M sur trépied
sanglier
    M sur trépied
La fixation d'un M sur un trépied n'est pas pratique, car le taraudage est excentré, ce qui fait que si l'on ne serre pas comme un sourd,l'appareil pivote sur la rotule. Y-t il une astuce pour remédier à cela ?
mektoub
Depuis le 25 fév 2004
Wallonie
le Moteur M a l'écrou centré :wink:
(pour la poignée, je ne suis pas sûr)
La poignée, remet la fixation du trépied au centre.
David
Depuis le 15 nov 2004
J'utilise également la poignée M pour recentrer l'écrou... j'y laisse une petite fixation rapide pour pied manfrotto.
dorsk081
Depuis le 25 août 2004
Salut,
Effectivement la poignée M recentre l'écrou de pied.
J'en ai justement une à vendre , à voir sur le forum occasion M.
( 75€ en boite très peu servi) Je la vends car impossible de mettre le rapidwinder dessus (voir mon avatar)
Amicalement.
Christoph.
    La rotule Leitz
Bonjour !
sanglier a écrit :
Y-a-t il une astuce pour remédier à cela ?
Oui ! Utiliser la rotule Leitz, de préférence le grand modèle (référence n° 14121) : absolument extraordinaire, serrage minimum sur la noix et stabilité assurée.
sanglier
Merci pour le renseignement. Où peut-on trouver de la doc sur cette rotule ?
Cette rotule est encore au catalogue Leica (référence 14110, prix officiel en occtobre 2004 : 200 €). J'en ai une sur le trépied de table Leica et je la trouve pratique. Elle peut aussi servir à caler l'appareil sur la poitrine, comme l'indique la brochure ci-dessous.
sanglier
Merci à tous pour ces réponses si rapides. Ce site est vraiment génial.
Jean-Yves
Depuis le 13 nov 2004
Lille, Paris
Concernant la deuxième technique illustrée dans le post de Gautier, qui est le blocage du trépied sur la poitrine, c'est OK si on a le sternum et les côtes affleurants, mais dans le cas d'une jolie dame aux rondeurs bien placées, cela doit relever du supplice, et n'est pas de nature à régler le problème de stabilité (vous avez déjà essayé d'installer un meuble sur un pouf ???) :lol: :lol:
jacquesm
    Précisions
Euh, en effet... :oops:
Bonjour ! J'ajoute ces précisions au sujet de la rotule Leitz, accessoire fabriqué à Wetzlar... depuis 1926 !
Le système est diabolique, d'une efficacité incroyable : la sphère constituant la partie pivotante n'est pas lisse, mais au contraire striée (je ne sais pourquoi, mais cela participe à la perfection du système) et l'effort à accomplir sur la noix de serrage est dérisoire par rapport au blocage parfait immédiatement obtenu. Deux filetages sont prévus, ingénieusement interchangeables, correspondant aux deux possibilités de filetage standardisé (3/8" et 1/4").
Le n° de référence que j'indiquais plus haut (14121) est celui attribué en 1964 ; le fût, déjà haut de 6,5 cm, s'est accru d'environ 2 cm en 1981 (même n° de référence).
Gautier a indiqué que la rotule actuellement disponible possède le n° de référence 14110. Il y a deux différences par rapport au modèle précédent : la noix de serrage est maintenant gainée de résine noire et seul le filetage 1/4" est prévu (attention à ceci en cas d'utilisation avec un Leica à vis, ou avec certains M3 et M2, munis du filetage plus large 3/8").
Quant au prix, il peut paraître cher, mais cette rotule n'a rien à voir avec ce que propose la concurrence...
    monopied
Je n'ai jamais bien digéré le prix de la poignée M, que j'ai fini par acheter ... ce qui m'a encouragé à acheter ensuite un bâton de marche (Décathlon ou dans ce genre), dont j'ai hélas besoin, et dont la poignée se dévisse pour faire monopied de près de 1,60m déployé au max; c'est bcp plus fin et léger que le Manfrotto mais répond bcp mieux à mon double usage. Tôt ou tard je vais lui adjoindre un collier de descente de gouttière pour reposer le fût d'un télé, surtout si je prends un D70 car j'espère lui adjoindre un 70-200 X 1,6 .... et après quelques années de M ... j'ai pas fini de gueuler contre le poids et surtout le volume du camion :lol: :lol:
Lison
Depuis le 29 mai 2003
De plus, ce petit trépied tient très bien dans la poche revolver (en dépassant) et s'avère fort utile en "tourisme culturel" (par exemple pour les intérieurs d'églises en l'appuyant sur une colonne ou un mur).
    Re: monopied
alain.besancon a écrit :
J(...)surtout si je prends un D70 (..)
Ha bon ?
Yes ! you are welcome ! :D
