| Titaniummm |
Messages : 33 Depuis le 17 sep 2010 Villeurbanne |
Des infos commencent à circuler sur le prochain firmware qui pourrait être dispo début 2011... L'AF devrait être un poil plus véloce et surtout, le mode manuel se verrait agrémenté d'un segment indicateur de profondeur de champ. |
| rgv |
Messages : 98 Depuis le 11 jan 2008 Jambes(Belgique) |
Bonsoir.
En principe, lors de révisions de FW ou hardware, les constructeurs changent les décimales en fonction de l'importance des modifications. Par exemple, pour une révision d'origine de 1,00. si ils font une modification mineure (ex: une petite correction ou autre), la révision deviendrait 1.01. Si la modification est plus importante (ex: plusieurs corrections ou autres) mais qui ne change pas encore de manière fondamentale le fonctionnement de l'appareil la révision deviendrait: 1,10. Maintenant, s'ils font une ou des modifications majeures, très importantes, c'est le chiffre des unités qui augmente; Donc la révision deviendrait 2,00. Si Leica respecte ces principes sur les révisions reconnus dans le monde entier, avec le passage d'une révision 1,00 à 2,00 , le FW doit avoir subit d'importantes modifications. Je suis impatient. Roland nos photos sont les beautés du monde vues par nos yeux et notre coeur.
http://roland-granville.skynetblogs.be/ |
| hs81 |
Messages : 75 Depuis le 18 août 2009 Liège |
Apparemment, c'est pas pour ce mois de janvier!
http://leicarumors.com/2011/01/13/leica ... onth.aspx/ "Le superflu finit par priver du nécessaire" |
| rgv |
Devrait être pour le mois de mars ! Enfin !!! http://leicarumors.com/ nos photos sont les beautés du monde vues par nos yeux et notre coeur.
| hs81 |
Voila, il en ligne.
http://fr.leica-camera.com/service/down ... index.html "Le superflu finit par priver du nécessaire" |
| Aniki |
Spécialiste Messages : 2162Depuis le 16 mars 2008 Montreuil |
Le nouveau Firmware est effectivement disponible.
Attention cependant, petite subtilité par rapport à ceux qui seraient habitués au M8, M9 (ou même S2) : il faut toujours passer par une carte SD (de préférence SDHC) formatée dans le X1 à mettre à jour, mais lorsque le transfert est fait dans l'appareil il ne faut pas oublier d'aller dans :
> Profil Utilisateur > Param. de config. Après, à vous les joies du nouveau Firmware ! Pour rappel, voici le ChangeLog des améliorations apportées (en anglais dans le communiqué officiel de Leica)
aperture _ MF improvement by implementing finer steps when turning the click wheel slowly _ 2 MF speeds for more accurate and fast MF operation _ MF-setting Lock implemented _ MF-scale display enlarged _ Depth of field scale displayed in MF _ MF setting memorized after turning the camera off _ Improved autofocus speed in low light condition and low contrast subjects especially by taking photos of the same subject several times _ ISO-setting will be displayed also in Auto-ISO _ Improved picture quality in JPEG La photo c'est bon. Mangez-en. Pour suivre les tribulations de mon livre photo consacré à Tokyo Pour participer à la campagne de financement de Mizuwari, mon premier livre photo. Site : BrunoLabarbere.com ! |
| christian gaudin |
Régulier Messages : 115Depuis le 23 nov 2006 la possonniere |
AF plus rapide? bof! Mémorisation du point manuel: ça c'est bien! |
| Eric Bascoul |
En téléchargeant ici: http://fr.leica-camera.com/service/downloads/compact_cameras/x1/index.html
on peut lire: LEICA X1 MISE à JOUR DU MICCROLOGICIEL VERSION 2.0 Avec cette version du micrologiciel, plusieurs fonctions ont été ajoutées à l‘appareil (voir ci-dessous) et ses performances ont été améliorées dans plusieurs domaines : - amélioration de la qualité d‘image - amélioration de la réponse AF, en particulier dans des conditions de luminosité défavorables et en cas de sujets à faible contraste - amélioration de la précision de la mise au point manuelle car l‘image affichée à l‘écran est désormais toujours basée sur une ouverture maximale du diaphragme - raccourcissement du délai entre les expositions remarque: La version du micrologiciel de l‘appareil photo peut être vérifiée avec l‘option de menu correspondante 3.33 (voir mode d‘emploi, p. 155/189) FONCTIONS CONCERNANT LA MISE AU POINT MANUELLE Fonctionnement (voir mode d‘emploi, p. 166) Le fonctionnement de la mise au point manuelle peut désormais être déterminé par la vitesse de rotation de la molette de réglage (1.18). Pour une