| Raoul |
Messages : 57 Depuis le 11 nov 2003 Lyon |
hier, dans paris, mon MP autour du cou dans un sac TP, j'ai voulu prendre des photos et me servir de la cellule. température de 2/3° environ, rien d'anormal. au bout de 10 minutes, le rond rouge indiquant la bonne exposition avait disparu ! aubout de 15 minutes, tout avait disparu ! j'ai donc changé de pile, rien. de retour au chaud et après 15 minutes, tout était à nouveau normal ! avez vous un explication ? devrais je le porter à réparer ? par avance merci Raoul |
| Raoul |
Personne pour cette question ? |
| herisson |
Spécialiste Messages : 1229Depuis le 18 juil 2003 Le Mans |
Avec mon Mp (avant, a long time ago... mais les photos (diapos : velvia) sublimes : il n'y a aucne erreur d'expo !. Peut-être à voir chez un réparateur ? === de retour === |
| Raoul |
Merci hérisson,
pensez vous que le type de pile peut être le problème ? |
| Alesc |
Habitué Messages : 856Depuis le 10 mai 2004 IdF (78) |
Les lithium tiennent mieux le froid il me semble. |
| Rico |
Spécialiste Messages : 1118Depuis le 29 août 2004 Paris |
J'ai eu le même désagrément la semaine dernière. Je me promenais par -5° le Leica MP autour du coup. Au bout de 15 minutes plus d'alimentation de la cellule d'exposition ... De retour à la maison, le calcul de l'exposition fonctionnait à nouveau ! Rencontrez-vous le même problème avec les M6 et M7 ? Si vous avez une explication, je suis preneur. Cordialement |
| Alesc |
M6 avec piles lithium, jamais eu de souci, pourtant j'habitais une contrée froide. Mais je crois que les M6 et MP n'ont pas la même électronique : sur le M6, c'est un circuit analogique, alors que sur le MP, c'est un circuit numérique. Un début d'explication ? |
| Coignet |
Je porte en hiver mon appareil sous ma veste, et ainsi jamais de problème. 8) |
| Filament |
Une question (à peu près) équivalente ayant déjà été posé, il me semble qu'une partie de la réponse tiendrait au fait que sur les M6, la pile serait un peu mieux protégé du froid. |
| Daniel Rocha |
Spécialiste Messages : 1186Depuis le 21 nov 2004 Région Parisienne |
Filament a écrit : Une question (à peu près) équivalente ayant déjà été posé, il me semble qu'une partie de la réponse tiendrait au fait que sur les M6, la pile serait un peu mieux protégé du froid.Et pour le M7 c'est comme le M6 au moins ?! Daniel Rocha | Photographie | www.monoCHROMATIQUE.com |
| alain.besancon |
Vieux briscard Messages : 10488Depuis le 23 mai 2003 Dijon |
Si ma mémoire n'est pas trop défaillante, les M6 se sont taillés une très sérieuse réputation (bonne!) pour ce qui est de l'endurance même par très grand froid; je ne pense pas avoir lu le contraire pour le M7 (et pourtant on aurait pu craindre) ...
... mais pour le MP, là je découvre ... et ce n'est pas glorieux (ni pour eux, ni pour moi J'espère que ce n'est pas sur Summilux que j'ai lu que la pile unique d'origine (3v si je ne me trompe) serait plus endurante que 2x1,5 comme montées parfois ... Perso, je l'ai déjà dit, avant tout pour conserver la date de mise en service de ma pile, je l'ai enroulée dans une mince couche de papier car la cage plastique qui ne la recouvre que par moitié me déplaisait et je craignais que de la condensation ne fasse un court circuit ........... peut être une idée de vieux fou Alain |
| Métrot Gérard |
Le problème des piles sur le M6 et le MP est le même.
Pour l'hiver il faut prendre une pile lithium 3 volts CR 1/3 ou 2L76 à la place des piles à l'oxyde d'argent (meilleure résistance au froid). Et surtout ce que l'on voit souvent en SAV ce sont des piles de montre Type 357, ces piles n'ont aucune puissance la tension est la, mais pas l'intensité. Gérard GM 94 |
| Raoul |
bonjour,
concernant le mp, j'avais bien utilisé une pile cr 1/3N varta. et même avec cette pile neuve, l'affichage avait disparu ! raoul |
| Métrot Gérard |
C'est possible mais je pense que dans les piles il y a des différences entre
les marques, je ne fais que les piles energizer donc il faudra faire un test avec une autre marque. Quand j'ai eu des problèmes avec varta à l'atelier 102, j'ai changé de marque. Il se peut qu'une pile soit défectueuse. Gérard GM 94 |
| PARAIBA |
Messages : 10 Depuis le 19 nov 2004 Paris |
Je reviens à peine de Bangkok, température de 35/40 degrès, avec multiples confrontations à la climatisation. La cellule est devenue totalement folle. J'étais déprimé. Obligé de passer en manuel total, sur 125, un peu difficile avec une pélloche de 400 sous un soleil de plomb et surtout sans cellule à main. Pour ma part le M7 est de retour chez Leica car il semble me bouffer un jeu de piles tous les 3 mois.
A vous lire cher camarades. |
