400 D suite
GenLee
    400 D suite
Depuis le 3 jan 2009
J'ai trouvé une bague en bronze venue de shangai.
Le site propose deux versions de bagues adaptatrices , une simple sans contacts et un autre munie de contacts.
Quelles sont les différences fondamentales entre les deux ?
La bague munie de contacts me renvoie t-elle les infos dans le viseur, etc ...;???
Merci par avance de vos réponses Cordialement.
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Il vaut mieux prendre la bague avec les contacts: cela permet d'avoir le beep et un signal rouge dans le viseur quand on a réglé la MaP.
Avec un 400D (j'en ai un ) la MaP manuelle reste quand même difficile, même avec un 180 (j'ai l'apo-telyt).
Sinon, ce boitier est excellent, fiable et pas cher.
J'ai acheté ma bague sans contact (il y a presque deux ans) ici : http://sinar.free.fr/
Sur les annonces que l'on peut trouver sur la baie, les vendeurs inscrivent que les bagues en aluminium sont plus solides que celles en bronze.
Marc H
Depuis le 18 oct 2008
BELGIQUE / LIEGE
je me pose la même question, 400 D et 18/55 IS et 75/300 IS je voudrais les remplacer (petit à petit) par des optiques Leitz.
J'ai trouvé sur l'abeille ceci, mais je ne comprend pas l'allemand, en ce qui concerne la MAP je suis un brontosaure et je préfère le faire à la main donc pas de problème mais les autres paramètres (vitesses, diaphragme) comment sont-ils conservés (ou pas)
http://cgi.befr.ebay.be/Adapter-Leica-R-f-Canon-EOS-450D-400D-350D-50D-40D-5D_W0QQitemZ190277458986QQihZ009QQcategoryZ79943QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Merci pour les réponses
Marc H
Summicron2
Europe
pas de pb.
On se met en mode A. Perso, c'est le 180 plein pot et roule ma poule :cool:
En P, cela marche aussi avec néanmoins une expo parfois erratique.
J'ai acheté ma bague directement à HK, du producteur au consommateur en quelque sorte :cool: (Faut que je retrouve dans mes archives le nom du chinois)
Si on passe par l'Allemagne, il y a un intermédiaire qui prend sa marge au passage.
Marc H
BELGIQUE / LIEGE
Bien, merci pour la réponse.
Cela m'amène une autre question, tous les objectifs R ont-ils la même technologie, je crois avoir lu qu'ils ont des différences suivant l'ancienneté et les commandes, pour mettre sur un EOS cela a t-il une influence et faut-il éviter telle ou telle série par exemple ?
Marc H
GenLee
    Bague EOS/LER
Aprés une fouille intense d'internet pour les moins chers; bague simple : http://www.virtualvillage.fr/Items/005200-002
et pour la bague avec les contacts :
http://www.virtualvillage.fr/Items/005200-026
Qu' en pensez-vous ???
Je suis quand même tentée par la plus simple ... le bip et à la petite loupiotte à 30 € ça fait cher !!! Merci pour vos réactions et avis Cordialement.
Summicron2
Europe
Quelques objos sont incompatibles:
http://www.pebbleplace.com/Personal/Leica_db.html
Sinon, tout objo, quel que soit le nombre de cames, se monte sans pb.
sol_summilux
Depuis le 28 avr 2007
France
attention concernant le nombre de cam il faut regarder de prêt...
Concernant les bagues les puristes te répondront que seule la novoflex assure la qualité nécessaire à une bonne adaptation des objos LER sur EOS mas à quel prix (160EUR) et sans bip de pseudo confirmation AF.
Pour les bagues chinoises de HK, Chine ou même d'Annecy je ne saurai faire la différence. Certains ici sont bien tombés, d'autres moins....