mise au point grossière: rotation rapide de la molette Pour une mise au point précise: rotation lente de la molette Cela permet un réglage plus rapide et plus précis. INFORMATIONS SUR LA PROFONDEUR DE CHAMP (voir mode d‘emploi, p. 142/143) Dès que la mise au point manuelle est effectuée à l‘aide de la molette de réglage (1.18), l‘échelle de distance (2.1.19) qui s‘affiche alors au bas de l‘écran (1.27) comporte des repères indiquant les champs proches et lointains de la profondeur de champ résultante. Cela permet d‘effectuer la mise au point pour une netteté optimale d‘une seule partie du sujet, p. ex. en cas de portraits, ou pour une largeur opti- male de la profondeur de champ disponible (c‘est-à-dire de la zone repré- sentée avec netteté), p. ex. pour les paysages. mémorIsAtIon dE LA mEsUrE (voir mode d‘emploi, p. 172) Une position de mise au point réglée manuellement peut désormais être mémorisée en appuyant sur la touche DELETE/FOCUS (1.15) pendant plus d‘une seconde. Cela peut être très utile pour empêcher tout déréglage accidentel, en par- ticulier lors de prises de vue répétées du même sujet. divers • L‘échelle de distance (2.1.19) apparaissant au bas de l‘écran (1.27) lors de la mise au point manuelle avec la molette de réglage (1.18) affiche désormais des incréments supplémentaires en mètres et en pieds. Cela facilite un préréglage grossier reposant sur une estimation et per- met donc une mise au point manuelle plus rapide. • Un réglage de mise au point manuelle est conservé même après la mise sous et hors tension de l‘appareil (voir mode d‘emploi, p. 154). Cela peut être utile, p. ex. lorsque des sujets sont photographiés à des distances similaires sur une longue période de temps et que l‘appareil est mis hors tension entretemps afin d‘économiser la batterie. FONCTION CONCERNANT LA SENSIBILITE ISO La valeur ISO AUTO réglée par l‘appareil (2.1.3, voir mode l‘emploi, p. 161)) s‘affiche lorsque le déclencheur (1.8) est enfoncé à mi-course, c‘est- à-dire lorsque les réglages AF et d‘exposition sont verrouillés (voir mode d‘emploi, p. 172), que les informations à l‘écran aient été activées ou non (voir mode d‘emploi, p. 26 158). AUtrEs FonCtIons L‘option de menu Arrêt auto (voir mode d‘emploi, p. 26 158) comprend désormais une option de réglage 1 min. L‘option de réglage supplémentaire permet de régler précisément la gesti- on de l‘alimentation en fonction des conditions de fonctionnement afin d‘optimiser l‘autonomie de la batterie. |
| christian gaudin |
Après essais la différence de rapidité de MAP n'est pas flagrante!
Par contre les améliorations concernant la MAP manuelle avec mémorisation du dernier réglage, ça c'est génial! La qualité de l'image pas encore regardée. |
| cyrilpel |
Messages : 38 Depuis le 15 mai 2009 Rueil-Malmaison |
L'autofocus est environ 2 fois plus rapide avec le nouveau firmware, comme le montre cette petite video :
http://leicarumors.com/2011/03/30/leica-x1-firmware-update-v2-0-before-and-after-af-speed-comparison-video.aspx/#more-8868 Les couleurs en jpeg me semblent également un peu moins fades. |
| marthouret |
Messages : 16 Depuis le 15 fév 2011 Hautes-Alpes (France) |
Modération : nouveau fil supprimé, message transféré ici. ******************************************* Bonjour Est-ce que quelqu'un a déjà installé le nouveau firmware ? C'est utile ? C'est compliqué à faire ? Merci d'avance à+ |
| Fab_be |
Messages : 70 Depuis le 11 juin 2010 Liège - Belgique |
Vas voir sur ce fil http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=38378
Compliqué à faire non ! suivre le tuto. |
| MICKEY3K |
Messages : 2 Depuis le 17 avr 2011 Belgique |
Bonsoir En reparamétrant les profils de mon X1 dans le menu après le passage au firmware 2.0, je constate que le choix de l'option "stabilisation de l'image : marche" est sans effet sur l'option "Compression : DNG+jpg". Sous l'ancien firmware 1.0 le mise en "marche" de la stabilisation entrainait automatiquement une limitation du choix de la compression au seul jpg. Est-ce que quelqu'un a lu quelque part une annonce officielle de Leica selon laquelle le nouveau firmware supprimait la limitation de la stabilisation de l'image au seul enregistrement jpg ? Cela serait un fameux progrès par rapport à l'ancienne version si la stabilisation fonctionnait aussi pour le format DNG. |
| marthouret |
Je viens de faire la MAJ. Aucun problème... et ça marche ! Merci ! |
