| Le Gringue |
Messages : 99 Depuis le 15 déc 2009 berlin |
Je viens de recevoir une bague d'adaptation M39-M pour monter un Jupiter 12 sur mon M6 (non TTL). Pas de souci pour le monter mais je ne peux pas atteindre l'infini, l'objectif bloque à l'indication 8m. J'ai essayé avec le capot ouvert en pause B et toujours le bloquage mais je ne vois rien qui pourrait arreter la lentille arrière. Peut être bloque-t-il sur l'anneau chromé qu'on peut voir sur cette photo :
Quelqu'un aurrait une idée de la source du problème? Le Jupiter 12? La bague? Sinon niveau télémetre, ça à pas l'air super non plus : si je fais la mise au point sur un objet à l'infini, l'objectif m'indique 3m. Les deux problèmes sont peut être liés... merci d'avance à ceux qui pourrait m'aider |
| xtof 16 |
Régulier Messages : 151Depuis le 28 déc 2009 Guipavas |
As-tu essayé sans la bague ? L'objectif bloque-t-il ?
A mon avis les deux problèmes sont en effet liés. As-tu lu ceci ? http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=23757 http://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=83208.10;wap2 http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?p=297281 J'ai acheté récemment cette bague sur IB, pour un J12 et un Hexar RF et j'en suis très content. N°250502640677 |
| Le Gringue |
Sans la bague pas de souci, il n'y a pas de bloquage.
Avec la bague et sans monter l'objectif pas de bloquage non plus. Merci pour les liens, j'en avais déjà vu certains, mais hélas pas grand chose sur mon problème. Cà concerne surtout les soucis d'expos, je n'en suis pas encore là... Pour la bague j'en ai aussi une venant d'ebay, elle ressemble à la tienne, c'est sans doute la même. |
| xtof 16 |
Alors c'est le fût qui touche le rideau car le J12 s'allonge en fonction de la distance choisie.
Tu dis que ça ne touche pas pourtant. Sur les autres posts c'est non aussi, alors peut-être la bague ? Car c'est le seul élément dont le modèle peut différer de celui des autres possesseurs du couple M6-J12 ? |
| Jeromeaparis |
Ca doit toucher la cellule ou la cage des rideaux:
enleves ton dos, mets sur pause et observe ce que ca touche quand tu le visses doucement.... Jerome "...et couper le monde à coup de rasoir afin de voir au fond du fruit le noyau noir, la vie n'est pas la vie que l'on nous fait croire..." (Gerard Manset "Entrez dans le reve"). |
| Le Gringue |
Merci de votre aide!
Ca bloque toujours avec le rideau ouvert quand je suis en pause B, ce n'est donc pas le rideau. Ca ne touche pas la cellule non plus. Je pensais a l'anneau chromé de l'objectif car c'est le seul autre élément qui avance avec la lentille arrière mais en observant bien il est dégagé sauf au niveau de la roue qui recule quand on rentre un objectif (elle doit avoir un nom...) et qui sert pour le télémetre il me semble. Peut être que c'est cette roue qui ne recule pas assez. Pourtant sans objectif, elle recule jusqu'a une pièce qui sert de buttée sans problème. Ah oui : en fait le bloquage n'est pas brut, je sens qu'en forçant je pourrais pousser la MAP plus loin, ce que je ne fais pas bien sur... |
| xtof 16 |
Je n'ai pas de M6 donc je ne peux plus t'aider, là, mais sur les liens que je t'ai donnés, personne ne disait que le J12 bloquait (notamment cette photo : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?p=297281).
Donc ça vient sans doute de ton appareil. |
| Jeromeaparis |
Si tu veux, j'ai un J-12 , tu peux passer pour comparer les deux et voir ce qui est pas normal sur le tien. Jerome "...et couper le monde à coup de rasoir afin de voir au fond du fruit le noyau noir, la vie n'est pas la vie que l'on nous fait croire..." (Gerard Manset "Entrez dans le reve"). |
| Le Gringue |
C'est très sympa de ta part,
Je te contacte par MP |
| jackf |
Vieux briscard Messages : 3719Depuis le 13 juin 2007 Nantes |
Le Gringue a écrit : Je pensais a l'anneau chromé de l'objectif car c'est le seul autre élément qui avance avec la lentille arrière C'est cette pièce qui est en contact avec le palpeur du télémètre du boîtier. D'après ce que tu décris le problème doit venir de là Le Gringue a écrit : si je fais la mise au point sur un objet à l'infini, l'objectif m'indique 3m. Les deux problèmes sont peut être liés...Si à l'infini l'objectif est à 3M, c'est que l'anneau du télémètre sort trop de l'objectif et que pour 3m cette butée est autant sortie que pour l'infini ! (ça sent l'objectif démonté et mal remonté...) |
| Le Gringue |
jackf a écrit : Si à l'infini l'objectif est à 3M, c'est que l'anneau du télémètre sort trop de l'objectif !(ça sent l'objectif démonté et mal remonté...) Ca semblerais logique, on va essayer de vérifier çà... |
| jackf |
Je viens de vérifier sur mon J12 de 87 qui est comme neuf :
Sur la position 1M la bague de transmission au télémètre se trouve au même niveau que la partie filetée noire. Et en position infini elle sort de 3,03mm (mesuré au pieds à coulisse ce qui n'est pas aussi précis qu'avec un comparateur) |
| jeanluc |
Régulier Messages : 171Depuis le 2 fév 2008 Belgique |
Ceci n'est qu'un avis parmi tant d'autres...
Expérience faite, je comprends de moins en moins ce besoin d'user d'un matériel optique, estimable peut-être, mais dont le mécanisme de mise au point n'a pas été réalisé avec les mêmes principes que ceux des boitiers Leica (cames et course différentes id est). Un boitier Zorki (ou FED si affinités avec la Loubianka Le Russar 5.6/20 est à demeure sur le 3M et le CS 4/21 est réservé à mon boitier IIf, d'ailleurs il est impossible de visser correctement ce CS 4 sur un Zorki 3M ou 4K. J'en ai fait l'expérience. Les chiens ne faisant pas des chats, je pratique donc vis à vis du matériel soviétique un apartheid de bon aloi. Cordialement ...regarde le monde mourrir, c'est sans importance... |
| invite4 |
| xtof 16 |
Le prix, Jeanluc, le prix... C'est pour cela qu'on essaye du matériel soviétique. |
