Leica M8 obturateur et signes de défaillance ?
jonaphil
Depuis le 13 oct 2009
Bonsoir à tous,
Etrange, mon M8 depuis cet après midi s'est pris d'une drôle de manière.
Première photo à l'allumage, nickel, la deuxième, il shoote la photo, mais fait deux bruits d'avancement (le bruit quand on relache le bouton), ensuite, 3eme photo, il en fait 2 ou plus, réguliers ou non.
Mais il ne reshoote pas, étrange.
J'utilisais une nouvelle batterie, mais ça me semble étrange que ça puisse venir de là.
Bien entendu, mon second boitier, un blad digital, est en réparation au danemark, je ne sais pas s'il sera rentré avant la fin du mois, et je pars pour un shoot important au japon fin du mois, je suis maudit ou bien il a juste froid et il va se reprendre en main ?
Tout avis bienvenu !
Jonathan
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Pas de message sur l'écran relatif à obturateur défectueux.....?
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... fault.html
jonaphil
Nope, un écran parfait, et aucun problème sur les fichiers, rien de rien.
Jamais de shutter fault, jamais d'"attention", pas de fichier corrompu, pas d'image perdue, rien.
L'appareil est en super forme, à part ça, depuis quelques heures, et je n'ai pas encore essayé de réinstaller le firmware ni de changer l'optique ni de changer la batterie.
si tu es sur "C", et a activé l'armement silencieux, ça arrive :wink:
en l'éteignant et et le mettent sur "S" ça repart.
jonaphil
Malheureusement, suis sur S.
Peut être est-ce arrivé une première fois sur C par erreur.
Mais depuis, ai éteint et rallumé sur S.
J'ai désactivé le mode "silence" aussi
:cry: ha mince.
oui, peut être essayer de re-installer le firmware.
jonaphil
Firmware réinstallé, changé l'optique, changé la batterie, problème semble moins fréquent, mais j'ai quand même une pointe ou l'autre de mystère, la deuxième photo reste encore et toujours avec un bruit de double "avancement", puis ensuite, je dirai, une photo sur 10, s'il a envie, sinon, tout va bien, et parfois un "double" ou "triple"....
mystère
jonaphil
CORRECTIF :
Il fait ce bruit aléatoirement je continue mes tests en boucle, il m'a fait ce bruit (triple moteur après photo) une fois sur 150 ou 200 photos
Message original :
hmmmm.....
il n'a plus l'air d'avoir le problème, si je laisse au moins 2 secondes entre la première et la deuxième photo, ça ne cause pas de rip....
mystèèèèèèèèèèèrieuse technologie allemande...
entre les suédois et les allemands qui me lâchent....
danyves
Normandie
Sur S temps minimum entre les photos : 1 secondes
et ne pas en prendre trop à la suite de cette façon; 3 ou 4 au plus, sinon embouteillage dans le "buffer" et l'obtrurateur peut se "fâcher".
J'ai dû avoir quelque chose de ce genre une fois: batterie enlevée et remise.
Plus de circonspection pour les photos prises rapidement à la suite depuis.
Ne pas utiliser C bien sûr :wink:
Bon voyage au Japon.
jonaphil
Il a l'air de s'être totalement calmé, cela dit, il l'a refait une fois ou l'autre, sans prévenir, et en ayant une attente de plusieurs secondes entre les images.
Je vais continuer de le tester intensivement.
Merci à tout le monde pour la rapidité en tous cas !
Si quelqu'un a connu ce problème a un moment, dites, dites !
(au fait, pour le S, plus de problème, j'ai fait une triple épaisseur de gaff sur le C, plus de question :) )
danyves
Normandie
Cela dit, pour les choses sérieuses, il est important de pouvoir disposer d'un second boîtier en secours au cas ou.
jonaphil
Mon Hasselblad digital étant lui aussi en réparation (bien qu'il devrait être rentré d'ici là), il me reste le M6 TTL.
Entre l'Hasselblad sur lequel je peux monter un dos bobine et le M6, ça va finir en pelloche ce voyage, je le sens bien....
jonaphil
LE PROBLEME EN SON ET IMAGE --->
Allez, histoire de faire peur à tout le monde (mauvaises nouvelles proscrites svp puisqu'il ne partira DE TOUTES FACONS pas en réparation avant mon voyage au Japon).
Je l'ai acheté en seconde main chez Campion à Bruxelles ou j'ai eu une garantie de 6 mois, il a un mois.
J'ai uploade une vidéo du problème sur youtube, l'appareil semble vouloir le répéter à son bon vouloir, ou non, sans que ça altère en rien le fonctionnement.
http://www.youtube.com/watch?v=5yQSqNeFmtk
(et on ne se fout pas de mon micro SVP, il était collé à l'obtu, d'ou le bruit de claquement si atroce)
toute info ou idée bienvenue...
yanidel
Depuis le 15 sep 2008
Rosario, Argentine
J'ai un problème similaire qui apparemment est assez fréquent. Ce lien montre des photos et explique (j'y comprends rien en technique) le problème.
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... cking.html
Dans mon cas, cela n'arrive que lorsqu'il fait froid ou en mode C (que je n'utilise de toute facon jamais).
D'après la Procirep à Paris, il ne peut être réparé qu'à Solms.
jonaphil
Dans mon cas, ça arrive aléatoirement en mode S.
Hmmmm, ça sent le boitier qui va passer au magasin ça....
pffff....
il a pas un mois....
J'espère qu'il ne va pas refuser de prendre la réparation ou qu'il ne va pas faire ça seul dans son atelier...
et l'autre boitier au Danemark pour l'instant....
