Mousse R4 HS ?
Phil24
    Mousse R4 HS ?
Depuis le 20 sep 2010
Périgord Blanc (et Noir!)
Toute première FP4, sortie du R4. (traitement Dokumol 1+9, etc.. Scan du nega avec un Canon 8800F réglé sur 2400dpi)
Premier point positif, un Summicron 50mm f:2 , évidemment ça pique :lol:
Premier point négatif, :? les 4 premiers clichés et les deux derniers sont intacts, les autres sont victimes d'une bande noire... les mousses sont HS, je viens de m'en rendre compte....
Je pense ( et espère que le problème vient de là....)
A votre avis.
Cordialement.
L'abus de modération nuit gravement à la consommation !
Phil24
une question, un dépot de mousse qui se colle sur le film peut donner cet effet ?....
(on se rassure comme on peut.....)
En fait plus je réfléchi.... d'ailleurs je ne pense qu'à ça... :cool:
La mousse qui protège et étanchéise la fenêtre de visualisation qui permet de savoir quelle pelloche on utilise est nase là où sort le film de la bobine...
Capice ?
Donc la pelloche subit un temps d'exposition à la lumière plus ou moins long entre deux armements...
Understand ?
Donc il est toujours exposé au même endroit, donc la bande est systématiquement située à la même place et exposée sur le même emplacement et dans le sens vertical ... CQFD... !!!!!!!!!!
Verstehen ?
euh... is there anybody in there ?.... :shock:
Oui, c'est les mousses d'étanchéité du dos.
Il faut les changer.
Deux manières de faire : soi-même en commandant un kit sur internet (il y en a sur eBay), par atelier agréé avec mousses d'origine (Suffren, Procirep).
Si on le fait soi-même, bien nettoyer, et positionner impeccablement.
Celles qui manquent vu tes résultats sont celles qui sont près de la charnière, ou près de verrouillage du dos.
Phil24
nous arrivons à la même conclusion....
OUF ! :oops:
Phil24
Trouvées sur E bay. prédécoupées....
D'aucuns disent qu'il ne faut pas nettoyer les résidus avec des produits chimiques genre acétone et autres solvants, d'autres préconisent l'essence F....
Quid de l'alcool isopropylique ?
je garde le réparateur sous le coude et toute façon...
au cas où.... :roll:
Merci et bonne semaine.
Liv
Depuis le 10 nov 2005
L'alcool iso. ne dissoudra pas ta vieille colle, l'acétone fera fondre tes plastiques. Essence F à mon avis aussi...
+ d'images ?
C'est par là...
clicclac
Depuis le 27 août 2006
Extrème Orient Breton.
L'acétone se dilue, à 30%, on a le temps d'essuyer d'éventuelles coulures. Mais le principe de base est de ne pas surcharger le coton-tige ou le tissu en produit. De la même manière, ne pas repasser plusieurs fois avec l'outil choisi, ça ne coûte pas cher, une boite de cotons :wink:
ad augusta per angusta.
Phil24
Kit livré prédécoupé, avec les batonnets, les cotons tiges, les tampons de produit, la notice et un lien avec les photo "How to use it, how to make it !"...
kevlar
Depuis le 8 sep 2010
+87
intéressant, peut-on connaître le pseudo du vendeur Ebay ?
Phil24
Bien sur : camerasealkitsandmore
Le dos du R4 s'ôte facilement, comme sur Nikon, même système.
Normal c'est un dos Minolta.
Phil24
J'oubliais, les notices, procédures et photos sont aussi accessibles sur un album (propulsé par Coppermine (R)...) accessible avec Login et Mot de Passe fournis par le vendeur.
seungki
Depuis le 21 juil 2009
j'ai le même problème avec mon r5, merci pour l'info, je viens de passer commande :)
Phil24
ESSENCE f coton tige
et une petite baguette bizeautée pour bien rentrer les mousses
il y a un excellent tutoriel là : http://dirapon.be/mousses.html
Phil24
Colis mousses R4 reçu hier soir
Composition du kit : :
- Sachet avec le kit complet de mousses prédécoupées
- Sachet avec quelques cotons tiges
- Des Ecouvillons (cotons tiges longs )
- Des Baguettes fines de bambou déjà taillées differement aux extrémités (Pointue, Plate biseautée, Plate moins large non biseautée...) afin de gratter les logements des mousses :
- Une lame de scalpel chirurgical
- des disques papiers (genre disque démaquillants)
- Une lingette imprégnée d'alcool
- Une pince plastique longue (genre pince à épiler) (*)
- Un mode d'emploi en Anglais ( Nota : les photos de l'emplacement des mousses et feutrines sont fournies par Mail )
On peut légitimement considérer que ce kit est particulièrement complet ! (Coût : 11.90€ + 10€ de frais de port....)
Hier soir :
Ablation des mousses
Nettoyage et curetage.
Utilisation d'essence F pour imbimber les mousses
Nettoyage soigné des résidus.
Une fois les mousses enlevées :
Nettoyage particulièrement facilité par les tiges de bambou taillées,
Prévoir du sopalin pour essuyer très régulièrement les embouts des tiges !
Imbiber avec parcimonie les restes des bandes adhésives avec de l'essence F, puis décoller avec la pince. Suffisemment imbibée, la bande vient facilement.
Finition du nettoyage avec un embout bambou trempé dans l'essence F et/ou guidant un disque de papier imbibé d'essence F dans les rails de positionnement.
Finition, selon le même système, avec un spray de produit nettoyant pour lunettes , (Action dégraissante mais non destructrice !)
Nettoyage avec lingette guidée par la tige bambou adéquate.
Oter ensuite les mousses du boiter selon la même procédure en protégeant le viseur avec un post it (cf. tutoriel Diparon) et l'obturateur avec un morceau de film plastique alimentaire.
Laisser sécher (j'ai laissé le R4 tranquille toute la nuit)
Positionner les mousses neuves selon le shéma fourni
Attention, la bande adhésive.. adhère !!! Cela m'a pris 45 bonnes minutes
Mettre le Film en place.
Faire des photos.
Croiser les doigts
Nota : Travail grandement facilité par l'utilisation d'une lampe loupe (une trentaine d'euros chez Pearl)
(*) Les personnels de santé ne seront pas dépaysés, le matériel est identique à celui des "set à pansement" ......
