une dizaine de vue, le film ne s'enroule plus correctement sur la bobine réceptrice. (…)Ensuite, il a écrit : (…) Si je freine avec le doigt du bouton de rembobinage pendant que j'avance le film, cela semble mieux se passer. Celui-ci est très mou. Est-ce qu'il est censé résister ? (…)Puis, Gaël a écrit : (…) J'ai aussi entendu parler d'une astuce à base de joint de plomberie à placer sur la semelle, du fait que ces boitiers étaient prévu pour des chargeurs de films Leica. Est-ce que cela pourrait aider ? Ou alors est-ce qu'il me faut un chargeur Leica ? (…)Enfin, il a écrit : (…) Sinon de l'autre coté, coté bobine réceptrice, je remarque que celle si s'enfile sur un axe. Cet axe comporte un ressort mais rien n'a l'air de bouger, et l'axe est plus court que la bobine réceptrice. Y aurait-il une partie grippée ici, empêchant le bon guidage de la bobine réceptrice ? (…)Jean D. |
| Gael38 |
Merci pour vos réponses et précisions. Cela élimine certaines hypothèses. Le film est bien au ras de la joue. Du moins autant que possible. J'ai trouvé une autre piste via un forum anglo saxon. J'ai trouvé un manuel de réparation des Leica à vis.... Cela pourrait être la bobine réceptrice qui glisse trop librement sur l'axe. Le glissement doit être limité, sinon le film ne s'enroule pas assez serré. A suivre ... |
| JCB |
Habitué Messages : 357Depuis le 14 fév 2006 à cheval sur les Alpes |
bonjour,
si cela est d'une quelconque utilité :
amicalement JCB |
| Gael38 |
Merci pour vos commentaires. J'ai démonté l'axe, j'ai trouvé une rondelle suspecte (qui semble étrangère) et beaucoup trop de graisse. J'ai trouvé une doc via range*****.com qui explique le fonctionnement de cette partie. Après nettoyage et remontage de cet axe cela semble marcher (pelloche de test passée en entier). Prochaine étape : vraie pellicule. |
