Epson R2400 et Snow Leopard : incompatibilité?
samoth
Depuis le 15 nov 2007
Suresnes
J'essaye de faire fonctionner une Epson R2400 avec un MacBook Pro sous Snow Leopard, et c'est une vraie cata : après quelques tirages, j'obtiens toujours un message d'erreur "communication error", et il n'y a plus rien à faire...
J'ai recherché sur le web, et c'est un problème qui est souvent arrivé. Mais je ne trouve pas de solution durable.
Alors si je pouvais trouver un sauveur sur Summilux...
Je compte appeler le support d'Epson, mais mon imprimante n'est plus sous garantie, donc je sens venir leur réponse...
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Je n'ai aucun problème avec la mienne sous Snow Leopard. Tu utilises quel driver ? Le Gutenberg ou l'Epson ?
Essayer peut-être de réinstaller le driver en suivant ce message ?
samoth
Suresnes
Je tente d'utiliser le driver Epson (version 6.57), car le Gutemberg donne de mauvais résultats et ne permet pas d'utiliser toutes les possibilités de réglage du driver Epson.
J'ai tenté déjà plusieurs réinstallations, mais sans succès pour l'instant.
J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un problème aléatoire, qui n'affecte pas tous les utilisateurs, et qui est donc difficile à régler.
J'espère vraiment que le support d'Epson ne me laissera pas au milieu du gué, autrement il y aura une R2400 en vente sur Summilux sous peu...
pascal_meheut
Autre question : tu es sur quel port USB ? Est ce que tu es en direct ou passe tu par un hub ?
As tu essayé le port firewire ? (je ne l'ai jamais testé ceci dit)
ninjéjé
Depuis le 14 juin 2006
Niort
Il m'arrive,avec ma 3800, d'avoir de temps en temps le même message mais celui çi ne bloque pas l'impression. Désolé, je ne sais pas d'ou ça vient.
samoth
Suresnes
Je suis en direct, pas de hub. Je n'ai pas essayé par firewire, je devrai peut-être tenter le coup...
pascal_meheut
Tu peux aussi changer de port USB au cas où mais je n'y crois pas trop.
samoth
Suresnes
J'ai changé de port USB, et ça a l'air de fonctionner... Incroyable, après toutes les manips que j'ai effectuées jusqu'à présent :evil:
J'espère que ça va durer : un immense merci à Pasacl en tous cas!
samoth
Suresnes
Enfin, à Pascal : je m'emmêle les doigts sous le coup de l'émotion :lol:
pascal_meheut
L'informatique, c'est mystérieux et parfois, ça tombe en marche. Si ce se replante, tu pourra tjs essayer le firewire.
Retourner vers Labo numérique
