| gadreau |
Messages : 95 Depuis le 29 déc 2007 France |
bonjour a tous ,
je viens de recevoir un r3 mot d'un sympatique summiluxien , boitier impeccable mais un probleme vient d'apparaitre en automatic celui - ci surexpose de 2 crans , si le posemetre affiche la vitesse 500 , l'obturation se fait au 125 ...., l'optique est un summicron 2943324 qui me semble compatible , quelqu'un peut il m'éclairer a la bonne vitesse ... ? j'aimerai etre bien exposé en automatic si c'est possible avec un boitier de ce type et de cet age !! |
| Patrice |
Spécialiste Messages : 1889Depuis le 16 déc 2006 Charleroi - Belgique |
Quand vous dites que l'obturateur fonctionne au 1/125 alors qu'il affiche 1/500 vous appréciez la vitesse à l'oreille ou avez-vous une autre indication ? |
| Fox |
Habitué Messages : 517Depuis le 6 juin 2003 Belgique |
Patrice a écrit : Bonjour,Quand vous dites que l'obturateur fonctionne au 1/125 alors qu'il affiche 1/500 vous appréciez la vitesse à l'oreille ou avez-vous une autre indication ? Salut, Patrice m'enlève les mots de la bouche... Sinon, les piles du boîtier ne sont peut-être plus très fraiches! (A vérifier, quoi!) |
| gadreau |
Tout d'abord merci de vos réponses .
J'ai plusieurs indications ... a l'oreille et a la vue ( je fais un déclenchement en auto puis a la meme vitesse en manuel ) ou on voit bien ma difference . J'ai aussi fait un rouleau ou j'ai doublé les prises de vues et les néga montrent bien la surexposition en auto . Sinon le vendeur du boitier apres contact m'a envoyé un deuxieme boitier identique qu'il avait et la surprise incroyable !!! meme souci . Je précise que les piles ne sont pas les meme pour les 2 boitiers et que le voyant de controle des piles indique une bonne alimentation . Ces 2 boitiers n'ont jamais été utilisé par le vendeur . Cela me parait assez étonnant mais n'ayant jamais eu de leica R je me demande si une chose m'échappe , par contre j'ai beaucoup utilisé de nikon F ce qui me permets , malgres mon attachement au leica M , d'avoir bien en main du réflex. Cette panne est elle récurente sur des vieux boitiers r3 ou y a t'il une autre raison d'apres vous ? |
| Filament |
Pour avoir acheté un R3, je pense que sur ces vieux boîtiers, la cellule se dérègle plus facilement que sur d'autre. C'est une hypothèse, bien sur. |
| PeterR |
Vieux briscard Messages : 8263Depuis le 30 jan 2009 Alsace |
Bonsoir gadreau,
Moi j'ai également un R3 mais sans Mot, que javais acheté quand il était sorti. Le mien fonctionne tout à fait juste. Par contre je l'ai déjà ouvert pour nettoyage des pistes de contacts et en plus je me suis permis de le corriger d'un +1/2 EV sur l'exposition via les potentiomètres à l'interieur du boitier. Cela dit si ma mémoire ne me trompe pas, c'est une cellule CDS qui est utilisée dans cet appareil. Elle a besoin d'être souvent utilisée et surtout lui donner un peu de temps pour répondre. Comme elle n'a pas travaillé depuis longtemps, laisser la quelques minutes sous tension pour voir. Mais il est aussi possible que les tout petits potentiomètres au dessus du prisme accusent un peu de crasse. Ces potars ont une piste graphite et effectivement cela peut s'encrasser. Cela est assez facile, ouvrez et faite varier ces potars avec un petit tournevis plat. Veiller à réafficher la même position avec un repère. Il semblerait aussi que cette cellule mette du temps à donner une valeur juste en lumière moyenne et basse juste après une mesure en forte lumière. Concernant mon vieux R3, je joue de temps en temps avec ce qui lui permet de maintenir sa forme, comme une vielle tété à tube qui s'use si elle n'est pas utilisée. |
| PeterR |
Re Bonsoir,
Voyez si ce décalage de +2 EV est linéaire sur toute l'échelle des expositions. Dans ce cas la il vous suffirait de corriger à -2 EV. |
| PeterR |
Avez-vous bien vérifier que les piles sont des 1,5 volt Car il existe plus couramment des piles boutons de 1,2 volt. L'idéal est d'avoir au lieu des deux piles de 1,5 Volt, une pile au lithium de 3 volts. |
| gadreau |
un grand merci pour ces réponses a mon probleme , j'ai bien vérifié et mis des piles neuves bien conforme mais pas d'amélioration ... a moins de démonter je pense que je vais me résoudre a travailler en manuel ou la valeur indiquée par le posemetre me semble correct .
Ceci dit démonter me tente ... existe t'il un petit descriptif pour trouver les potentiometres ? bon Dimanche |
| PeterR |
Bonjour gadreau,
Non je ne pense pas qu'il y ai un descriptif pour indiquer les potentiomètres. Mais si vous démontez, faites assez attention aux fils fins qui sont par çi par là et de ne pas les arracher en déposant ou en remettant le capot cache prisme. Vous verrez ces petits potentiomètres et repérez leur positionnement. Faites les varier plusieurs fois afin de les décrasser. Vous pouvez aussi le faire avec l'appareil sous tension et vous repérerez facilement celui qui commande l'échelle de mesure dans la visée. N'ayez crainte, c'est facile. |
| Fox |
Salut,
Si je résume, vous avez eu exactement le même problème avec 2 boîtiers R3 différents Pouvez-vous nous dire quelle optique a été utilisée? Est-ce bien une optique adaptée au R3 : c'est-à-dire une 3 cames? Fox |
| gadreau |
l'optique a le num 2943324
Je ne connais pas les optiques leica mais il me semble qu'elle a 2 cames en espalier et une a ras du corps de l'optique .est ce une 2 ou 3 cames ? |
| Filament |
Pour le R3 les cames chromées en pente douce ne servent à rien. La seule qui compte est noir et prend la forme d'un escalier.
L'optique datant de 78, elle devrait être bonne. |
| gadreau |
suite au message de filament j'ai donc sur l'optique une came en escalier avec 2 marches !! |
| Filament |
C'est la bonne. Le problème ne viens donc pas de l'optique. |
