Panne sur M 7 ou facétie ???????????
DARKVADOR
Depuis le 1 oct 2008
Nîmes
Bonjour à tous
Un petit souci avec un M 7
Config de base........mode Auto, réglage iso sur 320.
Je charge une tri x,
Lorsque je mets l'appareil en route, les vitesses restent scotchées sur 3 ou 4 secondes, rien n'y fait, lumière ou pas.........
Je vide l'appareil, je recharge avec la même bobine, et là le miracle se produit l'appareil fonctionne et expose comme il faut........... :shock: :shock: :shock:
Si quelqu'un a une idée au sujet de cette farce, je suis preneur...........
Je précise que cela fait la deuxième fois que cela se produit sur les trois dernières pellicules chargées.
Cordialement
dark
Pierre
Depuis le 26 fév 2004
s'il est encore sous garantie, il ne faut pas hésiter à la faire jouer !
lemax
Depuis le 5 oct 2006
Berry
Il y a un truc que je ne comprends pas: C'est un M7, tu mets dedans une TriX, donc 400iso doit s'afficher automatiquemenr puisque l'appareil aura lu le codage de ta cartouche TriX. Parceque si ton appareil expose avec des temps anormalement longs et que tu es sur Auto c'est qu'il n'a pas la bonne information sur la sensibilité du film. D'autres avis?
Argentique qu'en Leica; et Leica presqu'uniquement argentique.
Pierre
oui, il est indiqué que le réglage de la sensibilité n'est pas en DX, mais sur 320, il doit y avoir une diodes clignotante indiquant cela dans le viseur.
DARKVADOR
Nîmes
J'affiche effectivement 320, par choix personnel, le M7 le permet,
l'expo est irréprochable dès que cette farce cesse;
Dark
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
une c.... comme une autre et les piles
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
Pile... ou direction SAV.
J'ai un ami qui avait le meme problème avec un M7 de première génération.
J.L SIEFF
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Je crois me souvenir de quelqu'un qui avait un probleme approchant, et Nicolas Muro lui avait dit de faire faire quelques "tours" a la roue permettant d'indiquer la sensibilite ISO afin de la "nettoyer".
C'etait ici:
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=21178
Ca serait peut-etre a essayer?
DARKVADOR
Nîmes
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses.
J'avais bien pensé aux piles, ce n'est pas cela à priori.
Le boitier est parti au sav sous garantie, vraisemblablement une histoire entre le posemètre et le codage dx.
Tiens pour la petite histoire j'ai appris que sur la première génération de M7 le codage dx est en contact avec la bobine, sur la deuxième il est optique donc pas de contact. Source: mon vendeur Leica.
Suite du feuilleton au retour de sav.
Bonnes photos à tous
dark
DARKVADOR
Nîmes
Allez je déterre ce post pour un retour d'expérience.......
Le boitier est revenu.........tout fonctionne bien selon le sav leica.
Le soir même, je remets une tri x dedans et re...........sans une seule image. :shock: :shock:
Le lendemain, je retourne voir mon vendeur, qui le retourne à nouveau...........
Boitier qui revient en parfait état de marche.......selon leica.... :shock: :shock:
Allez pour ce coup ci je remets une accros dedans..........10 images plus loin........
re............ :twisted: :twisted: :twisted:
J'y comprend plus rien.
Boitier un an, piles neuves, changées, pellicule changée...........dx ou manuel........rien n'y fait..........
3 pannes en trois mois........... :shock: :shock:
En plus la même..........suis dégouté.
Qui a une idée??????????? :( :(
Bonne soirée à tous
cordialement
dark
A mon avis, Dark Vador, tu devrais arrêter d'utiliser ton sabre laser pour sortir le film du boîtier.
reuno
Depuis le 14 août 2006
Nord
Et puis le "cordialement" n'était pas indispensable vu le manque de respect total envers le lecteur que représente ton message du début à la fin.
DARKVADOR
Nîmes
Je comprends pas trop là...........tu peux développer???????
reuno
Nord
Pas le temps desolé........ !!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :shock: :arrow:
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Je suis franchement désolé pour toi DARKVADOR. :(
Avec tous ces problèmes sur le M7, ceux qui n'en on pas on peut-être de la chance. :roll:
Dites moi que j'ai tord. :(
