| diddy |
Messages : 8 Depuis le 16 déc 2009 Quebec |
Je voudrais prendre des photos et les regarder sur mon portable en direct pour voir si elle sont bonne.Relier par le cable usb ou je crois il se vend un kit wifi sans fil.
merci michel |
| pascal_meheut |
Tu peux essayer une Eye-Fi :
http://www.eye.fi/ Ca marche dans mon M9 mais c'est très lent. Et suivant le formattage et le reste, j'ai parfois des trucs bizarres. |
| danyves |
Le mieux reste le petit lecteur de carte, type Sandisk gratuit. |
| richard75 |
Habitué Messages : 630Depuis le 8 juil 2009 Paris |
Et si je peux me permettre, l'utilisation d'un lecteur évite d'utiliser la connection USB du boitier dont le volet de protection en caoutchouc n'a pas la solidité des autres pièces du boitier et finit par fermer moins bien si on l'ouvre souvent ( pb commun à tous les reflex numériques, que j'avais déjà avec mes Nikon par ex ) |
| sylvain |
Sans compter le risque à terme de devoir changer le circuit imagerie lorsque la prise usb ne sera plus utilisable car désoudée ou autre chose....et comme les choses sont bien faites sur les M8/M9 il faudra également changer le capteur... |
| Manara |
sylvain a écrit : ....et comme les choses sont bien faites sur les M8/M9 il faudra également changer le capteur...Sylvain, un peu de respect pour l'imbécile (moi en l'occurance) qui a casqué 5500 euro pour un truc aussi mal foutu *****************
Le Photographe est un chroniqueur de l'éphémère, ayant pour seul alphabet des poussières de temps. .... |
| clicclac |
Vieux briscard Messages : 7140Depuis le 27 août 2006 Extrème Orient Breton. |
Et tu continues les conneries avec tes achats compulsifs chez Audigier ad augusta per angusta. |
| sylvain |
| Manara |
Ahhhhh oui, bon si tu chipotes sur des broutilles. J'ai arrondi, c'est tout *****************
| Jef31 |
Messages : 71 Depuis le 9 fév 2010 Castres |
Modération : nouveau fil supprimé, messages transférés sur celui-ci. *************************************************** Bonjour, je crois savoir qu'il existe des cartes SD "Wi-Fi" permettant d'effectuer le transfert de fichiers en Wi-Fi, avec le module incorporé dans la carte elle-même, vers un ordi (PC ou Mac). Le concept me paraît assez séduisant avec nos "chers" boitiers M8 ou M9, dont le retrait de la carte n'est pas des plus aisé (il faut enlever la semelle du boitier, comme chacun sait), a fortiori lorsque le boitier est lui-même soigneusement "emmaillotté" dans un étui protecteur, pour effectuer le transfert des photos.... Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience, pas sur le côté pratique de la manip, ce dont je ne doute pas, mais plutôt sur la vitesse de transfert (a priori celà devrait être moins rapide qu'avec une carte ordinaire d'après ce que j'ai pu lire). Merci d'avance de vos retours, avant de lâcher quelques euros supplémentaires dans le commerce.... J-F |
| pascal_meheut |
J'en ai une que j'utilise principalement dans un Nikon. Mais je l'ai essayée dans les M8 et M9.
Ca marche mais le transfert n'est pas rapide : compte 30 sec pour un jpeg de M9 et 2 min pour un DNG sans compression. Ceci dit, c'est très pratique quand on fait une session de photos. On travaille comme d'hab et quand on a fini, la plupart des photos sont sur l'ordinateur et les autres arrivent. Et comme c'est aussi une carte SD normale, on peut bosser en extérieur avec et elle se vide toute seule quand on rentre. Ceci dit, il vaut sans doute mieux utiliser un lecteur dans ce cas là si on est pressé. Il m'est par contre arrivé avec le M9 d'avoir des images "striées" mais ca n'est pas systématique et j'ai l'impression que c'est plus lié au formattage qu'à un problème de transmission. |
| Paul |
Membre des Amis Messages : 3188Depuis le 8 juin 2009 Paris |
Bonjour Pascal,
Je me demandais si ce genre de cartes n'abime pas la batterie ou au moins ne réduit pas trop l'autonomie de l'appareil ? Au sens où la carte va essayer en permanence d'accrocher un wifi et donc consommer pas mal d'énergie. Du coup ma crainte serait que les batteries n'aient une durée de vie réduite. Tu as observé quelque chose de ce genre ? Paul |
| pascal_meheut |
Je n'ai pas spécialement remarqué sur le Nikon. Ca consomme sans aucun doute plus mais seulement pendant le transfert je suppose.
En faisant une recherche sur Google, je suis tombé sur la question sur leur site et sur un test qui disent que l'impact est très faible voire nul. |
| Jef31 |
Merci pour toutes ces infos... c'est encourageant même si ce n'est pas parfait.
Je crois que ça va m'inciter à sauter le pas. Et à mon tour je vous ferai part de mon expérience. |
| Blowupster |
pascal_meheut a écrit : (...)Et comme c'est aussi une carte SD normale, on peut bosser en extérieur avec et elle se vide toute seule quand on rentre. Ceci dit, il vaut sans doute mieux utiliser un lecteur dans ce cas là si on est pressé.Il m'est par contre arrivé avec le M9 d'avoir des images "striées" mais ca n'est pas systématique et j'ai l'impression que c'est plus lié au formattage qu'à un problème de transmission. Que se passe-t'il si le M9 passe en veille entre temps ( en millieu de "vidange") ? |