Pebbleplace semblait avoir une petite préférence pour une bague HK avec confirmation AF, c'est HappyPageHK http://cgi.ebay.fr/AF-Confirm-LeicaR-EOS-295-adapter-w-AF-Enabling-Flange_W0QQitemZ280296807246QQihZ018QQcategoryZ3323QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem, son coût reste relativement raisonnable par rapport à la novoflex mais pas essayée. Si les nombreux spécialistes du site veulent bien réagir.
sol :D
"Je n'aime pas les citations en signature..."
GenLee
    Bague adaptatrice
je me lance ... j'ai pris la moins chére ; juste pour voir ; trouvé chez qoopix sur la baie à 15 € sans les frais de port ; bague sans contacts mais de fabrication similaire à toutes les autres dans les mêmes catégories de prix (il me semble).
Je vous tiens informé dés les premiers essais et quelques clichés seront plus parlants.
N'hésitez pas à continuer de poster si vous avez quelque expérience concernant ces fameuses bagues ... Attendant vos reactions Salutations.
Marc H
BELGIQUE / LIEGE
"concernant les bagues les puristes te répondront que seule la novoflex assure la qualité nécessaire à une bonne adaptation des objos LER sur EOS mas à quel prix (160EUR) et sans bip de pseudo confirmation AF."
Bien, mais quel est le problème de cette absence de bip puisque je n'aime pas l'AF ?
(je comprend vite quand on m'explique longtemps :-) )
Marc H
sol_summilux
France
Marc, il y a 2 types de bagues, celles avec aide à la mise au point (bip de confirmation quand ta MAP est ok) et celles sans.
Il y a une vidéo bien faite sur le sujet de l'aide à la MAP sur le site d'un vendeur de bague sur la baie, une petite recherche "confirm AF leica canon" devrait pouvoir t'aider.
Toutes les bagues chinoises ne se valent pas, bronze ou alu, qualité de fabrication, présence de la butée pour éviter d'abimer ton objo.
Ce sur quoi il faut être vigilant:
- une stricte et rigoureuse épaisseur de 2,95mm (de mémoire)
- une totale uniformité de cette épaisseur sur toute la surface d'interface entre l'objo et le boîtier (évitez autant que possible un décalage de l'objo par rapport à l'axe optique, même des micro pouillèmes)
- vérifiez qu'il n'y ai pas de jeu dans le couplage objo/bague/boîtier.
Ai-je répondu à tes interrogations?
sol :)
Marc H
BELGIQUE / LIEGE
Bien sol_summilux, merci pour tes réponses,
en fonction de celles-ci je pencherais plutôt pour la novoflex, je suppose qu' elle est bien faite puisque recommandée par "les puristes" mais si j'ai bien compris elle n'a pas l'AF (ce qui m'importe peu finalement).
En ce qui concerne le prix, effectivement on peu la trouver à ce prix la mais aussi plus cher :roll:
Donc pour l'achat d'un objo attendre la période suivante, mais celui-ci sans la bague :oops:
Merci à tous,
Marc H
jelucoq
Depuis le 24 avr 2007
loire atlantique
bonjour j'utilise des objectifs leica elmarit R sur mon canon 350D avec une bague d'adaptation a contacts electriques permettant la confirmation du point par un signal visuel et(ou) sonore sur le colimateur selectionné. depuis que j'ai cette bague , plus de problemes de flous , la mise au point par le viseur des canon n'étant pas le summum. le probleme que tu peux parfois trouver si l'usinnage n'est pas parfait c'est un leger jeu du a la petite came de blocage trop étroite. j'ai trouvé ma bague sur la baie , elle reste en permannence sur l'appareil et j'ai juste a changer les objectifs en fonction de mes besoins. pas de problemes de fiabilité, je l'ai utilisé avec l'elmarit R 180 mm 2,8 1ere version assez lourd et je n'ai jamais eu le moindre probleme . voila j'espere t'avoir été utile.
_________________ :P
yes
sol_summilux
France
Moi itoo, 2 bagues sur la baie, une avec AF confirm, l'autre avec. J'avoue une petite faiblesse pour celle sans mais à condition de bien régler les dioptries de son viseur :P
sol :D
